  2. Tutoriale
  • marcelus
  • Masina: Zafira 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2016
off. Ma gandesc ca am o setare aiurea, mie nu mi se incarca nici poza cu o - ringul
  • sibianul
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
As dori datele de contact ( telefon sau e-mail) ale lui Mihai Simu. Si eu am probleme cu Autohaus Huber Sibiu, cu AC la Ope, etc.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Ti-am dat pm.
  • Adrian_boy
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2016
Am reusit sa schimb si eu acea siguranta termica, am pus tot de 10A, altceva se pare ca nu prea gasesti.
Cat despre locul incadrarii, e ceva de munca.
Am taiat cu un mini sfic cat de mult am putut, si pe urma am incins o bucata de metal, sa nivelez locul unde sa stea noua siguranta.
La masurarea bobinei cu totul montat, se pare imi arata practic valoarea rezistentei, pe aceasta masurand-o si in "gol" si este aceeasi valoare.
Dioda se pare ca este buna, masurata pe functia de dioda a aparatului imi arata aproximativ aceeasi valoarea cu cea noua, adica 260 respectiv 270, si doar intr-un sigur sens.
La bobina mea, Delphi are locasul acela mult mai ok fata de alte modele, o gasesti mult mai usor.
La final am dat cu ceva loctite, pe post de oja, sa vad daca imi freaca de rola cu rulment.
Lipirea am facut-o cu letcon de 40w, si foarte repede, maxim 2 secunde, cu timp de 5 minute intre pini, se stie ca suporta maxim o anumita temperatura.
  • MAKE
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
Buna seara, imi puteti spune si mie va rog frumos cum trebuie sa lipesc dioda pe bobina la un sanden de pe y17dt a mea s-a topit si nu stiu cum sa leg polaritatea!
Multumesc!
  • dragoshelul
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Salut . Știe cineva ce cod are bobina? Pt un z16xe
  • ncl.cosmin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2011
zi o serie de sasiu si poate te ajut eu
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salutare. am un astra h 1.7cdti cu clima automata. acum cateva zile cum pornesc motorul, la maxim 5 secunde ma trezesc cu un miros de ars in masina(mirosea a fire incinse). lasasem clima pornita inainte de a opri motorul, astfel la pornirea motorului a pornit imediat clima. opresc aeroterma, crezand ca e de vina aceasta. dupa ce se duce mirosul dau iar drumul la aeroterma putin si iar acelasi miros. deja eram sigur ca venea de la mine si nu de afara. dupa vreo ora pornesc iar clima si totul mergea perfect. ieri am ridicat capota intamplator si cand imi arunc o privire la compresorul AC, acel plastic din fulie era putin topit(practic acela ar fi ambreiajul daca nu ma insel). ma gandesc dsa pornesc putin clima si sa vad ce se intampla: o pornesc si acel ambreiaj se invartea sacadat, in timp ce fulia se invartea normal. opresc clima, dar compresorul continua sa se invarta. din cate stiu compresorul se dezactiveaza instant la oprirea aerotermei sau dezactivarea climei, ceea ce nu s-a intamplat. acum merg cu clima dezactivata de frica sa nu se strice ceva la compresor. ma poate ajuta cineva cu un sfat? am uitat sa precizez ca exista un joc axial pe fulie. nu m-am mai lovit niciodata de probleme cu compresorul si nu stiu de unde sa incep si ce sa verific. multumesc anticipat!
  • NNicolae
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2017
Salutare tuturor!Cine ma poate ajuta cu inlocuirea sigurantei termice la bobina compresorului de a/c la un Corsa C,motor Z12XE,in Bucuresti?
  • geopel
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2003 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
Salutare,vin si eu cu o altfel de peoblema,corsa c z1,2xe nu cupla compresorul.Schimbat bobina,rulment,ambreiaj,noi totul ok baga aer doar ca acum compresorul ramane permanent cuplat chiar daca opresc butonul a.c.Multumesc!
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Da, e posibil in cazul in care atunci cand s-a ars bobina, a avut spire in scurt, a crescut curentul si s-au lipit contactele releului ce cupleaza compresorul.
  • buzatu_marian1986
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2012
Salutare
Am un astra g cu motor z16se. Compresorul de ac este delphi. Am masurat bobina si valorile sunt conform pozelor atasate.
Ps : tensiune am 13.7v cu mptorul pornit si ac activat.
De la ce ar putea fi?
  • LDivora
Bobina intrerupta (siguranta termica arsa).
  • buzatu_marian1986
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc pt raspuns.
Totusi, daca ar fi fost intrerupta nu trebuia sa am 1?
  • LDivora
Nu, pentru ca aparatul "vede" dioda. Unele aparate de masura vad intr-un sens infinit adica "1" cum spui tu, altele vad valoare mai mica in conductie directa si valoare mare masurat invers.
E bine ca pe viitor sa citesti ce s-a postat inainte de a scrie, ca sa nu reluam lucruri spuse si sa incarcam topicul inutil. Vezi butonul "Cauta orice" din drapta sus.
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
intrebare: la opel aastra h , motor z17dtj, la testul cu OP com ul imi arata presiune scazuta in instalatia de racire. Inseamna ca nu am freon de ajuns și de aceea nu cupleaza clima ?
Cateodata cupleaza , cateodata nu , dar cand a cuplat am vazut ca nu raceste, anul trecut in august 2016 am umplut cu freon.
  • LDivora
Eu zic sa citesti mai intai ce s-a scris si apoi daca nu gasesti raspuns, intrebi. Compresorul nu cupleaza daca nu ai presiune minima de freon de 0,8bar pe instalatie.
  • HD-SIK
  • Masina: Astra 2010 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2016
LDivora cum pot sa iau legatura cu tine, am probleme cu compresorul de AC la astra H.
  • marcu_andrei
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
legat de problema rezistentei termice! Corsa C 1.2 2001 problema a fost ca nu cupla compresorul de AC.
REZOLVARE in 30 minute! Scos freon, dat jos cureaua accesorii ( se face parghie/ se comprima rola de intindere cu un levier ranga) si cureaua se da foarte usor jos, se demonteaza compresorul se desface fulia! se ajunge la locul unde este rezistenta , se da jos si atentie ! Se picura 2-3-4 stropi de FLUDOR/COSITOR . Acest material preia rolul rezistentei termice! SIMPLU! Intelegeti voi fenomenul si principiul.
  • LDivora
"Metoda austriaca" de reparat siguranta termica! Problema este sa vedem cand se "infloreste" bobina.
  2. Tutoriale
