  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu nu am nici un fel de senzor (lumina, ploaie etc).
Am observat diferenta asta in oras, stand la semafor si la 60 km/h...
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
jgyprime a scris:pai de cand am cu ce masura non stop incarcarea (ma rog, cand e contactul pus)... ma laud si eu cu el...
stiu sigur ca ECU stie cu ce viteza circula masina. informatia asta circula frenetic pe CAN iar masurand cu un tester valorile din ECU gasesti pe acolo si viteza...
ma gandesc ca e ceva functionalitate pe acolo care face asta, vroiam totusi sa fiu sigur ca nu mi se pare mie ca se misca mai repede in mers decat stand pe loc...
iar legat de experimentul celor de la mythbusters, eu zic altceva, in conditii de ploaie mocaneasca si constanta, masina avand o oarecare viteza agata mai multe picaturi decat cand ar sta pe loc... experimentul cu alergatul nu e acelasi ca cel cu mersul cu masina, in momentul in care alergi tu "topai" si apa se scurge partial de pe tine...
Tot offtopic> poti intra in meniul ascuns pentru a vedea nonstop tensiunea acumulatorului, consumul, temperatura motorului, etc.!
  • poiuytrewq
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2017
Salutare!
Cum pot scoate bipul ala enervant care porneste la peste 120 km/h?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
ce beep Smile)) noi nu avem (eu) , probabil ai activat avertizare sonora la depasirea vitezei de 120 km/h cu un op=com cred ca se poate dezactiva.
  • poiuytrewq
Multumesc pt raspuns,asa am luat masina eu nu am activat nimic.
  • jgyprime
Se poate dezactiva cu op-com...
Am vazut mai demult optiunea asta pe undeva dar nu mai stiu exact unde...
  • mcrr
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2013
Salut!
Douã întrebãri am si eu....
1. Bipul care pornește la peste 120km se poate seta si la o altã vitezã mai mare sau mai micã iar activarea se face cu tech2?
2. Cu motorul pornit sau doar cu contactul pus dacã tin apãsat pe butonul de resetare km dupã vreo 20sec apar cu totul alte numere. Dacã stie cineva la ce fac referinta acele numere.
  • HValentinDita
  • Masina: Vectra 2008 ZDTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2017
Imi poate explica cineva va rog care sunt exact pasii pentru punctul 1 din lista (activarea follow me)? Dupa oprirea motorului cheia trebuie sa fie in contact, in vreo pozitie anume, sa inteleg ca maneta de flash nu trebuie tinuta vreu anumit numar de secunde?...
As fi recunoscator pentru pasii exactii intrucat am incercat mai multe variante si nu am reusit sa fac setarea...😯
Punctul 2 din lista merge perfect.😉
Masina pe care incerc este un Opel Vectra C break din 2008...
Multumesc anticipat!
  • jgyprime
Bipurile la o anumita viteza sunt on-off, nu se poate seta viteza.
Follow me home se activeaza in felul urmator:
1. Opresti masina si scoti cheia din contact.
2. Cu usa de la sofer deschisa dai un flash scurt. Se aprinde faza scurta si pozitii + nu mai stiu ce becuri pe spate.
3. Incui masina si pleci. Dupa un timp (parca vreo 30 de secunde) toate luminile se sting.
  • HValentinDita
Multumesc mult pentru pasii referitori la activarea follow me! O sa incerc sa vad daca o sa mearga si la mine...
Si setarea va ramane valabila mereu sau trebuie facuti pasii de fiecare data cand vrei sa fie activata functia?
  • jgyprime
De fiecare data cand vrei sa activezi folloe me home faci asta... E "manuala" functionalitatea...
  • mcrr
  • Mesaje scrise: 12
mcrr a scris:Salut!
Ps. E o vectra c 1.9 cdti 88kw 2005 z19dt
(prima oarã m-am gândit cã 00 | 05 ar fi anul mașinii dar 17 sau 1.7 da cu , )
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
Stiati ca :
La Vectra C daca se apasa de 2 ori pe butonul de blocare al usiilor, acestea nu mai pot fi deschise sub nici o forma de la interior. Nici geamurile nu mai sunt functionale. Atentie sa nu blocati pe cineva in masina ca nu mai poate iesi orice ar face. Situatia revine la normal daca de deblocheaza usiile din telecomanda / cheie sau daca esti la interior si pui cheia in contact. Am incercat si din exterior si din interior. Masina : Vectra C 1.8 16v 2002.
  • jgyprime
Nu la toate e asa.
Probabil ai alarma din fabrica.
  • arachnid
Functia este posibila doar la masinile echipate cu alarma din fabrica. Am si eu asa ceva.
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
jgyprime a scris:Nu la toate e asa.
Scuze ca ma abat de la subiectul topicului.
Cum pot sa aflu acest fapt? Daca am sau nu am alarma? Telecomanda are 3 butoane : inchis, deschis si pentru portbagaj.
Din cate stiu BCM se ocupa de partea de alarma.
La mine am urmatorii parametri pentru BCM :
Adresa sursa: BCM
Adresa sursa: 0x00000252
Identificare:0x0102
Numar ºasiu: (am sters-o eu)
Numar piesa:9226554
Nr.versiune soft: C08C20 33014001
Denumire sistem: TEMIC04
Hardware key number: O100063340
Denumire sistem: 0x20202020202020303030303332333538
Cod Alpha: BZ
Data de fabricare: 202020202020
Code Index and version:
La code index nu apare nimic.
O fi sau nu o fi alarma pe masina? La interior nu vad nici un tip de senzor.
  • jgyprime
Daca nu ai senzorii aia 2 deasupra oglinzii langa plafoniera nu ai alarma.
  • HValentinDita
Referitor la inchiderea automata a usilor la plecarea de pe loc a setat cineva acest lucru pe ambele chei? Eu am setat pe o cheie de ceva vreme si acum am incercat sa setez si pe cheia de rezerva si nu reusesc deloc 😯 si nu inteleg de ce...😯
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
Nu ai trecut masina si nici de prin zona a lumii esti!Sa stim cum sau cine te poate ajuta.
  • jgyprime
chestia asta se seteaza "pe cheie" ?
eu am setat-o pe una dintre chei si apoi am mers de cateva ori cu cealalta cheie (prima cheie nici nu o aveam la mine).
se incuiau usile si cu cealalta cheie.
  3. Vectra C/Signum
