  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • geo24_frb
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Si care sa fie problema in fapt? De unde ar putea proveni acele batai? Orice sfat mi.ar fi de ajutor
Multumesc.
  • geo24_frb
https://youtube.com/watch?v=_Ybp7zjqTqk
Mai pun si eu o filmare cu zgomotul motorului la cald. Domnule Dan, daca mi.ati da si dumneavoastra o parere v.as fi recunoscator.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Bataia e identica cu ceea ce se aude la al meu Z12XE, se aude mai degraba de jos din baia de ulei, si se aude foarte clar la roata stanga fata. Maine ma apuc de distributie si vreau sa investighez in zona vibrochenului. La mine nu s-a schimbat inca distributia, asa ca poate se rezolva dupa schimbare. Daca gasesc ceva, revin.
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Iti las niste filmulete daca vrei sa-ti satifaci curiozitatea, "dupa ureche". Asa te vei convinge ca nu poti rezolva problema pe forum si ca ai nevoie de un mecanic bun - Cauta referinte pe forum pt mecanic/service.
http://www.youtube.com/watch?v=kAvyXFvD-ZI
http://www.youtube.com/watch?v=gIEBDfn4TBg
http://www.youtube.com/watch?v=yShHq8U8J4I
http://www.youtube.com/watch?v=umPlMeACWwg
http://www.youtube.com/watch?v=6HgOupNbDek
http://www.youtube.com/watch?v=UP9NjxhC18w
http://www.youtube.com/watch?v=fTcg8ZxnF7M
http://www.youtube.com/watch?v=2fapGkw-vR0
http://www.youtube.com/watch?v=lQuqm9aZeVA
http://www.youtube.com/watch?v=jWRl4cchWg0
http://www.youtube.com/watch?v=Oy1MzVmQe00
http://www.youtube.com/watch?v=TAF-lvgxevs
Cred ca se poate exclude asta in cazul tau: - http://www.youtube.com/watch?v=Zb6fo2EdsC8
  • geo24_frb
Multumesc mult. Cunoaște cineva un mecanic priceput in zona Ploiestiului sau chiar București?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
geo24_frb a scris:Multumesc mult. Cunoaște cineva un mecanic priceput in zona Ploiestiului sau chiar București?
Mergi la Tatarani la Marius Napcori. Mecanic specializat Opel
  • geo24_frb
Masina, mai ales cand este rece, la pornire are relantiul destul de neregulat, motorul parca "smuceste", ai senzatia ca ar merge in 3, bobina de inductie qm verificat.o, bujiile la fel, nu par a fi probleme de la acestea. Sa fie oare de vina tachetii/culbutorii/uzura axelor cu came?
  • geo24_frb
Tocmai am fost la un mecanic, cred ca mai priceput, care mi.a apasat pe ceva in zona injectoarelor, o parte din zgomot ameliorandu.se, spunandu.mi ca este putin joc la galeria de admisie, sau ceva de genul, dar asta nu este ceva grav, iar restul zgomotului vine cu siguranta din partea de sus a motorului, de la tacheti. Iar dimineata la rece cand bataile sunt mai puternice si masina are relantiul mai instabil se datoreaza probabil batailor de la fustele pistoanelor, fara a se pronunta cu certitudine pentru ca nu a vazut exact.
  • corsa.timis
In zona injectoarelor ai tija twinport care dupa cate vad are joc la cil. 1.
Eu recomand scoaterea clapetelor din admisie, oricum fac mai rau decat bine.. e mult de lucru,sunt multe de demontat/remontat, dar motorul va fi silentios si nu mai smuceste.. am facut asta recent la un z10xep si e ca un ceas elvetian..
Cam are dreptate cu fusta de piston, azi m-am uitat la al meu si balanseaza pistonul pe bolt cam 0,7mm. Nu-i mare pericol, doar ca se aude bataia..
Bafta la treaba!
  • geo24_frb
Corsa.timis exact acolo a apasat si mecanicul la care am fost astazi si o parte a zgomotului disparea. Cum se poat scoate acele clapete? exista vreun tutorial ceva pe site?
  • corsa.timis
E mult de lucru, dat admisia jos, demontat tija, desfacut sigurantele alea care arata ca niste saibe, tras/facut parghie intre admisie si bratul care e legat de tija twinport. E un pin patrat cam 2mmx2mm care intra in clapeta de sus in jos. Dupa ce sunt scoase clapetele, faci filet M6 sus de unde s-a scos bratul cu pinul, cauti 4suruburi 6x10mm 4 o-ring-uri de etansare si asta e.
Dupa asta valva twinport o sa lucreze singura de capul ei, nu te deranjeaza..
  • catastefan
Nu cred ca e Twinport ...din 2001
Ultima modificare facuta de catastefan la Mie 10 Mai, 2017 7:25 am
  • corsa.timis
Vezi pagina anterioara, are un clip in care se vede clar joc in tija la cil. 1. E vorba de un Astra H Z14XEP,nu ce are la semnãturã..
  • Oprean Dany
  • Masina: Astra 2002 T98DR11
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Buna seara. Destul de complexa rezolvarea problemei cu bataia tachetilor.Am un astra g 2002 1,6 benzina si la cei doi mecanici care am fost mi-au spus sa nu ma ingrijoreze asta sau daca vreau neaparat sa fiu mai linistit sa bag un duralube sau metabond. A incercat cineva asta ? poate duralube sau metabond sa ajute in cazul bataii la tacheti ?
  • catastefan
Pune ulei bun ...schimba-l la tmip si uita de solutiile ".minune"
  • Mesaje scrise: 16,457
Se curata tachetii si ulei 5W40 de firma.
  • Oprean Dany
Va multumesc pentru raspuns Catastefan si Dancuciureanu. Stiti cumva curatarea tachetilor este o procedura complexa si anevoioasa ?
  • catastefan
Necesita demontarea axelor cu came.
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Dupa cum a spus colegul mai sus necesita demontarea axelor cu came apoi procedura de curatare de mai jos in functie de model:
http://www.youtube.com/watch?v=zu60ExxQjlg
  • Oprean Dany
Va multumesc mult pt raspunsuri...deci pana la urma tot nu voi scapa de o procedura mai complexa
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
