  2. Tutoriale
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
acest senzor poate sa se deplaseze inainte inapoi ca nu am observat
Ultima modificare facuta de petrusha26 la Mar 30 Mai, 2017 10:18 pm
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
ai in vedere ala de sub partea electronica care se prinde cu doua suruburi
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Dacã desfaci șuruburile la senzor vei observa ca exista un joc intre șurub și gaura pt șurub. Acest joc Îți permite sã muți sensorul mai spre motor sau radiator.
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
multumesc frumos pentru informatie rolland incerc sa-l mut spre motor sper sa se rezolve poate sa fie de la acest senzor cind dau acceleratie auto nu trage cum tragea pe urma isi ia viteza ?
  • ciufu nicolae
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2011
Salut. ma poate ajuta si pe mine cineva.?
Intrebarea mea este urmãtoarea.
Am o vectra c din 2004 cu motor y20dth si ma lasat pompa de injectie,mai exact calculatorul pompei.
Intrebarea este ...se poate monta pompa de injectie de pe Sab de 2,2 cu aceeasi terminatie la serie 011 si tot din 2004 ?
Ultima modificare facuta de ciufu nicolae la Mar 06 Jun, 2017 8:08 pm
  • ciufu nicolae
  • Mesaje scrise: 27
Am montat aceasta pompa de Sab care este identica si imi apare urmatorul mesaj la tester.
Depasire de timp la citirea codurilor !
Cauze posibile:
1 Aprimdere deconectata
2 Eroare de comunicare cu ECU
3 ECU este ocupat sau refuza solicitarea.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pompa e identica dar calculatorul si softul s-ar putea sa difere.
  • ciufu nicolae
  • Mesaje scrise: 27
Si a facut cineva soft la pompa de sab?
Ore merge inperecheata pe calculatorul de vectra?
Iti trebuie codul de securitate al masinii tale si al masinii de pe care e luata pompa "noua".
Nu stiu cum e la Saab.
Calculatorul de pe pompa ta e sigilat ?
Ce erori ai gasit pe motor ?
  • ciufu nicolae
  • Mesaje scrise: 27
Salut Iulian eu am codul de securitate al masini dar pe cel de unde am luat pompa nu - l am iar la mine codul de eroare era pompa injectie defecta 1632 parca si nu mai pornea calculatorul la mine este sigilat nu are reparatie
  • DCrisan
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2017
Va salut.Unde pot gasi un senzor de turatie pentru zafira de 2litri 16 valve din 2000? Second hand bun
Senzor turatie arbore cotit sau turatie pompa ?
  • DCrisan
Scuze!Sint nou pe forum si nu eram sigur ca cineva raspunde.Este vorba despre senzorul de pe pompa de injectie!
Daca intrebarile sunt insotite de detalii, sigur raspunde cineva.
In ce zona e masina ?
  • DCrisan
Sint din Medias,Sibiu
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
Salutic la toti catre toata lumea care au schimbat tanzistorul la pompa de injectie la partea electronica spuneti-mi va rog masina merge cum mergea inainte sau sunt schimbari .Va multumesc anticipat !
  • lukline
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2017
Salut,nu stiu daca am postat bine aici dar am o mare problema la un omega y22dth, am oprit motorul sâmbãtã si dupã 30 min nu a mai pornit sub nici o forma. Pe tester nu da nici o eroare,am încercat cu spray a pornit dar dupã 2-3 minute se opreste. Nu stiu ce sa ii mai fac.vreo idee ceva?
Schimba furtunasele de retur injectoare.
  • lukline
  • Mesaje scrise: 22
Ms de rãspuns o sa schimb mâine furtunasele si revin dupã sa vedem cum se comporta
  • lukline
  • Mesaje scrise: 22
Am schimbat furtunasele retur injectoare si tot nu pornește,am traso intr-un final si a pornit dar dupã ce o opresc nu mai pornește decât trasa.
  2. Tutoriale
