  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Da stiu cine este am vazut deja pe olx.Thanks again.
  • bogdanstroia
  • Masina: Insignia
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2016
Salut. Probleme Afl si eu, cine ma poate ajuta si pe mine. Multumesc
  • deleted-30842
Este cineva care are anunt pe olx, ceva cu repar orice fel de Afl.Este din Bucuresti.
  • bogdanstroia
  • Masina: Insignia
Ms frumos Radu Florian. Nu mai gaseam anuntul si credeam ca mai este pe aici.
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Insignia OPC 2010
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2017
Salutare, vreau sa va intreb, in marsalier are pe amandoua stopuri bec aprins cand dai inapoi sau doar unul, ca sa stiu daca am un bec ars, ca mi se aprinde doar pe partea dreapta
  • deleted-30842
Celalalt e ceata.
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
Problema mare, mi sa ars un led la far pe dreapta, cine a mai trecut prin asa ceva? ..ce este de facut?
  • deleted-30842
Se pare ca nu prea am cu sa ajung la bucuresti in viitorul apropiat ,asa ca mai apelez la bunatatea voastra cu o intrebare ,pt. 1522-00 si service afl lamp care far ar fi cu problema cel din stanga sau cel din dreapta si am inteles ca trebuie schimbate actuatoarele ,dar trebuie cumva desfacut farul sau farurile,nu ma refer la demontat de pe masina, ma refer la desfacut in doua ,sticla de carcasa farului.
Multumesc.
  • CCiprian475
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2017
Salut !Am un opel insignia 2009 si imi apare mesajul cu AFL lamp .
Nu mai pot schimba faza lunga , nu mai clacsoneaza.....
Cine ma poate ajuta si pe mine ?
  • CIlie219
  • Masina: Insignia
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2017
Am si eu o problema la farul din stanga, tot asa nu mai functiona si am fost cu ea in service unde a schimbat drosser-ul. a functionat 1 saptamana si la urmatoarea ploaie s a stins iar(cel de la service mi a zis ca drosser-ul vechi era plin de apa). M am uitat la far si nu pare sa fie fisurat. Imi poate spune cineva cum pot rezolva aceasta problema ?
  • BUBULOL
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2016
Salutare. O problemã am și eu la un astra j. ÃŽmi arde siguranța la becurile cornering si apare aervice afl. Becurile sunt noi si eroarea apare doar cand se aprind farurile si virez stanga sau dreapta. Pun siguranta noua si la fel face.... A mai întalnit cineva problema asta sau stie cineva cauza? Erorile pe opcom sunt B 2590-04 si B 2595-04 cornering circuit open. Mulțumesc
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Becurile pot fi cauza...ce marca sunt?
  • BUBULOL
  • Mesaje scrise: 9
Becurile sunt Osram h11 55w. Am avut si alta marca noname. Tot asa face, arde siguranta Sad
  • BUBULOL
  • Mesaje scrise: 9
  • gyzmo
Verifica firele de conexiune sa nu ai vreun scurt,eventual masoara tensiunea pe fiecare bec...
  • BUBULOL
  • Mesaje scrise: 9
Si cum îmi dau seama daca e vreun scurt... ?
  • BUBULOL
  • Mesaje scrise: 9
Bizar este cã dupã ce schimb siguranța arsã, corneringul merge , se aprinde de vreo douã ori și apoi o arde iarãși. Mã poate ajuta cineva ?
  • deleted-30842
Vezi ce siguranta ai avut originala si pune una la fel dar de calitate nu copii ce se mai gasesc prin magazine . Am patit acum cativa ani cu o siguranta de aceeasi valoare cu ce am avut pe masina ,dar era o prostie de siguranta si era sa iau foc ,in loc sa se arda s-a incins si s-a topit plasticul de pe ea.Este posibil ca becurile noi sa ia un curent mai mare si sa arda siguranta si atunci poti pune o siguranta putin mai mare ,sau scoti siguranta masori curentul care il iau becurile si stiind tensiunea si curentul afli valoarea sigurantei.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Sau un contact imperfect in soclul sigurantei duce la incalzirea acesteia si topirea fuzibilului? Sau izolatia strapunsa la firele din far...cand se roteste soclul mare..cu xenonul..misca firele..apare un scurt mic...etc Sau motorasele de la far sunt pe acelasi circuit cu corneringul. Ghidajele de la platoul cu becul xenon sunt corodate..ca urmare motorasele absorb un curent mai mare..peste limita sigurantei?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
