  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Daca scoti mufa, ecu va sesiza un egr defect si va influenta mersul motorului.
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2015
Citisem intr-un topic ca se poate testa EGR-ul, legand 2 fire la baterie. Ma intereseaza unde pun cele 2 fire.. mufa EGR are 5 pini.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Pinul 1 si pinul 5
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
A functionat. Ms !
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
salut dragi colegi
acelasi procedeu ca in filmulet am urmat si eu
eu am anulat egr-ul de prin 2009
nu infuenteaza motorul cu nimik.
noxe mai mari da. in rest nimik altceva si am facut cam 40000 de k de cind e anulat
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Am pus testerul pe masina si da eroare la egr. Acum cateva zile am dat egr-ul jos si l-am curatat , plus ca l-am testat pe baterie si merge...tija se misca inainte si se trage inapoi. De la ce sa fie eroarea ?
  • oantza
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
asa am si eu! ai descoperit problema?
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Nu am descoperit. La cate erori are masina mea...
  • adriano2br
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Daca vreti sa anulati egr la z16xe, o sa va spun cum am procedat eu.
Prima data am facut o saiba din inox pe care am pus-o in locul egr-ului, iar egr'ul l-am tras intr-o parte si l-am prins doar intr-o gaura. Din cauza trepidatiei ,egr'ul s-a slabit si apoi am venit cu alta idee, si anume: Am renuntat la saiba oarba de inox, am facut o garnitura de clingherit dupa modelul celei originale doar ca nu i-am dat si gaura prin care intrau gazele in egr..deci am blocat traseul gazelor. Egr'ul l-am montat la locul lui peste aceasta garnitura de clingherit. Merg asa de vreo 500km si ieri am facut o verificare..totul este asa cum l-am lasat, clingheritul nu da nici un semn ca ar ceda, pentru ca nu este o presiune sau o temperatura a gazelor asa mare incat sa il gauresca . Am incercat sa fac si un video:
http://www.youtube.com/watch?v=O5LB9FxqGcg
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Cu schimbatul,eu deja fac abonament.Ultimul nou dupa ce am pus,dupa 500km a incepur sa ramana pe deschis dupa accelerari.Am obturat cu o placuta mica,si merge bine.Dupa vreo 10000 parcursi asa,incepe sa faca figuri:ralanti neregulat dar accelerare buna,apoi si la turatie mare intreruperi.Primul lucru ce am desfacut era EGR ul,si arata ca un poza.Ma gandesc ca o fi ramas pe deschis(desii nu era cand am scos) si circutul o fi observat pozitia necorelata?eroare nu a dat.Am pus alta veche,spalata.Acum merge o.k
  • joanovics
pana la urma am construit un circuit emulator,din rezistente si un releu,mufa luata de la un egr defect.Acest emulator(defapt se poate gasi in comert pe net) face ca ECU sa l vada ca si cum ar fi egr la locs conectat,rezistenta din schema identica cu cea a bobinei.Cand primeste comanda de la ecu pentru deschidere un releu conecteaza alta rezistenta identica cu cea a potentiometrului din egr care se misca cu axul pistonasului.
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2020
Salut am avut o problema cu egr la masina opel vectra gts 2.2 disal si am fost la un mecanic și mi la anulat mea zis ca dacã al schimb mi sa strica ear daca știe cineva ca e bine sã-mi zicã cineva
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
La Z16SE, Z16XE nu are rost sa va mai bateti capul, se face direct EGR off din soft, soft oficial de la Opel. Cine are access si are SPS si un Tech2 / MDI.
CristianTM.
