  2. Tutoriale
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu am idee...
Poate te ajuta link-ul acesta.
https://www.clubopel.com/vie...p=1324651#1324651 - Citeste toate paginile poate gasesti mai multe indici.
Crede-ma te inveti si fara martor. - de 8 ani merg fara martor si nu ii simt lipsa.
Dar daca vrei neaparat intreaba colegi in link daca reusesti ceva pune poze clare si detalii cat mai multe.
Ce "ceasuri are TRW etc. (banuiesc ca scrie pe placa producatorul)" cum spune colegul a lui find diesel, poate la benzinare din cate stiu ceasurile difera - poate doar ca grafica, sau si schema si producatorul...
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 02 Mai, 2018 12:50 pm, modificat de 4 ori in total
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Ok multumesc mult.Mi-ati fost de mare ajutor.
  • MBoncea
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2017
astept cateva idei de la voi colegi ca la mine nu reusesc sa fac cc tempomatul... mentionez ca am astra G 2003 Z16XE si am procedat asa:
1.am identificat pinii 29 44 61 62 in mufa ecu si am tras firele in habitaclu prin dopul de cauciuc
2.am legat la pinii manetei urmatoarele fire : pinul a maneta la pinul 62 ECU
pinul b maneta la 12 V dupa contact
pinul c maneta la pinul 44 ECU
pinul d maneta la pinul 29 ECU
3 la swicth ambreiaj ,cel cu doua fire pinul 3 din mufa la pinul 61 ECU
pinul 4 din mufa la 12 V dupa contact
am activat cu OPCOM in PREZENT vad ca apas I si R pe tester dar cand sa activez in mers NUU FUNCTIONEAZA
  • T.ion
Cred ca nu ai legat bine la Switch ambreiaj.
Si ce Switch-ul de ambreiaj ai folosit cu 4 fire sau cu 2 fire (cele cu doua nu stiu daca merg la Z16XE).
Eu zic sa mai verifici odata legaturile nu ai spus nimic de masa la pin 1 mufa Switch-ul de ambreiaj.
Si ce cauta firul 61 la pinul 3? - se pune la pin 2 - vezi mai jos si in poze.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire.
Cristian_13 a scris:Totul a decurs bine, fara nici un fel de probleme. Multumesc colegilor care au dezbatut problema in acest topic.
Mentionez ca switch-ul de ambreiaj pe care l-am folosit a fost unul negru, cod GM 90 590 574, cu 3 fire.
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU 61) din mufa K = X71
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - La (+) siguranta 38 (F3.38.) sau Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta tot la F3.38.
Ca sa nu ma complic cu identificarea firului de la siguranta F3.38,
Am legat pinul 4 de la switch-ul de ambreiaj la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta F3.38.
Daca ai Switch ambreiaj cu 2 fire ca la diesel poti incerca - nu sunt sigur daca merge la Z16XE.
Pinul 2 din mufa Switch-ul de ambreiaj pin 61 (nu pin 3)
il legi asa ca in poza doar bagi firele la pini si izolezi. (fara sa strici mufa de la masina.)
Firul (gri) il bagi la pin 2 | pe mufa la masina o sa ai tot fir (gri).
Firul (rosu-albastru) pin 4 | pe mufa de la masina o sa ai fir (negru).
Si activat din ECU si probat.
  • MBoncea
  • Mesaje scrise: 26
eu am pus swicth cu doua fire insa am legat pini 3 si 4 respectiv pin 3 la 61 ecu si 4 la 12 volti plus,swicth gri,sa inteleg ca trebuie sa mut pinul 3 la pinul 2 si va functiona?..pot vedea functionarea swicth ambreiaj si pe loc sau trebuie sa plec de pe loc?
  • T.ion
Ai inteles bine.
Poate te ajuta colegi, probabil este de diesel gri.
Switch-ul daca este ca acesta cred ca legaturile erau bune. - poate nu este compatibil cu o benzinara.
https://www.clubopel.com/vie...p=1796174#1796174
Daca nu merge cauta un Switch cu codul acesta.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire. (cu mufa cu tot, si 10cm de fir la mufa mama.)
  • T.ion
Mai verifica odata legaturile, cu legaturile initiale pin 3 si 4
(in TIS2000 scrie pe 3 si pe 4 depinde ce Switch-ul folosit cred)
Banuiesc ca pe pin 1 si 2 nu are pini Switch-ul acela.
Vezi cum sunt asezati pini in Switch.
  • KNataly
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2017
Am si eu un astra g motor z16se...pot pune o maneta pilot?
  • T.ion
Poti
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
  • edisonmh
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Ma poate ajuta cineva in Sibiu sau in apropiere cu montarea, activarea tempomat astra g 1.7 dti an 2000 ? Maneta este montata la bord, swichul ambreaj este montat.
Multumesc.
  • MBoncea
  • Mesaje scrise: 26
nu reusesc sai dau de cap tempomatului am cumparat swicth cu 3 pini pinul 1 am legat la masa,apoi pinul 2 la pin 61 ECU,pinul4 la 12v plus apoi pini de la maneta pin A 62 ECU pinB LA 12V plus,pinC LA pin 44 ECU pin D la pin 29 ECU daca am legat bine poate imi ziceti voi si cum stiu daca pe OPCOM este activat FIINDCA pasand butoanele I si O LE vad in OPCOM insa poate omit ceva, LA SENZOR AMBREIAJ IMI ZICE ACTIVAT SI NU SE SCHIMBA multumesc !
  • alamic
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Zafira 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
montat maneta, switch ambreaj 2fire, switch frana 4 fire, montat motoras, urmeaza cablu acceleratie motoras, mai trebuie activat ?
am x16xel si la ecu nu am pentru codare prezent sau absent.
acceleratia este pe cablu, motorasul este de vectra x25
  • Mesaje scrise: 6,490
Nu se activeazã nimic: apã, paie si bãtaie! Wink
  • danytm
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
A cumparat sau stie cineva de unde pot face rost de pinii care trebuie sa-i introduc in mufa mama de la ecu?
Prima varianta ar fi sa merg pe la dezmembrari, dar sigur au sa-mi vanda toata instalatia de la motor.
  • danytm
  • Mesaje scrise: 89
iso a scris:... hop si'al 3'lea post consecutiv. Arrow
Exista pe Astra G doua tipuri de switch pentru ambreiaj :
1. cod. GM 90 590 574 montat pina in 2002 inclusiv - culoare neagra. Este defapt un senzor magnetic N.D. care realizeaza contact cind este apasat butonul(respectiv pedala neapasata) si pune pinul ECU(pin2 switch) la masa-0V(pin4 switch) - FALS
2. cod. GM 09 185 907 montat incepind cu 2003 este switch'ul mecanic descris mai sus - culoare gri deschis.
Concluzie:
Switch'ul nr.2 poate fi montat in locul switch nr.1, pentru masinile pina in 2002 inclusiv, daca in loc de +12v pe pin 4 se pune 0V. Invers problema se complica putin ...
... sper ca am lamurit problema switch'urilor pentru Astra G. Idea
Dupa lungi cautari am gasit pe un site rusesc cateva informatii importante despre cum functioneaza modelul de switch cu 4 fire, cel negru pana in 2002 inclusiv. Se vede clar ca nu este un contact standard, iar cele scrise mai sus ca pinul 2 se pune la masa este absolut fals
Daca nu-l gasesc pe cel negru, am sa-l pun pe cel cu 2 fire si am sa probez asa functionalitatea CC.
Dupa montare am sa revin cu informatii utile si poate si cateva poze
  • T.ion
Daca cauti sigur vei gasi tot ce iti trebuie in zona ta.
GM 90 590 574 il gasesti pe Astra G si Zafira A la cele pe benzina 1.2, 1.4, 1.6, 1.8.
Poti incerca si cel cu 2 fire.
Z16XE
  • danytm
  • Mesaje scrise: 89
Am gasit pini pentru mufa ecu si sunt 2 modele: rotunzi si patrati. Daca locasul pinului unde intra mufa tata de la ECU este patrat si are cele 2 gaurele asezate in diagonala, atunci pinul folosit este rotund, vezi mai jos poza:
Trebuie sa folositi exact modelul de pin specific mufei, nu am facut poza si la mufa cu pinii patrati, dar pun cateva poze cu pinii pentru comparatie:
Am reusit sa activez din opcom optiunea de pilot automat pentru modelul de motor Z16XE doar incercand cu setarile de la Z16SE, dar nu am tras firele si nu am testat in practica.
  • T.ion
Cei cu Zafira A si Astra G Y20DTH este bine de stiu.
https://www.clubopel.com/vie...p=2017596#2017596
  • danytm
  • Mesaje scrise: 89
danytm a scris:
Am reusit sa trag si firele necesare de la ECU la maneta cu semnalizare, montat switch ambreiaj cu 2 fire, totul este perfect functional.
Multumesc pentru tutorial, cam lung 60 si ceva de pagini
O fi lung, dar ai fãcut o treabã bunã! E lãudabil cã ai avut rãbdare, alții nu citesc o paginã ptr a-și rezolva problemele...
  2. Tutoriale
