  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2016
iulian1971 a scris:Salut.
Pe motor ai erori prezente de genul: P0530, P1481, P1482, P1483 ?
Salutare!
Da, exact astea, și doar astea...
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
A fost inlocuit ECU motor cu unul de pe masina cu un singur ventilator (2003-2004).
Trebuie resoftat ECU ca sa recunoasca ECM / ventilatoare.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
@iulian1971 Of, am înțeles. Și știți cam cât m-ar ajunge o astfel de resoftare?
E necesar Tech 2 sau MDI.
Cam 100-150 lei. Depinde unde mergi.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
Am înțeles. Mulțumesc mult! Sper sa gãsesc cineva din zona. Ar trebui sa aibã vreun soft anume, sau doar sa îl reseteze pe acesta?
Cauta-l pe @dancuciureanu la Iasi.
Se pune softul dupa seria de caroserie a ta.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
iulian1971 a scris:E necesar Tech 2 sau MDI.
Mulțumesc mult! O zi buna sa aveti!
  • DApostol663
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2018
Vã salut
Am un Opel Astra h Sedan din 2008.am probleme cu ac ..dimineatã când e rece...porneste si compresorul de ac..când e cald nu se simte cã cupleazã..am fost la statie freon ..statie...au verificat...si au zis cã am freon.si presiune...cicã ar fi bobina arsa...daca ar fi arsa...nu ar cupla când e rece afara..astept o sugestie...multumesc
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Electroventilatorul pornește?
  • DApostol663
Da.porneste..e vb de cel din fata radiatorului
..când trebuie sã porneascã...pornește pe la 104 .grade
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
DApostol663 a scris:.cicã ar fi bobina arsa...daca ar fi arsa...nu ar cupla când e rece afara..astept o sugestie...multumesc
Firesc ar fi sa se masoare continuitatea bobinei electroambreajului,ocazie cu care se confirma starea acesteia. Faptul ca la rece functioneaza ma face sa cred ca o cauza posibila ar putea fi presiunea din sistem mai mare decat maximul admis sau senzor presiune devalorizat...!
  • Daniel
Dupã ce pornești ac-ul, în scurt timp trebuie sa porneascã electroventilatorul. Dacã nu pornește, înseamnã cã nu creste presiunea în instalație.
De ce? Greu de spus. Doar fãcând diverse verificari poți afla.
  • DApostol663
Ms..n buna
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2018
Am o problema cu instalația de aer condiționat la un Opel Astra G 1.7 CDTI.
Astãzi în timp ce mergeam prin București am observat cã ieșea ceva fum de sub capota. Am tras pe dreapta și am observat cã țeava de aluminiu care pleacã din compresor a cedat. Are o mica gaura pe unde scãpa aerul din instalație. Pe langa aer este și un lichid verzui. Pierd freonul pe acolo?
Gaura este foarte mica. Mai mica ca vârful unui ac. Daca pun niste cauciuc crud și un colier credeți cã o pot astupa? Sau cum as putea sa o astup?
In urma cu câteva luni când am încãrcat cu freon, cei de la service mi-au spus cã ventilatorul pornește doar in treapta 2 și presiunea in instalație crește cam mult. Nu i-am bãgat în seamã deoarece in bord temperatura nu depãșește 90 grade indiferent cât și cum merg cu mașina.
In cat timp trebe sa porneascã ventilatorul de pe radiator dupã ce am cuplat aerul condiționat? Daca aerul condiționat este pornit este normal cã ventilatorul sa se opreascã si sã porneascã doar peste câteva minute?
Vã mulțumesc pentru raspunsuri!
  • big_electro61
Mergi la un service sa-ti rezolve lipsa de etanseitate a sistemului,oricum va trebui umplut cu freon...!Acolo vei afla raspunsuri la multe intrebari,cu toate ca vad ca nu considerii importante recomandarile meseriasilor...
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
Meseriașul de la service-ul la care am fost, mi-a spus sa nu merg cu aerul condiționat în oraș. Asta nu era o soluție bunã.
Deci nu am cum sa rezolv eu problema?
  • big_electro61
Vrei sa-ti spuna cineva care nu te cunoaste,cat de priceput esti in domeniul AC...?! Faptul ca apelezi la meseriasi nepriceputi,cred ca e tot vina dumneata,cauta meseriasi pregatiti si dotati tehnic, sa-ti rezolve problema...!
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Salutare tuturor!
Am un mic huruit de la compresorul din poza. Dupa ce i-am dat jos ambreiajul am observat ce se vede in prima pozã. Eu tind sã cred cã e o combinație de vaselinã cu freon. Rulmentul il pot schimba, deja l-am cumparat. Întrebarea mea este daca pot schimba si simeringul respectiv. Daca da, de unde il pot lua?
  • AAyan
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2018
Salut! Am nevoie de putin ajutor va rog am un Opel Vectra B din 2001 1.6 16v si am mare problema la clima imi pornește compresorul cand vrea el trebuie sa apas pe buton cred ca 20 de ori cand pornesc masina sa porneascã compresorul imi puteti da o ideii care ar fi cauza multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 6,490
Lao a scris:Salutare tuturor!
În principiu(în teorie), se poate schimba acea presetupã, dar nu de cãtre tine, e nevoie de meseriaș cu scule speciale...În practicã, te loveștti de urmãtoarele: gãsirea meseriașului (care sã vrea+sã știe sã facã acest lucru) și a pieselor de schimb (nu se gãsesc pe toate drumurile și ptr orice model de compresor). Sã mai capeți și garanție este de domeniul SF.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
