  2. Cum sa ... ?
  • TheOne06
  • Masina: Astra 2007 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2018
Salut. Vin si eu cu o mica problema sperand la o rezolvare.Am un OPCOM clona vers 1.78.Este a 2 interfata luata din acelasi loc , cu prima neavand nici o problema.La actuala ma chinui de 2 zile sa o fac sa mearga cum trebuie , in sensul ca nici cu vaux com 2012 nici 2014 nu o pot face sa scaneze, la test o detecteaza dar primesc eroare cu interfata neconectata cand incerc sa scanez . Functioneaza doar cu china clone 2010 si nu inteleg care e problema. In toate cele 3 este vazuta in test dar cand vreau sa scanez cu ea nu merge decat in 08.2010.Mentionez ca driverul este instalat corect.
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Am luat o interfata op-com 1.64 Rev. C dar nu o mai vede laptopul cand o conectez.
Am dat scan cu mprog si imi da mesajul: Number Of Blank Devices = 0; Number Of Programmed Devices = 0.
L-am incercat si pe desktop si acolo apare ca "OP-COM USB B2" cu un triunghi galben in device manager.
Va multumesc!
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Am rezolvat. Era o problema cu driver-ele.
Singura problema este ca nu vede interfata opcom-ul professional 150406b de aici
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Interfata ta este in HQ clone mode si va functiona doar cu softurile crackuite create special pentru aceasta solutie.
Ca sa folosesti softurile originale in primul rand trebuie ca interfata ta sa nu mai fie in "HQ clone mode" ci in "Normal Mode"
Apoi ai nevoie de o licenta pentru interfata ta pentru acea versiune de opcom.
Numai asa poti folosi acea versiune originala sau versiunea mai noua 170723c EN cu o interfata opcom
Bafta
  • deleted-42852
@TheOne06
Cred ca interfata ta foloseste un microproxesor asa zis fake si deaceea functioneaza doar cu China Clone.
Pune niste poze xa sa ne dam seama daca e asa
Bafta
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Poze cu interfata
  • deleted-42852
Poze cu interfata l-am rugat pe colegul TheOne06 sa afiseze. El are putea sa aiba o problema cu hardware-ul si/sau microprocesorul.
A ta stiam cum arata ca este in HQ clone mode si implicit are microprocesor original.
Dar ca o remarca daca tot ai afisat pozele cu interfata ta. Sa sti ca nu este o Revision C ci este doar o Revision B doar.
Bafta
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Poti sa-mi spui cum pot sa o trec in Normal Mode ?
Imi trebuie pt o astra J 2011 sa activecz niste optiuni in CB.
  • deleted-42852
Daca o trec8 in Normal Mode e simplu. Dsr daca nu ai dumpul pentru HQ clone vei pierde posibilitatea de a mai folosi versiunile pentru HQ clone mode care sunt destul de actuale.
Daca o aduci inapoi la Normal Mode fara licente singura posibilitate ar fi sa folisesti Opcom China Clone 2010 si Vauxcom 120309a
Cam atat la liber.
Pentru versiunile originale oficiale iti trebuie licenta.
Si bineintele nu este chiar ieftin.
Asa ca gandestete bine ce vrei sa faci.
Ce versiuni opcom pentru HQ clone folosesti?
Bafta
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
OPCOM Professional 150406b care cred ca este modificat.
Cand incerc sa-l dezinstalez cu fisierul UnInstall.exe imi da NSIS error.
Nu il pot dezinstala decat prin stergere, pt ca nu apare in control panel la programe.
La masina se conecteaza dar dupa ce fac modificarile si apas programming imi da mesajul "Invalid Filename"
  • deleted-42852
Sterge tot si mai instaleaza-l inca odata.
Functiile din Programming pot functiona daca softul nu are bug-uri sau daca calculatorul de pe masina suporta modificarile respective.
Sau daca au fost indeplinite preconditiile necesare acelui tip de Programare
Bafta
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Am sters tot si windows,dar tot aceleasi rezultate am obtinut.
Poate sa incerc cu alt soft.
  • deleted-42852
Incearca dar cred ca s-ar putea sa ai acelasi rezultat.
Nu cred ca depinde de versiunea de opcom si in nici un caz de interfata. Eu cred ca acele functii nu se pot activa pe masina ta.
Dar incearca si cu vauxcom 160215a sau opcom 131223
Oficial doar cu SPS Programming si contra cost. Nu prea ai posibilitatea de comparatie.
Bafta
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Ok.
Ms frumos!
  • ioneld76
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2016
Salut. Mai are cineva versiunea 120309c?
Am luat de curând un op com fw1.59 care citeste eeprom si il salveaza intr-un fisier bin pe care nu stiu cum sa il citesc. ideea este ca vreau sa scot pin-ul ecu din el.
  • ioneld76
  • Mesaje scrise: 7
Chiar nimeni? Sau versiunea 131223c? nu le gasesc nicaiesri sa le descarc, degeaba il chinui pe saracul goagal Sad
  • deleted-42852
Nu ai spus ce interfata ai in primul rand.
Clonele merg cu 120309a sau cu fakurile 120309a+131223 sau 120309a+1601155a
Fw1.59 nu este o versiune e un firmware.
O sa caut eu 120309a si daca il gasesc ti-l dau ca l-am avur dar l-am sters.
Bafta
  • ioneld76
  • Mesaje scrise: 7
Este v2 cel putin asa il arata in device manager cu firmware 1.59. 120309a o am si nu ajuta, imi citeste eeprom dar nu pot scoate codul de acolo.
Mersul la reprezentanta este exclus pentru ca fostul proprietar a schimbat ecu.
  • deleted-42852
In primul rand versiune de opcom professional nu citesc codul pin ( CARPASS ) Numai la Corsa C parca din cate imi aduc aminte
Numai versiunile Advanced pot fa e asta ( si nici acolo la toate modelele )
Asa orienteaza-te catre altceva nu opcom/vauxcom ca nu poti cu o clona china sa scoti CARPASS
In primul rand nu stiu la ce masina vrei sa scoti CARPASS-ul dar pentru asta daca nu e Corsa C iti trebuie AVDI sau FVDI ori iti trebuie Carprog sau SMOK sau Opcom Advanced
Asa ca nu nai chinui sa cauti alta versiube mai niua de opcom pentru interfata ta ca nu o sa gasesti sa si functioneze fara sa platesti ca sa o transformi intr-o asa numita HQ clone care functioneaza cu versiuni mai noi crackuite sau sa platesti pentru o versiune originala cu lucenta fiindca nu te ajuta.
Bafta
  • ioneld76
  • Mesaje scrise: 7
ok, multumesc frumos Mattydr67
  2. Cum sa ... ?
