  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2016
nu stiu cum sa rezolv problema.am consumul foarte mare.nu inteleg daca e infundat filtru de particule de ce ii da voie uneori sa traga normal.la pornire nu am nicio treaba cu ea se tureaza normal.problema apare dupa ce merg vreo 2 km gata nu mai trage.maxim 3000 de ture.singurul martor care imi apare e check engine.si la testul cu pedala erorile ecn 277911,040005A si 000275.atat
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Eu inclin sa cred ce scrie in carte...nu toti care au un tester stiu sa-l si foloseasca corect.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
adica sa fie 74kw 101cp z 19dtl
  • thirteen
Nu intelegi ca nu e filtru de particule ci EGR-ul? si acesta daca e defect duce la consum mare.
  • thirteen
Daca ai abilitati mecanice bune curata-l tu,ai aici tutorial:http://www.youtube.com/watch?v=kDXKNLv4bF8
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Din curiozitate, am facut si eu testul cu pedalele si am gasit:
P0134 - sonda lambda 1
P0597 - posibil termostat blocat pe deschis
urmate de 000000
Motorul este a16xer si se comporta normal, nu am check engine aprins.
Exista posibilitatea ca erorile sa fie mai vechi si nesterse de vechiul propietar, remediate doar prin simpla inlocuire a pieselor?
  • thirteen
Pentru niciuna din erori nu se aprinde check engine. P0597 ar trebui sa-ti dai seama ca apa se incalzeste greu si probabil la iarna o sa rabzi frig iar sonda lambda 1 creste consumul in primul rand...ar trebui sa ai si ceva fite la motor ca e sonda de comanda (compara oxigenul exterior cu cel recent evacuat si stabileste proportia optima de O2 in amestec).Cel mai bine le stergi si dupa ceva vreme faci testul iar.Probabil pe fostul proprietar nu-l poti intreba altfel ai fi facut-o deja.
  • MihaiGSM
Ideea e ca nu se manifesta in nici un fel. Cu caldura n-am bagat de seama, am monitorizat temperatura motorului in meniul secret si e in parametrii, cam logic fiind pe deschis Very Happy . O sa schimb oricum termostatul odata cu antigelul, ca tot vine sezonul rece.
Consumul e iar in parametrii, 8- maxim 10 in Bucuresti, 5.8-6,5 extern. Fara smuceli sau lipsa de putere.
Mai monitorizam pe parcurs. Thanks.
  • thirteen
Sonda lambda 1 e usor de verificat deoarece e prima pe galeria de evacuare si se vede cand deschizi capota,Mergi pana la mufa care are 4 fire 2 firele de semnal si merg spre calculator si 2 alimenteaza rezitenta care trebuie sa incalzeasca sonda la temperatura de 315 C deci daca verifici mufa sondei cu un multimetru simplu doar 2 din fire au continuitate (parca cel alb cu cel negru) si ar trebui sa aiba o valoare de 6 ohm.Ce se strica la sonda e rezistenta de incalzire deci daca verifici toate firele (2 cate 2 deci 6 variante) si nu ai pe nici o varianta continuitate rezistenta e arsa (interupta).E simplu si dureaza 5 min.Ai aici si explicatii mai amanuntite.
http://www.youtube.com/watch?v=fBQ-1pqSoXM
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
va salut revin cu o intrebare legata de masina.s-a curatat egr.si problema persista.ieri am mers cu masina foarte turata aproape de 4000 in treapta a treia si deodata i-a taiat toata puterea si s-a oprit motorul in mers.i.am dat sa porneasca imediat si nu a luat-o.apoi dupa 5-10 minute a pornit am plecat cu ea si la 1 km mi.a aruncat toba finala.a iesit din lacasul ei.ce oare sa fie?
  • thirteen
Ati oservat sa fie evacuarea infundata?Nu ati incercat sa porniti fara toba mare?Ce spuneti se intampla numai cand se formeaza presiune pe galeria de evacuare (lucru care l-am vazut doar in filme cand ii baga un cartof pe teva de esapament Very Happy )
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
ba da acum merg fara toba mare dar tot mi s-a oprit motorul in mers la turatie mare.am fost cu ea la tester iarasi si cica fara toba mare a scazut si procentajul la filtru de particule acum arata 100% INFUNDAT nu mai este 128.si mi-au zis sa merg fara toba mare cateva zile sa vada cum se comporta.zgomot mare nu se aude si nici fum nu se vede fara toba mare
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
i.am facut acum 10 minute iarasi testul cu pedala si am mai multe erori acum.ECN 277911,ECN 000275,ECN 009001 SI ECN 00456
  • thirteen
Primul cod ti l-am zis urmatoarele sunt de la senzorul MAP
  • Dragos 246
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2018
salut. opel astra h 1.9 150 cp 2005 am codurile de eroare ECN 62101 ecn 40004 ecn 38008 ecn 70458(test pedale) si peste 3000 turații se aprinde check engine. a. mai întâmpinat cineva aceste probleme? mulțumesc! (scuze daca sunt thread-uri identice deja)
  • thirteen
Toate codurile ECN citite la testul cu pedale au 6 cifre .primele 4 sunt de fapt codul urmatoarele 2 subcodul....la tine nu sunt numai 5....nu suntem ghicitori.
  • thirteen
P0400-curata EGR probail asta e
daca mergem pe ghicite....
  • Dragos 246
thirteen a scris:Toate codurile ECN citite la testul cu pedale au 6 cifre .primele 4 sunt de fapt codul urmatoarele 2 subcodul....la tine nu sunt numai 5....nu suntem ghicitori.
toate au 0 in fata a sasea cifra. mersi pt ajutor si scuze!
  • thirteen
Scuze..".probabil" curata EGR-ul
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
Am curatat egr.am pus dpf nou.am scapat de martorul sarma.dar tot nu trage cum trebuie.se plafoneaza la 2000 ture si se opreste motorul.imi da presiune joasa in rampa.pompa de inalte e schimbata
