  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
0verspeed a scris:M-ai lamurit bustean, cati isi pun echiparea originala? Tu nu vezi ca echiparea originala nu este ce trebuie?
Mersi de raspuns totusi.
Regret ca te-am dezamagit si pot continua idea ca la magazinele de piese auto,in programul de piese apare echiparea originala si mai multe oferte de piesa a altor producatori.Poti alege functie de pret sau functie de calitate,calitate care e o necunoscuta ...
  • MAndrei973
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2018
As avea o mare rugaminte daca va puteti da o parere despre problema mea. Am un opel astra h 1.6 twinport. Masina de cateva zile intre turatiile de 1.500 si maxim 2.500 intrerupe ca si cum i-ar taia alimentarea cu curent. In timp ce intrerupe se aude si de sub bord un tacanit precum un releu care ar inchide si ar deschide, imediat dupa ce se aude acest zgomot se aude si cand cand frana la fel. Tin sa precizez ca pe tester nu da nici o eroare, bobina am probat o alta, bujiile sunt schimbate acum 3000 de km iar la turatie, implicit viteza mare in exterior masina se comporta foarte bine, parca atunci intrerupe mult mai putin si mult mai rar, doar daca esti fixist iti dai seama ca face asta la viteza mare(fixist ca mine Smile) ). Inca o precizare, dupa ce intrerupe si se aude zgomotul ala din bord, undeva sub volan spre pedale si o accelerezi brusc licare de 2 ori si esp in bord. Are cineva idee?
Mumtumesc mult!
  • MAndrei973
Revin cu completari. Pe tester au aparut urmatoarele erori
U2116-00 CAN-Bus No Communication with IPC(instrument)
U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM(Steering column module)
+ inca alte cateva erori care au legatura cu faptul ca erau mufele scoase de la stopurile de spate
Are cineva idee despre ce ar putea fii vorba? Cineva imi spunea sa schimb toate releele din tabloul electric
  • big_electro61
Tu le zici "intreruperi",eu le zic "limitari", generate de lipsa de comunicare intre calculatoare.Defectul e destul de delicat si nu-l poate ataca decat cineva pregatit...! Apropo de sfaturile lui "cineva",cred ca vor sa pozeze in specialisti,dar invata sa te feresti de ei...,e spre binele tau!
  • MAndrei973
Ciudat, dupa ce am mers cu ea asa cateva zile, nimeni nestiind sa imi spuna exact ce are. Mi s-a aprind si a ramas aprins atat abs-ul cat si esp-ul si am constatat ca de atunci masina nu a mai intrerupt. Idei cineva? Multumesc big de raspuns
  • MAndrei973
Am fost si am verificat erorile pe tester. Mi-a aratat eroare pe senzorul de abs la roata din dreapta fata. Ulterior dupa ce erorile au fost sterse, masina a inceput sa faca la fel, intrerupe si se aude un zgomot in pedala de frana. Maine incerc sa schimb senzorul respectiv de pe roata sa vad daca se va comporta la fel. Sper asta sa fie problema si sa scap doar cu asta
  • big_electro61
Inlocuind senzorul ABS stanga fata,vei scapa de zgomotul din pedala de frana,celelalte vom vedea ce erori mai exista...!
  • MAndrei973
Revin cu informatii. Am rezolvat problema, era senzorul abs dus, avea un scurt si de aici si intreruperile motorului. Am inlocuit senzorul iar acum masina merge perfect:)
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Am si eu o problema fac zilnic 20 km masina este un Astra H 1,3 CDTI Am încercat cu mai multe bateri Bosch , varta, rombat dar dupã ce am cumpãrat bateria noua la 2 luni a fost moarta . merge sa pornesc in fiecare zi dar dupã 3-4 zile de stat in garaj nu mai pornește. ÃŽncãrcarea este intre 14-14,4 depinde de consumatori, consumul când sta este de 60 mA. Este posibil sa nu se încarce bateria deoarece fac putini km ? La fiecare 10 km am cate o pornire, drumuri lungi fac o data la 2 luni.
  • big_electro61
O baterie buna asigura pornire si la o luna de zile de stationare...! Profita de garantie,nu are rost sa te chinui! Controlul si eventual inlocuitul bateriei este gratis...
  • deleted-110796
Sa fiu atât de ghinionist cu bateriile, din ce am mai citit pe internet trebuie sa faci in medie 50 km pe zi ca sa aibe timp bateria sa se încarce.
  • big_electro61
Pe internet citesti multe informatii,trebuie sa faci selectie deoarece nu toate sunt reale...
  • deleted-110796
Se poate ca in timp ce este motorul pornit sa îmi fure curent pe la alternator ? Si cum pot sa depistez .
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Are cineva idee de ce îmi apare "none" la încãrcare atunci când intru în meniul ascuns?
Am avut o perioadã de o sãptãmânã în care nu am pornit mașina și bateria s-a descãrcat. A trebuit sã-i dau curent pentru a porni.
Imediat dupã pornire, în meniul ascuns a apãrut "pwm".
Sã fie ceva probleme cu încãrcarea sau bateria e pe ducã?
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
1. Verifica cu un voltmetru tensiunea de incarcare la bornele bateriei pentru a elimina o eventuala problema la cabluri
2. Baterie noua nu inseamna baterie buna. Cumpara baterie de la surse de incredere, nu baterii care stau la raft cu anii. O baterie care sta descarcata mult timp te va tine fix cat te-au tinut pe tine
  • ammazon
Am mãsurat tensiunea la borne și e în parametri.
Bateria este GM și are o ștanțã pe una din borne, 08.12. Din asta reiese cã e fãcutã în august 2012.
Totuși, mã intrigã tare faptul cã îmi apare "none" în meniul ascuns. La cealaltã mașinã apare U în momentul în care încarcã.
  • Mihai.P
@ammazon, raspunsul meu era pentru Ciurea Marius
La tine vad ca incarca ok, chiar daca scrie none.
Bateria este cam veche, in certificatul de garantie al baterie mele scrie ca durata de viata este de 4ani:)
Incearca totusi o incarcare pe redresor, daca nu isi revine pune-i cruce
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Dpdv mei de vedere cred ca totul e ok. Probabil si-a luat eroare cand nu mai aveai tensiune si pana se sterge apare none. Parca asa am vazut la cineva in cele 180 de pagini. Are vreo eroare stocata pe partea de incarcare?
  • ammazon
Nu mi-a arãtat nicio eroare când am pus testerul pe ea.
Mașina e cumpãratã de douã luni și am constatat asta de când am luat-o.
  • deleted-110796
In legãturã cu problema mea am depistat ca la 15 minute dupã ce opresc masina am un consum pe baterie intre 1- 0,5 A pe o perioadã de 1 Min apoi dispare, dupã alte 15 minute se repeta. Siguranta este cu nu 35 , 20 A Masina Opel Astra H 1.3 cdti. ( Sistem infotaiment ) Cu ce are legãturã siguranta ?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
