- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Nasol momentul ,nu prea ai ce face decat sa montezi un filtru la loc plus softul ,altfel nu treci de rar. Asa ca sa nu mai zica unii oameni aici pe forum ca nu au cum sa vada mecanicii de la Rar ,ca nu mai ai dpf-ul , uite ca au cum sa te prinda .
Incearca macar sa cauti unul din desmembrari ,pana treci de rar si dupa il scoti daca vrei ,doar ca la urmatorul rar trebuie pus la loc .
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
tadragos
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2008 1.9
- Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Ce se poate face este sa devii cetatean model si sa iti pui DPF-ul la loc.
Dupa care sa te intrebi "care a fost logica sa iti scoti dpf-ul"?
Mai ai de recunoscut ca ai scapat ieftin:
1. RAR-ul blocheaza la greu ce vede diesel in sistem pentru ITP.
2. Surpinzator dar si in RO se fac controale inopinante politie RAR - in toata tara.
3. O sa zici ca ai scapat pe gratis cu ce s-a intamplat sau o sa spui povesti:
Se duce cunoscutul cu BMW frate in Germania.
Este oprit special ca avea numere de Romania. Auzise baietii din Germania ca romaniii "DPF - off". Ii pune mirositorul la toba si ii zice:
1. Va casam masina direct.
2. 2800 de euro: montat DPF nou si resoftare.
Ce alegeti?
Ce alegeti?
GVlascu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Buna ziua. Sunt posesor de opel astra 1,7 cdti, 81kw 2013. 152000km(sunt reali 100%). Problema mașinii este ca în bord îmi apare mesajul "filtru particule înfuntat, nu oprii motorul" și asta se întâmplã foarte des, l fiecare 30-50 km. Mașinã o am de aproximativ 2 luni dar pana acum o luna regenerarea se fãcea dar fãrã acel mesaj pe bord. La momentul actual când apare mesajul pe.bord și își face regenerarea scoate un fum mai mult decât un tractor aflat în arat. Menționez faptul ca mașinã face cel mult 10-12 km în oraș / zi. Iar la sfârșitul sãptãmânii o alerg 100-120 km Giurgiu- București. Bujiile au fost schimbate (beru). E normal sa intre atât de des regenerarea și de ce pana acum și.o fãcea aproximativ la fel de des dar fãrã acel mesaj în bord. ce pot face în cazul asta? Mulțumesc anticipat!
CIoan853
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2006 z19dth
- Status: Online
- Cont inregistrat: 15 Nov 2018
Bunã ziua. Am o zafira b 2006 motor z19dth, când am cumpãrat-o a avut dpf-ul scos (fizic), am cumpãrat un filtru de particule aftermarket care dupã 400 km sa înfundat (eroare ecn 190175 și limitare de putere), am încercat regenerare forțatã dar nu a mers. Am dus mașina la service care a trimis filtrul la curãțat mi-a schimbat galeria de admisie și senzorul de presiune diferentiala. Dupã nici 200 de km iar eroare ecn 190175. Am testat cu opcom și aveam 6kpa presiune diferențiala la relanti și 24% saturație la filtrul de particule. Am fãcut un drum cam de 60 km și la relanti am presiunea de 8kp și 30% saturație la filtru. Dacã sa mai întâlnit cineva cu aceastã situație și poate sã mã ajute cu un sfat. Mulțumesc!
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
CIoan853
- Mesaje scrise: 7
- Status: Online
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
CIoan853
- Mesaje scrise: 7
- Status: Online
mylanezu a scris:Omul a incercat sa mearga pe calea cea dreapta doar ca, din pacate aceste filtre sunt o pacoste ! Bagi o gramada de bani sa il schimbi si la sfasit tot la treburi necurate ajungi.
Mecanicul a spus ca scotea fum negru de la galeria de admisie de aceea am schimbat-o (era cãzutã tija swirl).
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
CIoan853
- Mesaje scrise: 7
- Status: Online
Mike_MFM
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 09 Jan 2019
Salutare tuturor! Sunt proaspatul posesor al unei Zafira 1.9 DTH pe care va trebui sa o duc la RAR sa o inscriu in februarie. As avea cateva intrebati in legatura cu acest DPF avand in vedere ca va trebui sa ajung si la RAR(Norocul meu este ca am programare la Calarasi si eu sunt din Bucuresti).
Prima intrebare este: Cum pot verifica, cat % este colmatat filtrul DPF? se poate verifica in meniul "ascuns" al navigatiei sau ar trebui sa imi iau un op-com?
Daca imi iau op-com ii pot face regenerare fortata sau merge doar cu Tech 2-ul? ( Daca merge doar din tech 2 v-as ramane recunoscator daca mi-ati trimite niste recomandari de service sau baieti priceputi in Bucuresti)
De cand am luat-o am mers in Bucuresti destul de putin(aprox. 200km) si ieri si-a facut prima regenerare, dar a facut-o de doua ori( prima a durat cam 7-8-10 minute dupa a revenit consumul la normal(0.8-0.9) si a doua dupa ce am plecat de la destinatie tot cam acelasi timp a durat dar nu a mai scos atat de mult fum. Intrebarea mea este: ii dauneaza atat de rau mersul in Bucuresti incat pot merge cu ea doar cand nu este aglomerat? Care este regimul de turatie in care motorul sa se simta bine si sa nu infund DPF-ul?.
Va multumesc anticipat si fiind prima postare va spun si : Bine v-am gasit!
RTordai
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 14 Jan 2018
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
RTordai
- Mesaje scrise: 11
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
RTordai
- Mesaje scrise: 11
RTordai
- Mesaje scrise: 11
Buna seara
Sunt posesorul unei Opel astra h 1.9cdti z19dtl 74kw
Recent am curatat dpf ul la o firma specializata pt asa ceva din cauza regenerarilor zilnice .am schimbat senzorul de presiune diferentiala (acum presiune e ok -2 la relantii 0 la 3000 ture).insa regenerarile zilnice tot apar creste nivelul de saturatie la 100% la fiecare 50 km si se regenereaza .
Care ar putea fii cauza ?
Va multumesc
Va multumesc
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
