  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cand mai o limiteaza, opreste motorul cateva secunde si cand pornesti merge normal. Curata cel putin senzorul, are un surub si o mufa.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2017
Ok. Mulțumesc,o sã fac asta
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
Am revenit. Am demontat senzorul de pe admisie, l-am curãțat(era plin cu funingine/ smoalã) ,l-am montat la loc însã rezultatele nu au fost cele așteptate (in continuare mașina nu trãgea).
Am luat senzorul de la altã mașinã(mai am un Astra 1.3 in familie) ,l-am curãțat și pe acela,l-am montat la loc și mașina funcționeazã cum trebuie. Senzorul "defect" l-am montat pe masina a doua și ce e ciudat cã merge și acela . O sã vãd în zilele urmãtoare cum o sã decurgã lucrurile,dacã e totul ok sau o sã reaparã problema. Mulțumiri multe colegului ce m-a ajutat.
  • svasile
Cu placere😀
  • bogdan2107
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2018
Salut ! Detin un opel astra h 2009 achizitionat de curand cu motor 1.7 AHK 110 CP. Precizez ca nu am cunostinte de mecanica. Ce am depistat in momentul cand sta masina la relanti o data la aprox. 1 min. Se aude un usor "suierat" ce tine pret de cateva secunde max. 10 sec. dispare iar dupa 1 min apare din nou. Este destul de deranjant nu stiu ce poate fi si de unde provine sau daca este ceva grav sau nomal. Nu am avut masina pe motorina pana acum. Si mai am in bord urmatoarele coduri facut testul cu pedalele, poate mi le poate descifra cineva si daca au legatura si suieratul respectiv:
ECN 010027
ECN 011507
ECN 040907
ECN 011027
ECN 011001
ECN 063806
ECN 042507
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible
Parerea mea e ca cineva s-a jucat pe la mufe cu contactul pus.
Curata EGR si pune un filtru de motorina Purflux.
  • bogdan2107
Mersi pentru raspuns si pentru indrumare. Daca reusesc sa remediez am sa scriu. De suierat tot din cauza EGR.lui provine? Dupa cum am scris mai sus la relanti la un interval scurt se aude timp de cateva secunde. Este un sunet ce incepe sa sune incet si urca in volum dupa care dispare la fel, usor pana nu se mai aude si se repeta la aprox. 1 min. Poate sa provina de la furtune, rola intinzatoare, curea? Smile
  • CPadurariu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2018
Bunã ziua,Am un opel astra h 17 cdti 74kw sa aprins martorul masina cu cheie am fost la diagnoza si a gãsit p0500-74 ce inseamna acest cod de eroare dacã stie cineva rog foarte mult sã-mi spunã,multumesc
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=121509
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
Baftã
  • OBradatanu
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2018
Salut, sunt nou si doresc niste lamuriri si anume,la testul agrafa cum se spune imi apare 3erori.ECN 213971, 275 si 256. Aceste erori au apãrut în timp ce conduceam masina a început sã tragã în șocuri dupã care sa oprit. Am oprit motorul si l.am primit din nou si se auzea ciudat motorul nu mai ,,torcea,,
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi in privința acestei probleme? Va multumesc
Opel astra h
1.7 CDTI 2005
Bine ai venit.
Completeaza locatia la profil daca vrei sa primesti ajutor din zona.
U2139 - CIM cu probleme;
P0002 - supapa debit pompa inalta cu probleme.
  • OBradatanu
Multumesc frumos pentru sfat. Sunt probleme grave?
Nu sunt grave dar, la un moment dat, nu va mai porni masina.
  • OBradatanu
Buna, este cineva din Suceava care ma poate ajuta cu aceste erori?
  • liviuplaton
  • Masina: Astra 2008 dtj
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
Buna, am un opel astra h 1,7cdti 81 kw, mi sa blocat electromotorul in timp ce mergea motorul , l-am dat jos ,curatat , l-am dus la un meserias sa il verifice a zis ca ii bun, l-am montat la loc dupa 2 km electromotorul era fierbine. Am observat ca in momentul cand pun contactul porneste cateodata .Am puso pe testar si am 2 erori :
P0685-02 releu pornire blocat pe inchis
P1625-63 tensiune prea mica etc. nu am notat ce scrie
multumesc
P0685 Main Relay Stuck Closed
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage
Vezi sa nu arzi ECU. Verifica bine electromotoul.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2011 Z 17 DTJ / A17
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2016
Bunã seara tuturor,
ECN 068302 - problemã bujii ? / ECN 008766 - aer fals filtru motorinã ? / ECN - 010028 CE ESTE ?, nu gãsesc deloc.
Poate cineva sã mã ajute ?
Vã mulțumesc !
  • svasile
P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction. Probleme cu debitmetrul.
P0683 - minim o bujie arsa;
P0087 - presiune mica in rampa; probabil ai probleme cu regulatorul de pe pompa;
P0100 - debitmetru defect.
