Angelgri
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Oct 2016
@corsa.timis am inteles perfect si iti multumesc ptr. suport, am postat saiba ptr ca intreba T.ion de ea si oricum imi cumpar si eu un set ca trebuie sa ma duc la bacau la mecanic si vreau sa am si saiba extra in caz de nu vrea sa o dea jos pe aia sau cine stie ce...asa sunt eu, imi place sa am mai multe resurse!
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
T.ion a scris:
Note:
Attend correct installation position of pressure piece
(1, picture II).
The arrow shows the direction of installion towards the
camshaft gear.
Note:
(1, picture II).
camshaft gear.
Tradus din engleza in romana:
The arrow shows the direction of installion towards the camshaft gear.
Sageata arata directia de instalare catre roata dintata a arborelui cu came.
E al 3-lea comentariu in care explic aceeasi chestie.. Bine ca-i doar un forum..
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
OK.
Numai ca daca ma iau dupa cele doua imagini ( I si II ) se contrazic un pe alta (daca te uiti la saiba)
De asta am si pus intrebarea...
Poate au gresit imaginea ( I ) in Tis2000.
Eu ma gandeam daca saiba este asezata gresit adica invers - Poate fi o cauza pentru P0340? sau cei 2-3mm nu influenteaza asa mult?
danutM
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Chiar dacã este un post vechi, postez solutia pentru a scãpa de P0340 dupã schimbarea distributiei la z12xe. Cel puțin eu asa am scãpat de eroare.
Dacã se foloseste kitul original GM, pinioanele actuale au conformatia diferita fata de cele cu care a venit masina.
Dacã pãstrati pinioanele vechi, se pune discul de la cititorul axei cu came prezent pe masina(90573041) si se rezolva repede, fãrã bãtãi de cap.
Dacã se pun pinioanele model nou, discul de la cititor ax came va fi prea depãrtat fata de cititor si va apãrea P0340.
Ca si solutie la pinioane noi + disc vechi este sa puneti o saiba sau mai multe care au în total 6.5mm între pinion si disc sau puteti face la strung o saiba de 6.5mm grosime cu filet compatibil cu surub metric 10 dacã nu ma însel. Eu doar asa am scãpat de P0340.
*cu pinioanele noi am cumpãrat si disc model nou GM(55353161), dar P0340 persista asa ca am gãsit ca si rezolvare varianta de mai sus.
Am atasat poze cu ambele tipuri de discuri cât si cu sa saibele puse la mine.
Motty14
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 11 Mar 2015
Buna seara imi cer scuze ca postez si aici dar nu ii dau de cap deloc, am un opel corsa c z12 xe , i-am schimbat kitul de distributie tot gm , pinioanele sunt modelul nou, nu am stiut chestia cu saiba intri disc si pinion si imi dadea 2 erori p0340, astazi am scos daiba de pe pinionul vechi si am puso acolo, surpriza am pornit masina am sters eroarile si dupa 1 minut o noua eroare, mai exact 03400a eroare necunoscuta fara P inainte, pe laptop ,din pedale imi da tot 0340, nu stiu ce sa ii mai fac.
- flavius2308
- 41 mesaje
- din 24 Oct 2013
- Corsa 2001 Z10XE
- Caras-Severin
flavius2308
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2013
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Datorita informatiilor voastre referitoare la saiba dintre pinion si discul cu faze, mi-am rezolvat si eu problema la distributie (Corsa C Z12XE). Aceasta saiba lipsea si ani de zile am circulat cu "check engine" aprins in bord si oscilatii de turatie. Ieri am reusit sa o montez si toate problemele de la distributie au disparut. Va multumesc, prieteni. Inca o data, se dovedeste utilitatea acestui forum.
M-am izbit de opozitia din partea mecanicilor, dar pana la urma am reusit sa conving pe unul dintre ei si, ce noroc pe mine, printrun sertar avea si o saiba de la o distributie pe lant.
Chestia asta, nu prea am inteles-o. Probabil ca mai lucrase la vreo distributie pe lant si a uitat sa o puna.
Si am ajuns la concluzia si eu, ca orice kit de distributie se potriveste, cu conditia sa fie montate toate piesele din kit si sa fie montate bine.
Deci, daca va confruntati cu aceste probleme pe care le-am avut si eu, insistati la mecanici sa verifice daca este montata acea saiba. Daca nu e nicio saiba , cautati una si insistati sa v-o monteze.
Angelgri
- Mesaje scrise: 41
Mã bucur sã aud asta, eu de când am luat mașina, nu am gãsit nici un mecanic în Adjud dispus sã umble la distributie (la mine e pusã șaiba pe celãlalt ax). Toți m-au refuzat din motive diverse, am fost dispus și sã achiziționez kit-ul de blocare distribuție și tot nu au vrut. Concluzie: sunt cu martorul aprins în bord de când am mașina, acuma m-aș îngrijora dacã s-ar stinge ))))) (mi-am luat tester și nu am alte erori)
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
