  • saimarica
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Am reusit sa o desfac, in speranta ca o sa vad pe acea siguranta-dioda, parametrii(voltaj, temperatura si altele), dar nu am reusit sa identific nimic.
Nu stiam de care sa cumpar pt. Astra H, dar am luat asa ceva, 3 lei buc., am luat doua, una de 142 C si una de 150 C.
https://www.voelkner.de/prod...01144-Tf-144.html
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Salut baieti! Am si eu o problema legata de caldura in habitaclu. Am schimbat ansamblul cu cele 3 rezistente care se incing pt. caldura habitaclu (poza de jos),aia unde se gaseste si rezistenta (piesa electronica - rezistor 10A / 240grade) + filtrul de habitaclu (polen),pt. ca nu imi mai functiona caldura si daca tot am umblat acolo,am zis sa schimb si filtrul si bine am facut ca era plin de praf si frunze tocate. Le-am schimbat cu produse noi. Le-am montat,dupa care caldura a functionat pe toate treptele (1,2,3,4) o perioada de aprox. 10 min.,dupa care am oprit motorul la benzinarie,pentru cateva minute si desigur,l-am repornit sa plec,dar ce sa vezi,caldura iar nu mai functioneaza. Crying or Very sad Am ajuns acasa de la benzinarie,am lasat masina in parcare 2 min. dupa care m-am reintors,am pus contactul si am dat drumul la caldura.Surpriza! Shocked A functionat din nou. Am opit-o ca sa fac proba si sa o repornesc si...surpriza...iar nu mai functioneaza. Evil or Very Mad Sa se fi ars si rezistenta cea noua? Nu prea cred. O fi oare de la rezistenta din panoul de rezistente din fata de la motor,sau in cea din spate,in portbagaj? Unde as putea-o gasi si care este aceasta (nr. ei si amperajul),stie cineva? Sad Apropos,cine are nevoie de ansamblul acela de caldura (rezistenta ventilator habitaclu) sa ma contacteze pt. a-i spune de unde sa o cumpere la cel mai mic pret din Romania,adica la 23 ron,piesa noua. P.S. In timp ce bagam filtrul la locul lui,mai vorbeam si cu un amic si nu mai stiu cum am bagat filtrul,pt. ca el are desenate pe o laterala sagetile pt. montaj,adica sensul de circulare a aerului prin el.Credeti ca are o atat de mare importanta ,incat sa se fi intamplat ceva cu rezistenta,sa se fi ars,in cazul in care probabil n-am respectat sagetile (sensul de circulare a aerului) desenate pe filtru? Sad Sincer,nu prea cred,dar nici nu neg ca nu ar putea afecta rezistenta. Intrebarea mea este desigur,ce Dumnezeu se intampla? Rolling Eyes I sa mai intamplat cuiva? Are cineva o idee ce anume ar trebui sa fac? Daca nu,atunci voi merge la Service Opel si (cred) ca ei imi vor rezolva problema.Astept raspunsuri,idei,solutia si va multumesc anticipat!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
mai verifica o data cum ai mufat firele, sa nu fi sarit vreunul, poate e de acolo.
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Salut! Multumesc pt. raspuns Gabimilo 1,dar am rezolvat (partial) si am aflat care era problema. Idea Am fost la un electrician auto si mi-a zis si
mi-a si dovedit faptul ca problema este de la motorasul ventilatorului. A venit cu un ciocan si a batut in carcasa motorasului (cu coada ciocanului) si desigur ca ventilatorul a pornit. Smile Acum stiu ca trebuie schimbat motorasul (nu merita efortul pt. a schimba doar carbunii),dar il voi schimba la primavara,ca acum nu-mi arde ca e frig si atunci cand nu porneste,il voi ciocani si va porni asa cum am mai facut dupa ce mi-a aratat electricianul si treaba tzine,cel putin momentan,pana se va gripa de tot. Smile Sincer sper sa ma tina pana la primavara. Smile Macar acum m-am lamurit si stiu care-i treaba. Idea O zi buna tuturor opelistilor! Smile
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Daca tot mi sa intamplat treaba cu aeroterma,la un momentdat am fost tentat sa caut si sa remediez probleama,crezand ca de vina este (probabil) vreo rezistenta,asa ca am cautat pe net sa gasesc care este rezistentza vinovata si desigur ca am cautat putin,negasind exact la un momentdat,dar am cautat mai ''adanc'' si am dat peste niste poze cu tabloul din compartimentul motorului si am gasit si insemnatatea lor,asa ca m-am gandit sa le pun aici,sa vada si cei care au nevoie. Mentionez faptul ca poza cu tabloul de sigurante,este exact asa cum o am si eu pe masina.
- Astra H 1,7cdti,100cp,74kw,Z17DTH,fab. luna a 12a 2004.
Ultima modificare facuta de CosCostin la Lun 10 Dec, 2018 3:46 pm, modificat de 3 ori in total
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
criss33 a scris:buna
ma poate ajuta cineva?
am astra h climatronic si nu mai baga aer cald
m-am uita si clapeta cald rece nu mai merge,motorasu care o actioneaza are o piesa de plastic care nu o gasesc.
cum pot sa desfac aeroterma?
Nu trebuie sa te deranjeze faptul ca este pe partea cealalta,asta este un (Opel cu volan pe dreapta) Vauxhall. Uita-te de la min.2.00, pana la min. 2.15 sec. Acolo e rezolvarea ta. Dupa aceea cauta pe You tube (asa cum am facut si eu) si gasesti si demotarea lui (a motorasului ventilatorului),daca vrei. Succes! P.S. Am pus acest clip (You tube) chiar daca (POSTAREA) problema ta e mai veche,dar m-am gandit si la altii care au aceiasi problema.
http://www.youtube.com/watc...1ORyyHsfOus[u][b]
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu zic ca mai bine schimbi aeroterma, cumperi una intreaga si schimbi doar motorasul, 20 de minute iti sunt necesare pentru schimb si o cheie de 5
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Horaa,daca cumperi una noua,ce rost are sa mai schimbi motorasul? O montezi p-aia noua cu totul si vorba aceea,lucru nou,e lucru nou. Eu asa am facut pana la urma si acum merge foarte bine. Confused
  • horaa
Ca sa schimbi aeroterma trebuie sa dai jos si plasticul de la parbriz ca partea de sus e prinsa in suruburi..., daca i-ai rupt clemele ceea ce se intampla la 10 ani mai adaugi inca un plastic de 300 de lei la calcul...
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Eu am schimbat DOAR aeroterma,ceea ce inseamna DOAR partea de jos a ei,unde se afla motorasul si ventilatorul. Partea de sus este cu clapeta de recirculare,care daca e stricata,e de inteles si desigur ca trebuie schimbata asa cum spui si tu,pe sus pe la stergatoarele de parbriz. La treaba asta da,ai dreptate. Daca este problema DOAR de ventilator,atunci se gaseste la 236 lei,asa cum am gasit-o si eu. Smile Are 6 suruburi,o dai jos si o schimbi cu cea noua in max. 15 min. Smile
  • horaa
ultima oara cand am cautat eu am gasit doar cu clapeta, acum daca gasesti separat cu atat mai bine, mai ieftin financiar
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Va salut, ce valoare are rezistenta de la aeroterma? trebuie s-o schimb si nu stiu cu ce s-o înlocuiesc. Astra H 2005, 1.7DTH.
mersi,
  • horaa
20A parca, dar daca vrei sa o schimbi scrie pe ea valoarea...
  • gabimilo1
@Liviu_ro la ce anume te referi cind intrebi de valoarea rezistentei? pune te rog o poza daca poti cu rezistenta.
@horaa, poate colegul se refera la siguranta, fuzibila sau termica? Sincer, eu nu am inteles, de aceea am intrebat.
altfel, eu stiu ca la rezistente avem ohmi iar la sigurante amperi. Probabil ai dedus ca face referire la siguranta fuzibila din tablou.
daca este vorba de siguranta termica de pe blocul de rezistente al aerotermei atunci pe ea este data valoarea curentului in A si valoarea temperaturii in grade Celsius.
despre ce anume este intrebarea?
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Corect, m.am exprimat gresit. nu rezistenta ci siguranta termica de pe placa de langa aeroterma. imi merge doar pe direct, treptele 1-3 nimic. este una singura, dar inca n-am desfacut. desfac dupa ce am piesa cumparata.
  • gabimilo1
In primul post de pe pagina asta colegul @saimarica a pus un link, presupun ca este ceea ce trebuie, se pare ca este de 10 A.
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Da, de 10 A si 144 grade C.
Am desfacut aeroterma, dar n-am reusit sa scot palele ventilatorului. e bagat probabil prin presare. mergea cam greu. vroiam sa-l curat, sa-l ung si sa ma uit si la carbuni. asa ca i-am administrat la partea de jos si de sus a axului cateva pufaituri de wd40. merge mai bine, chiar lejer.
am scos si ansamblul care contine siguranta termica. iese destul de greu. e inghesuit acolo si are si o siguranta care trebuie s-o extragi ca sa poti scoate mufa. in fine, ansamblul de arcuri/rezistente era ok. doar siguranta termica era arsa, probabil de la motorasul aerotermei care era gripat si tragea mult curent.
beleaua e ca siguranta nu e lipta cu cositor ci e sudata prin puncte. Daca o lipesc cu cositor pe cea noua o ard. ceea ce s-a si intamplat. Momentan i-am pus acolo un strap de 0.5 si am montat totul la loc. deocamdata aeroterma merge bine pe toate vitezele.
Când voi fi mai liber, trebuie sa gasesc o solutie sa lipesc siguranta termica si o solutie sa extrag capacul cu pale, ca sa pot umbla si la motoras.
Si la mine este acel fir de masa rupt, de pe corpul mototrasului, zona unde intra cablurile de alimentare. nu l-am lipit, vad ca functioneaza si fara el.
