  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • sorinachos
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2016
Matei, termina te rog cu basmele astea cu incinsul uleiului din cauza DPF-ului. Am inteles, e parerea ta, dar nu trebuie sa o repeti chiar la fiecare post!
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Dar asta este cauza grupãrii cuzineților dacã tu folosești mașinã mai multi km in autostradã sau afarã ești mai norocos.Dar eu gãseam nivelul uleiului la maxim scoteam cam 500 ml și dupã 8.000km era ff suptire și nivelul maxim .daca te uiți la ce am postat in urmã meseria mea este mecanic .Sau cînd te-ai cumpãrat caroserie nemțoaicã nu știa cã are motor FIAT
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Ne-ati omorat cu aceleasi postari... despre Opel cu motoare Fiat si fara gram de respect fata de gramatica limbii romane.
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2018
Eu am o alta intrebare. Pana la urma la masinile facelift care au pastrat aceste tipuri de motor, exista vreo modificare la motor sau au aceeasi buba? Eu nu am reusit sa identific nici macar un posesor de insigina facelift care sa pateasca asa ceva. Totodata am citit cateva posturi ale unor colegi, cum ca s-au largit canalele de ungere la cuzineti la motoarele montate pe facelift. Exista vreo sursa credibila sau ceva oficial in acest sens? Eu am facelift si ma gandesc in 2019 sa fac celebra operatiune de inlocuire O-ring, insa in acelasit timp mi-e groaza ca niste "meseriasi" sa-mi umble la un motor sigilat in fabrica.
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 219
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Ca sa schimbe oringul meseriașii umbla doar la baia de ulei, nu desface motorul.
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2018
[quote="mariusz12"]Eu am o Insignia Facelift din 2014 cu 92.000 de km,motor A20DTH si am aceiași problemã.
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
Cred ca esti primul cu facelift (vazut de mine) cu astfel de probleme. Ti-a aparut mesajul banuiesc si l-ai inlocuit sau ai avut probleme mai mari cu motor stricat? Eu voi lua o decizie pana la revizia viitoare, probabil voi schimba mizeria de garnitura, e un risc prea mare asumat sa nu o schimb.
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 580
Eu am fost asa de multumit de conserva asta de Insignia, cum o numesc unii care au avut probleme si-i inteleg, incat mi-am luat Insignia noua. Dar sincer va spun ca desi sunt multumit de noua Insignia, parca tot mai draga imi este vechiul model care avea vreo 350 de mii de km la vanzare. Si daca imi pica motorul il faceam si eram multumit. Am mai spus, probleme cu motoarele au si producatorii premium si sunt mult mai mari costurile de reparatii, asa ca depinde de noroc. Eu spun ca la achizitia s.h de Insignia trebuie schimbat imediat oringul dupa cumparare si verificarea palierului ca sa fii linistit, si apoi schimbarea oringului la 2-3 ani si atunci nu vor mai fi probleme.
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
Singurele probleme in 92.000 km au fost 2 bujii arse.Masina in prezent este trasã pe dreapta pana pe 8 ianuarie când avem programare la diagnoza.Inca nu i-am schimbat oringul.
  • ionut ciobanu
Din ce ai postat inainte am vazut ca nu ai gasit nimic in filtrul de ulei. Eu cred ca e ok motorul si schimbi doar oringul. Oricum cand o pornesti ca sa faca presiune la ulei o opresti imediat ce a pornit. Fa operatiunea asta de 5-6 ori si nu o sa dea mesajul si o poti duce pe rotile ei. Eu la vechea Insignia din 2010 cand am avut probleme cu oringul din decembrie 2014 pana in ianuarie asa faceam, porneam si opream imediat motorul fara sa apuce sa dea mesajul cu presiune scazuta, de mai multe ori si isi facea presiune si am mers cu masina asa cateva mii bune de km si la schimbarea oringului a fost ok motorul. Apoi din 2015 pana in vara asta cand am vandut-o am mai mers mai bine de 100 de mii de km si nu am avut probleme.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,657
De la polonezi, despre oring-ul vietii.
  • G.B.
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Insignia 2016 A20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
Salutare!
Insignia A cu facelift, din 2015, motor A20DTE, O-ring schimbat in urma mesajului de "Low pressure oil".
O-ringul este intact insa e tare precum lemnul.
Reparatia efectuata la reprezentanta Opel Galati. Interesant este ca P/N-ul O-ring-ului este acelasi ca si pentru motoarele din 2008 / 2013.
P.S. Motorul e in stare perfecta, nu exista uzura la cuzineti reparatia fiind facuta dupa aparitia mesajului de presiune scazuta.
P.S.2 Folositi uleiuri compatibile Dexos2, utilizarea altui tip de ulei "mai performat" duce la pierderea elasticitatii O-ring-ului.
  • ciobysp
Pfffff, deci se pare ca și la modelele mai noi sunt aceleași probleme cu nenorocitul ala de oring.. Cred ca ești primul cu Insignia facelift 2015 care a avut curajul sa posteze...
Bine ca ai scãpat doar cu înlocuirea lui și motorul e intreg.
Cheers!
  • G.B.
  • Mesaje scrise: 10
Salutare!
Din ceva analize, din surse ce nu le pot cita, imbatranirea O-ringului nu tine de numarul de km parcursi, vechimea masinii, regimul de utilizare a motorului, amplasarea DPF-ului sau numarul de regenerari ale motorului. Imbatranirea O-ringului tine in mod expres de uleiul folosit. Dexos2 contine o serie de compusi chimici ce mentin elasticitatea acestui O-ring, si nu numai a acestuia. Daca vreti sa nu aveti probleme cu etansarea sistemului de ungere, recomandarea este sa folositi numai uleiuri acreditate Dexos2.
Lista uleiurilor recomandate de GM le gasiti aici: https://www.gmdexos.com/owne...dexos2/index.html
P.S. Nu uitati, ca in termenii de garantie a masinii e specificat ca folosirea unui ulei ce nu e compatibil Dexos2 duce la pierderea acesteia. Ca exemplu, pentru piata SUA busoanele de ulei sunt expres inscriptionate cu DEXOS (vezi "GM FC242" in google).
La multi km fara "Low pressure oil"!
  • ciobysp
.... Nush ce sa zic... Putin probabil ca toți (sau aproape toți) cei care au avut probleme cu presiunea la ulei sa nu fi folosit uleiuri cu norma Dexos2... Pãrerea mea (și nu numai a mea) e ca proasta amplasare a PDFului are ca efect îmbãtrânirea prematura a nenorocitei garnituri de 70 de lei care duce la distrugerea motorului...
  • alcatrazcj
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2013 A17DTS
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2017
Zafira are aceleasi probleme cu motorul 2.0 ca si Insignia A?
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
Insignia mea doar ulei G.M.a vazut din 2014 pana azi si avem doar 3 regenerari si 92.000 km.
  • ciobysp
Doar 3 regenerãrii din 2014 pana azi și în 92000 km? 😂😀. O regenerare se face cam la 1000 km în regim de autostrada... Deci nu ai cum sa fi avut doar 3 regenerãri în 4 ani.. De km nu mai vorbesc... Înseamnã cã ai ratat încã vreo 40-50...
Parerea mea e ca uleiul GM e unul din cele mai proaste cu norma dexos2.
Cheers!
  • G_S_C
  • Mesaje scrise: 817
Salutare
Vad ca se pastreaza tendul si la generatia boua de insignia de-a avea aceeasi prb cu acel oring, ma tot uitam sa iau un insignia tourer dupa 2014 spernd sa se fi rezolvat prb dar se pare ca nu.
Am gasit cu ceva motoare de 120cp si 140, diesel, ce alte motorizari ce au fost puse pe aceasta versiune, cu mai multi cp, m-ar incanta si benzinara dar nu am gasit nimic, oferta slaba.
Pe la mai multe marci la care m-am uitat, mai toate au rpb diverse, unele mai grave, altele cat sa-ti strice ziua sau concediul.
Am intrat in epoca de consumerism , fiabilitatea a cam disparut, trebuie sa traiasca toti, populatia a crescut, de ce sa mai cumperi o masina care sa functioneze ok 10-12 ani, 3 ani cat e garantia e suficient, de asta si aia de prin vest le dau dupa ce ies din garantie, la unele masini nici macar uleiul nu se mai gandesc sa-l schimbe, sunt vandute la licitatii si ajung la noi cu 150k km in 3 ani dar ele sunt varza saracele motoare.
  • ahappyuser
G_S_C a scris:Vad ca se pastreaza tendul si la generatia boua de insignia de-a avea aceeasi prb cu acel oring
Daca e asa cum spui, personal ma astept ca acest topic sa ajunga la 1million de vizualizari. Citesc regulat acest topic si ma tot minunez ce probleme de proiectare (bombe cu ceas) au lasat inginerii italieni pe acest tip de motor.
L.E :
La Vectra B din semnatura am schimbat oring-ul sorbului din baia de ulei dupa 20ani de la data fabricatiei motorului, intradevar la temperaturi negative de peste -20grade se manifesta la fel ca aici in topic... Am verificat cuzinetii cand am demontat si i-am gasit in limite normale de uzura, asa ca am montat pe bloc doar oring-ul cumparat pe original si problema e rezolvata (nu s-a mai manifestat de atunci nici macar cand au fost -29grade C la Sibiu). Oring-ul vechi era deja intarit dar nu e de mirare dupa 20ani de folosire (motor cu 300.000+km in bord).
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
