  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
ammazon a scris:Are cineva idee de ce îmi apare "none" la încãrcare atunci când intru în meniul ascuns?
Am avut o perioadã de o sãptãmânã în care nu am pornit mașina și bateria s-a descãrcat. A trebuit sã-i dau curent pentru a porni.
Imediat dupã pornire, în meniul ascuns a apãrut "pwm".
Sã fie ceva probleme cu încãrcarea sau bateria e pe ducã?
La mine apare None cand masina trece consumul mare pe baterie(ex. Servo), cand masina sta pe alternator apare U, eventual se si incarca.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mod de testare: Dimming
Afișeazã datele privind controlul ILUMINARII instrumentului...! Atentie!
Mod: PWM (Pulse Width Modulation)
U-Term 30: Tensiune la alimentare permanentã pe ecran
Intrare: Punctul de setare a temperaturii de la CIM
U-Referințã: 13.5V Valoarea tensiunii de referințã
Diagrama: 100% Valoarea de
luminã pentru afișarea LED-ului: 100% Valoarea de luminã pentru LED-uri
LED / LCD Temp: afișare
Luminozitate:? Rãmâne la 0000
Întârziere A / BConfused Stați la 0000
Ecranul de ecranare afișat cu farurile aprinse.
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
big_electro61 a scris:O baterie buna asigura pornire si la o luna de zile de stationare...! Profita de garantie,nu are rost sa te chinui! Controlul si eventual inlocuitul bateriei este gratis...
Am depistat problema , este din cauza la CD player , am scos siguranta pentru o noapte si nu a mai scãzut voltajul. Acum încãrcarea este si mai buna 14,3- 14,6 fara consumatori la relanti. Știe cineva unde in Craiova pot sa il repar ?
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salut. Am urmatoarea problema: motor diesel 1.9DT. Pornit dimineata si s-a aprins instant becul de la baterie in bord. Am ajuns in service cu bateria aproape moarta, ca nu mai incarca si mi-au zis alternator. Am dat comanda de alternator nou, l-au montat, au pornit motorul si incarca foarte bine. Au oprit. au pornit iar si nu mai incarca nimic, plus a iesit fum putin din alternator. Au dat alternatorul pe retur, montat altul nou, au pornit motorul si incarca maxim pana la 12,6, mai mult nu, plus alternatorul s-a incins imediat foarte tare de nu puteai sa tii mana pe el.
Ei zic ca ar putea fi un scurt pe undeva datorita faptului ca am mers pe baterie pana la epuizare, fortand astfel tot cablajul. Acum cauta sa vada de unde e scurtul. Ar putea fi adevarat sau sa fie ghinion si cu al 2-lea alternator? Ambele alternatoare au fost Denso iar bateria are doar 1 saptamana de cand am cumparat-o.
  • Mesaje scrise: 6,451
  • Status: Online
E (foarte) improbabil sã fie 2 alternatoare (șiDenso!) bușite de noi...dupã ce a ieșit fum din primul, ei trebuiau sã verifice prezența potențialã a unui scurt-circuit (ceva la mintea cocoșului, zic)...faptul cã au montat cu seninãtate și cel de-al doilea alternator, denotã cât sunt de ”meseriași”(nu au nicio legãturã cu diagnosticarea, sunt doar niște înlocuitori de piese, ca mulți alții din zilele noastre)! Baftã! Cã ai nevoie...
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Da, merci. Am nevoie de multa bafta. Sper sa o scot la capat cu ei.
  • big_electro61
Inainte de orice inlocuire de alternator,OBLIGATORIU se va incarca 100% acumulatorul,altfel pot fi surprize mari,curentul cerut de un acumulator descarcat poate avea valori greu de imaginat.Efectul termic al curentului isi va face simtita prezenta prin incalzirea exagerata a alternatorului si a instalatiei electrice aferente.De regula,nu se monteaza alternator fara proba pe banc,e munca inutila...,dar depinde si de dotare si de meseriasi,etc...! IMPORTANT-"sa faci ceea ce stii,dar sa stii ceeea ce faci..."
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Aha, deci teoretic e posibil ca tot ei sa imi fi provocat scurtul, pornind prima oara cu alternator nou si baterie descarcata.
  • big_electro61
Nu confunda scurtcircuitul cu suprasarcina.In cazul tau a fost suprasarcina,curent foarte mare cerut de acumulatorul descarcat. Ghinionul,la care faci referire,apare doar la persoanele nepregatite tehnic. O parte din vina cred ca iti apartine,prin faptul ca dumneata ai ales service-ul respectiv cu meseriasi "de elita"...!
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Da, adevarat partea cu service-ul ales. Stiam in mare parte cum sunt, insa in tot orasul au fost singurii disponibil sa ma ajute in aceea zi si am zis pana la urma e un alternator, ce poate sa mearga rau.
Partea buna e ca m-au sunat si au rezolvat-o: pe scurt au uitat sa lege un fir. Nu mi-au zis care, urmeaza sa ridic masina si sa vorbesc pe larg.
Multumesc pentru parerile oferite. Uneori cu sculele si locul potrivit am impresia ca poti face tu cu mana ta treaba necesara si cu ajutorul forumului. Evident lucrari mai simple.
  • big_electro61
Hazlie situatie...! De curiozitate,intreaba-i cate fire sunt de "legat" la un alternator,in totalitate...! O sa razi si dumneata cand o sa auzi raspunsul!
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Da, hazlie si ciudata... Am intrebat care fir nu l-au legat si s-au ferit sa zica. Probabil ca nu stiau cum se numeste ori pentru ei toate firele sunt acelasi. No comment. Pe viitor probabil ca o sa trebuiasca sa ii pun sa imi explice pas cu pas, dar nu aceiasi mecanici.
  • big_electro61
Un alternator la Z19DT,are ca instalatie electrica un fir de 16mm2(plus de forta) si o cupla cu 2 fire(bec control instrumente si comunicare releu alternator cu ECM)...,deci in esenta operatiunea consta in conectarea firului de forta cu o piulita M6 si conectarea unei cuple,operatiune ce poate dura mai bine de 1 minut. Acum ma intreb ce puteau sa uite in "mareata" operatiune de conectare...?! E firesc sa se fereasca a preciza care fir au uitat sa-l "lege"...! Sunt enorm de multe...!
  • Status: Online
@big_electro61 aș fi dat ”big like” la postarea asta! Ai îmbinat o explicație tehnicã foarte explicitã cu sarcasmul, dar unul fin...
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc pentru explicatii. Aparent unele chestii banale devin extrem de complicate pentru "meseriasi". Bine ca si-au dat seama in timp util pentru ca vroiau sa inceapa verificarea firelor care se duc in calculatorul masinii. Acum alta intrebare: alternatorul vechi, in functie de ce e in el stricat, mai poate fi reparat? si merita reparatia? sa stiu daca il pastrez de rezerva sau il dau la fier vechi
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pai depinde ce e busit in el...
  • Status: Online
Totul se poate repara, problemã e la costuri...
  • Dan02
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Salut. Cred ca masina mea are ceva probleme si la instalatia electrica. O am de 3 ani, si in perioada asta mi-a defectat doua alternatoare (releul) si de alte doua ori mi-a dat alarme false. Adica s-a aprins martorul incarcarii bateriei, ulterior (dupa oprirea si repornirea motorului)lucrurile revenind la normal. Ultima spaima (alarma falsa) am tras-o a doua zi de Craciun, la 300 km de casa, noaptea. Am mai avut alte trei masini pe care le-am condus cate 3-4 ani si nu am avut nici cea mai mica problema la alternator. Bateria de 2 ani, 56 Ah fara probleme. Ce-ar putea fi in neregula?
  • big_electro61
Orice aprindere de martor in bord,lasa o eroare memorata intr-un calculator.Eroarea indica,in linii mari cauza problemei.Un meserias va lua la cunostinta de cauza(eroare) si prin verificari si masurari aprofundate,va gasi si elimina problema. Sarcina dumneata consta in..., a-l gasi pe acel meserias...!
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Salut grup.Imi poate traduce si mie valorile de incarcare?Mai precis ma intereseaza ce este acel input si de ce la U-Reference nu arata nici o valoare.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
