- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
cosmin_zfc a scris:Va salut ! Îmi poate spune și mie cineva cam care ar fi problema la masina mea. Am o Vectra c 2002 motor z18xe îmi pornește foarte greu și la 3-4 chei date este când o ia bine. Problema este ca dupã ce circul un timp cu ea merge rãu în sensul ca nu ma mai lasã sã o accelerez decât pana la 4000 de rpm și urca ft greu în turație iar în relantiu efectiv se oprește motoru brusc ca și cum l-as opri din cheie. La tester mi-a dat senzorul de la arborele cotit am luat unu nou firma Facet l-am pus și tot aceeași problema face și nici nu-lasã sa șteargã eroarea decât cu contactul pus nu cu motoru pornit. Cei de la service au spus ca ecu este defect. Menționez ca pe tester nu da decât eroarea asta senzor arbore cotit circuit deschis ...
Trebuia sa puneti senzor original
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Conform erorii,circuitul este deschis sau intrerupt,deci poate sa inlocuiasca 100 de senzori si nu rezolva problema.Corect ar fi sa verifice si sa gaseasca punctul problematic si sa-l rezolve(curatare,stringere,lipire,etc). De multe ori,o situatie se rezolva prin asigurarea conditiilor de functionare a componentei,inlocuirea fiind inutila... E posibil ca senzorul original(primul) sa fi fost inlocuit inutil...,vom vedea!
- RZahiteanu
- 2 mesaje
- din 09 Jan 2019
RZahiteanu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Jan 2019
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
P0110 Defecțiune circuit de temperaturã a aerului de admisie - coduri OBD
https://www.obd-codes.com/p0110
OBD-II Cod de eroare: P0141 Circuitul încãlzitorului senzorului de oxigen O2 ...
https://www.obd-codes.com/p0141
- RZahiteanu
- 2 mesaje
- din 09 Jan 2019
RZahiteanu
- Mesaje scrise: 2
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
