  • lumircea
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Mulþumesc, am fãcut diagnozã ºi e totul în regulã, am înlocuit ºi regulatorul de pe pompã (am sistem bosch) si demarorul ºi degeaba, filtrul ºi conductele sunt în regulã, totul etanº, doar la pornire ia ceva timp sã atingã presiunea necesarã în rampã ºi unii spun cã acel clapet strict mecanic ar fi obosit ºi scapã mai mult decît ar trebui. Pentru verificare ar trebui demontatã rampa obligatoriu?
Mulþumesc
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
De verificat se poate face cu op com-ul. Vezi cat este presiunea in rampa in timp ce incerci sa pornesti. De inlocuit cred ca trebuie inlocuit cu tot cu rampa. Nu stiu sigur, poate ne ajuta un coleg care stie.
  • lumircea
asa am facut si am observat ca presiunea creste greu, 5 la 10 secunde, nu e mereu la fel.
aceasta este supapa ? cea din poza asta ? de schimbat cu totut cu rampa e cam scump, mai bine schimb masina ...
  • svasile
Cumperi de la dezmembrari. Totusi in majoritatea cazurilor de vina este regulatorul de presiune, daca ai posibilitatea sa faci o proba cu unul de la o masina care nu are probleme te-ar scuti de o cheltuiala.
  • lumircea
Regulatorul l-am schimbat cu unul nou ºi nu s-a rezolvat nimic. Senzorul de rampã e în norme, pe opcom, ºi nu l-am bãnuit... doar supapa ar mai fi. Cu dezmembrarile nu ºtiu niciodatã peste ce dau cã nu pot verifica daca e bun.
Mulþumesc pentru ajutor ºi sunt interesat de orice pãrere.
  • NPoenaru
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2019
Buna ziua
Am o Astra h ,1,7 diesel , 110cp , din 2009. Câteodatã, pornește greu când motorul este cald. Ceva pãreri?
  • lumircea
Bunã ziua, din pãcate cînd apare o astfel de problemã, e foarte greu de stabilit pana ºi de rezolvat. Sunt douã soluþii (dupã parerea mea umilã, de inginer mecanic auto)
- antamarea unor investigaþii costisitoare cu puþine ºanse de reuºitã ºi cu nervi mîncaþi ºi bani cheltuiþi,
- vînzarea maºinii, avertizând totuºi cumpãrãtorul în ce se bagã
Personal, am început cu prima soluþie ºi am terminat cu a doua, din vînzare nereuºind sã recuperez cheltuiala cu încercarea de depanare.
mult noroc.
  • svasile
NPoenaru a scris:Buna ziua
Ceva erori are?
Indicat ar fi sa faci o diagnoza in acele momente cand nu porneste.
  • lumircea
pãi asta e chestia, diagnoza costã f. scump ºi dã zero defecte ...
  • svasile
Eu nu cred ca costa mult o diagnoza, problema este sa gasesti pe cineva priceput. Se pot vedea valorile in timp real, nu doar codurile de eroare, dar trebuie sa stii care sunt valorile normale sa le poti compara.
  • lumircea
Chiar ºi cu un op-com se pot vedea valorile normale (cerute de sistem) alãturi de cele reale, citite în direct, nu asta e problema, problema e ca schimbi tot : injectoare, pompã + rampã, baterie, demaror, calculator, egr, turbo... schimbi si nevasta si pana tot nu dispare...
cît despre preþul unei diagnoze la Opel, e destul de scump, 500 Ron nu e chiar ieftin, pãrerea mea, dacã tot m-aþi întrebat
  • svasile
Eu nu am intrebat cat costa o diagnoza, am spus ca nu cred ca costa mult, nu trebuie sa mearga la reprezentanta, ci la un meserias (sunt care fac diagnoza cu 50 lei) care stie ce face si nu schimba piese doar-doar o nimeteste si pe cea defecta. Pe de alta parte nu stiu de unde ai detalii despre problema lui, ai vazut masina? Eu as fi mai rezervat, mai ales ca NPoenaru a dat foarte putine detalii.
  • lumircea
mda, nu am detatlii, am doar o experienþã groaznicã ºi cu meseriaºii cît ºi cu reprezentantele Opel...
poate am fost eu ghinionist, îi doresc sã rezolve cît mai repede cit mai ieftin posibil... mesajul meu era doar o punere în gardã, cãci soluþii nu prea sunt,
O zi bunã tuturor
  • svasile
Stai linistit, nu esti singurul care a avut experiente neplacute cu mecanicii, eu mi-ai cumparat scule, m-am apucat de citit, am mai intrebat in stanga-n dreapta si am inceput sa-mi repar singur masina. Asta nu inseamna ca nu exista mecanici seriosi si foarte buni.
  • lumircea
ok, numai bine si bafta
  • NPoenaru
svasile a scris:
Ceva erori are?
Nu da semne de nicio eroare. Am fost la "doctor" dar nu da niciun semn de boalã. Chestia se întâmplã relativ rar, in sensul cã nu apare de fiecare datã dupã ce rulez câteva zeci de km. Dar e supãrãtor ... știți și voi cum este sa dai 3-4 chei și sã nu porneascã.
Cât despre meseriași pricepuți ... sunt rezervat ... am avut un priceput dar a plecat in UK. Asta este
  • PAlinGinel
  • Masina: Astra 2005 Z17dth
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2019
Iulyca in cazul tau trebuie sa schimbi decât filtrul de motorina cu unul nou Gm cu capacul negru sus .mașinã mea așa fãcea dupã ce ii puneam filtru nou Gm mergea
  • PAlinGinel
Sal, am și eu un Opel Astra g 1.7 cdti 101 cp și când o pornesc dimineațã merge un pic ciudat la relanti dupã ce ajung la munca motorul merge normal silențios.
In restul totul merge perfect.ce ar putea fi?
  • PAlinGinel
Scz ,Astra H 1.7 cdti 101 cp
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ce inseamna "ciudat"?
Pune locatia in Profil.
