  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
P0500
Vehicle Speed Signal Range/Performance
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle speed signal (CAN) of the ABS/TC control unit.
Above conditions must be fulfilled for at least 4.5 s .
P0070
Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
The control unit recognises incorrect CAN-Bus data
P0500
Intervalul / performanța semnalului de vitezã a vehiculului
Unitatea de control primește urmãtorul semnal nu- prezent sau gresit:
Semnalul vitezei vehiculului (CAN) al unitãții de control ABS / TC.
Condițiile de mai sus trebuie îndeplinite timp de cel puțin 4,5 s.
P0070
Senzorul de temperaturã a aerului semnal gresit
Unitatea de control recunoaște date incorecte CAN-Bus
Probabil o defectiune pasagera (cateva secunde) apoi masina si-a revenit dar eporile au ramas stocate.Daca ai pune un op-com ti-ar aparea erorile-not present.Sterge-le cu ceva si e OK.
  • thirteen
Daca P0070 nu dispare (senzorul de temperatura ambianta exterior) e situat in grila din fata radiatorului....scoate mufa si da cu spray de contacte si cred ca se rezolva
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
thirteen a scris:P0500
P0070
P0500
P0070
Multumesc pentru raspuns. Eroarea asta ECN 050074 imi apare de cand am luat masina...adica de 4 ani...am sters erorile si dupa aceea au reaparut.Din ce am mai citit pe forum, cica eroarea asta ECN 050074 apare din cauza drumurilor proaste de la noi, denivelari, santuri acoperite cu pamant si neasfaltate la timp...si trebuie sa treci peste ele ca oricum nu ai ce face, s.a.m.d...stii tu, ca vorba aia...Romania fara gropite in obrajiori nu este frumoasa.
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
thirteen a scris:Daca P0070 nu dispare (senzorul de temperatura ambianta exterior) e situat in grila din fata radiatorului....scoate mufa si da cu spray de contacte si cred ca se rezolva
Asta o sa incerc sa fac.Voi reveni cu un raspuns sa spun daca am rezolvat.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
PROVID3R a scris:Salut,
iar la BUS: am asa: 0000000000040.
Aici erai cu piciorul pe frana! Mr. Green
  • CPadurariu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2018
PROVID3R a scris:
chiar te rog aceeiasi problemã o am si eu de 3 ani
  • thirteen
Daca nu se rezolva cu spray schimbati senzorul de temp ext este intre 30 s 90 lei
https://www.epiesa.ro/senzor...3/parts-161666913/
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2017
Ecn 2264 ,Astra Gtc 2007 1.3cdti
Am gãsit cã ar fi apã în combustibil. Filtrul de motorina l-am schimbat în urmã cu 1500km cu unul mahle. Chiar atât de rea sã fie motorina și chiar atât de puțin sã ținã un filtru nou? Sau este ceva eroare data de mașinã aiurea.
  • thirteen
Codul ECN are 6 cifre
  • thirteen
Daca e DTC 226400 atunci Da e apa in motorina...Poate fi si senzorul si aici ai modul de verificare al senzorului
DTC P2265 00: Defecțiunea circuitului senzorului de apã în circuitul de alimentare cu combustibil
Descrierea circuitului / sistemului
Senzorul de apã în combustibil este amplasat în partea inferioarã a carcasei filtrului de combustibil. Modulul de comandã a motorului (ECM) monitorizeazã circuitul de semnal al senzorului de combustibil pentru o tensiune predeterminatã.
Condiții pentru rularea codului de eroare
• Aprinderea este activatã.
• DTC ruleazã continuu odatã ce condiția de mai sus este îndeplinitã.
Condiții pentru setarea codului de eroare
ECM detecteazã semnalul incorect al apei din senzorul de combustibil pentru mai mult de 0,7 s.
Acțiune luatã la setarea DTC
DTC P2265 este un DTC de tip C.
Condiții pentru ștergerea codului de eroare
Informații de referințã
Referințe schematice
Scheme de control al motorului
Referințã privind vizualizarea sfârșitului conectorului
Vizualizãri ale capãtului conectorului componentei
Referințã la informații electrice
• Testarea circuitelor
• Conectarea reparațiilor
• Testarea condițiilor intermitente și conexiunilor slabe
• Reparatii electrice
Referințã tip DTC
Definiții ale tipului de coduri de diagnosticare a defecțiunilor din sistemul de tracțiune (DTC)
Scan Tool Reference
Referințe modul de comandã pentru informațiile despre instrumentul de scanare
Verificarea circuitului / sistemului
1. Motorul funcționeazã, respectați informațiile DTC cu ajutorul unui instrument de scanare. DTC P2265 nu trebuie setat.
2. Acționați vehiculul în condițiile de rulare a codului de eroare pentru a verifica dacã codul de eroare nu se reseteazã. De asemenea, puteți utiliza vehiculul în condițiile pe care le-ați observat din datele de înregistrare a cadrelor / defecțiunilor.
Testarea circuitelor / sistemelor
1. Cu aprinderea decuplatã, deconectați conectorul cablajului de la senzorul de apã B116 în combustibil.
2. Testați rezistența mai micã de 5 Ω între borna 3 a circuitului de împãmântare și pãmânt.
⇒ Dacã este mai mare decât intervalul specificat, reparați circuitul de masã pentru o rezistențã deschisã / ridicatã.
3. Cu aprinderea ACTIVATÃ, verificați dacã o lampã de control se aprinde între borna 1 a circuitului de tensiune de aprindere și masã.
⇒ Dacã lampa de control nu se aprinde, testați circuitul de tensiune de aprindere pentru un scurtcircuit la masã sau o rezistențã deschisã / ridicatã. Dacã testarea circuitului este normalã și siguranța este deschisã, testați toate componentele conectate la circuitul de tensiune de aprindere și înlocuiți-o dupã cum este necesar.
4. Verificați dacã instrumentul de scanare Apã în senzorul de combustibil afișeazã INACTIV.
⇒ Dacã parametrul afișeazã ACTIVE, testați circuitul de semnal pentru un scurtcircuit la masã. Dacã testarea circuitului este normalã, înlocuiți modulul de comandã al motorului K20.
Atenție: Dacã se deschide siguranța din firul jumperului, circuitul de semnal poate avea un scurtcircuit la o tensiune sau un scurtcircuit la masã și senzorul ar putea fi deteriorat.
5. Instalați un cablu jumper de 1 A între borna 2 a circuitului de semnal și masã. Verificați dacã instrumentul de scanare Apã în parametrul Senzor de combustibil afișeazã ACTIVE.
⇒ Dacã parametrul afișeazã INACTIVE, testați circuitul de semnal pentru un scurtcircuit la tensiune sau o rezistențã deschisã / ridicatã. Dacã testarea circuitului este normalã, înlocuiți modulul de comandã al motorului K20.
6. Dacã toate circuitele sunt testate normal, înlocuiți senzorul de apã B116 în senzorul de combustibil.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 46
Mulțumesc frumos de rãspuns
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
Lotg a scris:
Da, exact Mr. Green Este normal sa apara asa? Confused
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
Vad ca eroarea aia cu ECN 007071 nu imi mai apare si nu am apucat sa fac nimic
  • thirteen
Probabil a aparut tot din cauza drumului rau care a facut sa apara si P0500....o lipsa de secunde a contactelor senzorului...las-o asa.Totul e bine cand se rezolva fara interventie.
  • Lotg
PROVID3R a scris:
Lotg a scris:
Da. Cand lasi frana e 0, cand calci frana e 40. Nu stiu exact ce reprezinta, dar e normal.
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
thirteen a scris:Probabil a aparut tot din cauza drumului rau care a facut sa apara si P0500....o lipsa de secunde a contactelor senzorului...las-o asa.Totul e bine cand se rezolva fara interventie.
Poate par paranoia, dar de cate ori am erori stocate in memoria calculatorului masinii, intotdeauna imi trage mai greu.Cand sterg toate erorile, masina isi revine.Oricum am o serie de interventii pe care trebuie sa i le fac anul asta - curatare totala de galerii si senzori si ce o mai fi pe langa.
  • Spinoza
  • Masina: Corsa 2016 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2016
Salutare
Am un opel zafira 1.6 din 2008
Am instalat pe masina instalatie gpl
Azi dimineata nu a mai pornit
La testul pedaleleor am urmatoatele erori
003608
011517
Daca ma puteti ajuta cu un raspuns
  • thirteen
P0036
O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
Signal is out of range
Sonda lambda 2 (de dupa catalizator)circuit incalzire intrerupt
P0115
Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
The sensor signal is out of the plausible range
senzorul de temperatura al lichidului de racire defect(sau scurt la masa sau fir intrerupt)
Idea
  • thirteen
Dar nici una din eceste erori nu provoaca nepornirea motorului trebuie facuta o diagnoza la installatia de gaz....sunt dianoze dedicate pt asa ceva.
  • thirteen
Prima poza e senzorul de lich racire si 2 sonda lambda
