  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Atunci, poate ca intai trebuie sa fac si eu acelasi lucru!
  • hrencsart
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira Tourer 2013 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2012
La mine vad ca a functionat si sincer nu ma asteptam ca sa fie eroarea pe catalizator din cauza uleiului pe care probabil il halea si dadea gaze aiurea...montajul il am inca dar nu l-am mai montat.multa bafta si voua ....eu sunt foarte fericit ca am reusit sa scap de P0420 ....am facut si testul cu pedala de frana si acceleratie si contact si eroarea nu mai apare.
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Solutia e simpla...distantier de sonda lambda. Cauta pe net. Vezi sa nu ai racordul flexibil pe duca. Poate fi si de acolo, insa si cu el terminat, montezi distantierul si scapi de orice grija. Totul te duce undeva la 200-230 lei.
  • ForLinGMD
Concediul asta o sa ma ocup de trebusoara asta. Multumesc inca o data!
  • Oryps
Daca nu gasesti pe nicaieri, da-mi un mesaj privat si te pun in legatura cu cineva, atata ca e din Bucuresti, dar cred ca iti trimite prin curier.
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 564
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor! Am si eu o mica problema de ceva vreme!
S-a aprins martorul Chek-Engine! Eroare stocata P0420
Masina in cauza Astra G Z16XE: EGR-ul nou Piesburg Sonda Lambda 2 Noua Bosch! Intermediara mea nu mai este si a fost inlocuita cu o teava de inox dar precizez ca Chek-ul s-a aprins si inainte! La catalziator nu s-a umblat
Motorul merge rotund fara nici un fel de probleme! Masina are si GPL!
Am citit aici pe topic despre montarea unui distantier pentru sonda lambda 2 dar pentru masinile care au renuntat la catalizator iar la mine este pe masina si nu stiu ce sa fac..sa montez asa ceva..?
Orice sfat este binevenit multumesc anticipat
  • MMarasescuMJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2018
Buna, am si eu aceiasi eroare la opelul meu Z16XE P0420, mentionez ca am schimbat de curand sonda lambda 2 si a mers cateva zile fara eroare, aseara s-a aprins in bord si credeam ca este de la sonda labda dar surpriza cand am facut testul era P0420. Ce este de facut. Multumesc mult.
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2017
De unde pot sa cumpar si eu distantier pentru sonda lambda...astept oferte si raspunsuri...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Saiba de bujie.
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
DB77AAA,nu cred ca merge cu saiba de bujie,imi da eroare P0420,am citit pe net ca ar merge cu distantier sonda lambda,vreau sa pun si eu asa ceva ca ma enerveaza beculetu aprinsla bord..
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
Am cumparat un distantier acum sa-l montez....sa gasesc un mecanic sa-mi dea sonda lambda jos de pe masina si sa puna distantieru cu sonda lambda sa vedem daca mai am eroarea P0420 ,daca se aprinde martorul Chek-Engine va tin la curent...
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Salut! Am și eu o eroare P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Am verificat catalizator și am observat cã este curat având ambele site perfect intacte. Mașina comsuma exagerat de mult în oraș 13-14 l % și nu prea are vlaga în ea mai ales la pante
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
Eu am pus distantier intre sonda lambda (2) si teava esapament,sant multumit nu se mai aprinde martoru la bordu masinii...
  • Marius1000
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
Vã salut! Am si eu nevoie de un distantier de sondã lambda dacã stiti pe unde as putea gãsi. Multumesc!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
