  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Mesaje scrise: 16,457
Sunt mai fiabile japonezale dar mecanicii pe ele nu se descurca.
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2018
Adevarat , mai am o pista ,benzina de proasta calitate de cand am schimbat peco ,benzina a apãrut sunetul cineva aici pe forum a pãțit la fel dupa ce a schimbat benzina la câțiva km a dispãrut sunetul ,tacanitul identic ca am meu cat si la relanti ,decelerare ,accelerare absolut identic o sa transmit mecanicului sa goleascã benzina si sa puna altceva sa dea baia jos sa verifice sa vada daca se misca ceva sa puna garnitura nou si ulei si sper ca asta sa fie tot.Dumnezeu cu mila
Nu trebuie baia jos, capac culbutori si verificat cuplu strangere
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Treaba este ca la mine bãtaia se aude în baia de ulei tare si clar deci cuzineti de la biela presupun ca asa le spun ei vor desface si vor verifica asa m-au asigurat o sa revin cand se va face constatarea Luni -Miercuri din cate am fost informat
Au spus de culbutori, se vor uita sa nu aibe uzura axele cu came si cuzineti, culbutori ,tacheti samd! Sper sa nu fie ceva grav acum orice ar fi interesul meu este sã fie reparatã si sa nu se mai repete daca este din cauza suruburilor de proasta calitate si sau strânse neuniform
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
Poate desfac doreii motorul nou degeaba.
In ce fel putea fi exploatat acel motor pentru a avea probleme la cuzineti dupa doar 25k km?🤔
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Am Mers doar eu cu masina in primi 10k mers usor dupa aceea m-am mai dat la ea din cand in cand dar nu sa pateasca ceva pe bune acum iei masina sa mergi ca Mosul, am mers cat se poate de normal schimb 3000-4000rotati
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Ciudara treaba imediat ce am facut schimbul de ulei toate facute in fata mea mi-au pus dexos 2 si am zis ok a apãrut acel sunet la 100km dupa schimb m-am documentat la care se pune dexos 1 am schimbat uleiul la 200km cu dexos 2 am pus dexos 1gen2 dupa alti 500 km aceelas sunet am pus 5w40 motul x-cess nu sa schimbat nimic in tot acest timp am pus si altã benzina dintr-un loc necunoscut ,cineva dr aici aceelas sunet a schimbat benzina totul ok dar am vãzut asta tarziu mașinã este deja in service ,acum și-au dat multi mecanici cu parerea pânã nu desfac capacul sa vada despre ce este vorba nu voi stii niciodata ce exact este ,benzina, cuzineti, culbutori si sau tacheti, biela samd
  • Tai-Pan
Nu conteaza ca e dexos2 sau dexos1 gen2.
Nu avea voie sa cedeze cuzinetii.
Daca s-a intamplat sa cedeze, inseamna ca nu au avut ungere.
Nu a ajuns suficient ulei sub presiune la arborele cotit.
Asta i seamna ca la prima revizie s-a intamplat ceva la schimbarea filtrului de ulei.
Ceva care a obturat circulatia uleiului.
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Am assistant la ambele revizii si totul a fost ok pe tot parcursul ,ulei noi filtre noi, garnituri toate bune si frumoase tu totusi cred ca este de la apa in benzina am pus alta benzina ieftina si sa nu se auda aceea bataie ca bataie de cilindru si sa crease ca este de cuzineti,arbire ,culbutor si sau tachete, pana mu desfac capacul si verifica nu vom stii cu exactitate sunt doar pareri
Nu am avut si nu are Martori aprinsi in bord tacanitul apare doar ca cald ca si a userului geoca,acelas sunet dar la el a disparut dupa schimb benzina si 500km si acum se confrunta cu reputația bordului la pornire https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#2008327
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Se pare ca zgomotul persista dar nu asa de puternic ca inainte , La servis sa desfacut capacul motor si baie ulei nu sa gasit nimic in neregula ,cuzineti, biela ,pistoane ,ax cu came ,tacheti, culbutori nimic iesit din comun sa remontat +schimbat ulei contra sumei de 100 euro si surprinzãtor zgomotul si-a facut aparitia dupa 50 km foarte putin sesizabil la 100 il sesizezi la accelerație in relanti pac pac pac pac pac in accelerație si decelerare pana la 2500ture. Am sa merg asa cu ea pana ori va dispãrea ori se va agrava aceastã problemã necunoscutã. O sa va postez un video sa va faceti o idee.Respect! Drumuri bune.
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Pentru toti ce doresc si sau dor-eau sa stie ce este cu aceel sunet se pare, ca sunt culbutori au cedat inainte devreme la 25k acum sper ca dupa inlocuire va disparea aceel sunet
Acestea find spuse de mai multi mecanici încã nu sa desfãcut pentru confirmare
  • Tai-Pan
Motorul acela nu are culbutori!
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
B14NET nu are culbutori ? Nu cred! Am cautat culbutori pentru acest tip de motor si se pare ca exista ca pret 20-40lei buc depinde de marca
Cei de la opel au spus sa vada daca ii pot comanda pe gadantie acum nu stiu ce sa cred
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Bine tacheti hidraulic ,am primit un telefon au fost comandati pe garantie ,Am fost contactat de la Opel din Athena sa ma informeze ca in circa 10 zile vor ajunge si daca nici dupa schimbarea lor nu va dispãrea sunetul se va schimba motorul in garantie spun ei.Nici nu stiu ce sa mai cred lipsa de interes de vroiau gãseau cauza si o rezolvau , dar nu stiu ce este in capul lor ce ar fi bine sa fac ?
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Problema rezolvatã, Înlocuire Tacheti pe garantie si sunetul a dispãrut.Drumuri Bune!
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Poti pune o filmare cu sunetul acum?
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
Salut uite aici link cu video!
Sunetul ,tacanit inainte sa schimb tacheti: https://youtube.com/watch?v=6apMsXcN8yo
Sunetul dupa schimbare tacheti:
https://youtube.com/watch?v=9DFApdempKY
O mica problema ar fi ca am o rola care face putin zgomot,vajait sau eu cred ca este rola si poate fi alceva de cand au schimbat tacheti si sunetul motorului parca este putin mai zgomotos ca inainte sau am eu urechea prea ascuțitã voi ce parere aveti cum se aude motorul ?
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Diferenta extraordinara, da si mie imi pare ceva, rola sau vreo curea, stii de ce am intrebat ca am un vecin care a mers cu zgomot de tacheti din ziua 1 pana acum la 78k km si nu are nimic, a zis ca nu se streseaza sa schimbe Smile multumesc mult
  • MFirica
  • Mesaje scrise: 42
La mine facea urâtã se auzea cu geamul deschis tacanitul acela ,ajungea cand era cald rau sa spui ca gata sa dus pe ....motorul cuzineti si altele te sperie stii cel putin cand este mașina noua.
Tacheti a influențat mersul motorului:
1 -avea oscilație turometeu
2 - rateuri pe toba de eșapament
3 -la plarea de pe loc era cu scãderi in turati dai sa pleci cu 1200 ture scãdea în 1000 ,vrei sa pleci din ambreiaj, murea motorul
Parca nu avea motorul aceeas putere au murit 10 cp plus ca este grea pentru ce putere are.
Acum este stabilã parca acum am cumparat-o merge super o sa folosesc ulei mai bun gata cu GM ,Ravenol, Liquid Moly au acum norma DX1 deci de la 120 lei dai 180lei dar calitatea nu cred ca este aceeas acum depinde si de noroc si samd
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
