  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2018
Daca nu funcționeazã treapta 2 la ventilator pe instalatii de aer conditionat se creeazã presiune prea mare si apare fenomen de refulare
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Salut! Am un opel astra G 1.6 16V, am bãgat freon, compresorul cupleaza,dar nu bagã rece și nici ventilatorul nu pornește,cel de la service mi-a zis ca nu face compresorul presiune. Ce poate sa aibã?
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
Ce fel de service este de nu tiau rezolvat problema?verificatii pornirea electro ventilator ului. Daca acesta este bun. Cand compresor cupleaza se verifica presiunea agentului frigorific daca nu exista presiune compresor trebuie schimbat cu unul sh dar verificat. Un meserieas in ac auto bun va face a aceste operații. Si plecãri multumit. Pãcat ca sunteti prea departe de ploiesti. La intrare in ploiesti dinspre buzau este un service cu un meseriaș de nota 10 in ac auto. Nimeni nu pleaca nerezolvat de la el.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
daca nu se incalzeste radiatorul de ac de aceea nu porneste ventilatorul.
e posibil sa aiba dreptate cel de la service, insa am citit ca unele compresoare au probleme la ambreiaj, trebuie vazut.
poate ar fi bine sa faci o diagnoza
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
rynso a scris:Salut! Am un opel astra G 1.6 16V, am bãgat freon, compresorul cupleaza,dar nu bagã rece și nici ventilatorul nu pornește,cel de la service mi-a zis ca nu face compresorul presiune. Ce poate sa aibã?
Daca iti cupleaza compresorul, inseamna ca ai freon si isi tine presiunea, iar compresorul si ambreiajul isi fac treaba.
Eu te sfatuiesc sa faci diagnoza si sa verifici ventilatorul.
  • gabimilo1
masina are un singur ventilator?
ce motor ai de 1.6, z16xe, xep?
ce an este masina, sa caut schema exact.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
1.6,Z16Xe,2 ventilatore unul pe radiatorul de ac iar unul în fața motorului (radiator antigel)
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
EViorel a scris:Ce fel de service este de nu tiau rezolvat problema?verificatii pornirea electro ventilator ului. Daca acesta este bun. Cand compresor cupleaza se verifica presiunea agentului frigorific daca nu exista presiune compresor trebuie schimbat cu unul sh dar verificat. Un meserieas in ac auto bun va face a aceste operatii. Si plecãri multumit. Pãcat ca sunteti prea departe de ploiesti. La intrare in ploiesti dinspre buzau este un service cu un meserias de nota 10 in ac auto. Nimeni nu pleaca nerezolvat de la el.
O sa mai încerc si la alt service, compresorul vechi nu cupla, l-am înlocuit cu unul sh acesta cupleaza dar nu baga rece
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
gabimilo1 a scris:masina are un singur ventilator?
1.6,Z16Xe,2 ventilatore unul pe radiatorul de ac iar unul în fata motorului (radiator antigel)
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Ventilatoarele pornesc când ajunge antigelul aproape de 90 de grade, deci nu cred ca ar fi de la ele, dacã erau defecte ma gândesc ca nu porneau nici când se încinta motorul
  • gabimilo1
eu stiu ca daca ventilatorul mare merge (cel de pe radiatorul de antigel) iar cel mic este defect (el insusi sau circuitul lui) dar compresorul face ce trebuie atunci radiatorul de ac se incalzeste urgent iar ventilatorul mare porneste pe treapta de viteza mare ca sa compenseze lipsa celui mic, iar la bord se aprinde martorul galben cu elicea.
daca radiatorul e rece e clar ca ac e nefunctional daca cupleaza mai ramine de vazut ambreiajul in sine sau compresorul.
daca reusesti sa faci sa se incalzeasca radiatorul mic eu zic ca va porni si ventilatorul
uite schema
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Te referi la ambreiajul compresorului? Cel de la service a zis ca trebuie înlocuit compresorul
  • gabimilo1
da, ambreiajul compresorului
probabil ca daca se aude cum cupleaza e in regula, nu stiu mai multe.
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
O sa mai încerc și la alte service-uri
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Am fost la alt service, a verificat întreaga instalatie de clima, ventilatoare, senzor presiune, radiator, verdictul este ca: compresorul nu mai face presiune, nu mai are aspiratie (supapa de aspiratie dusa), trebuie înlocuit compresorul
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
Ce pãrere aveți ?
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Am avut cã și defect ceva asemãnãtor în urma cu aproape 4 ani... Am schimbat compresorul cu unul sh care cupla pret de cateva secunde și se oprea...cupla și se oprea...turatia motoruluicrestea la cuplare și apoi scãdea la oprirea de la sine...dupa 4-5 zile de la instalare am acționat buton pornire a/c foarte resemnat cã nu merge și.... surpriza.. mergea perfect...de atunci compresorul încã merge și tot de atunci nu am mai umblat la instalație gen lipsa freon sau altceva. Nu imi explic încã de ce compresorul sh cupla și se oprea apoi si-a dat drumul... astra g 2.0 dti și da m-am hotarat sa o tin cat imi mai permite legislația cu E3 sau pana o crapa motorul sau....eu....ma tot tenteazã ford puma ..dar 1000cc?hm
  • ADA_S
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2010
Salut! Am si eu radiatorul ac fisurat si am vrut sa-l comand de pe internet, dar cand am selecatat exact masina... surpriza! O gramada de producatori cu o gramada de dimensiuni de radiatoare. Eu care sa stiu sa-l comand? ma puteti ajuta cu o dimensiune, cod ceva?
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Nu ai specificat ce fel de vectra?Cred ca vorbim de b , dar berlina , combi ori hatchback?Pentru o acuratete cat mai mare , este indicat sa fie specificat cand se cauta dupa codul motorului ,apar 3 caroserii.
  • ADA_S
  • Mesaje scrise: 20
Vectra B Berlina. Scuze!
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
