  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
  • GabyOpel
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2005
pai da.. sa zicem ca le verific.. si constat ca sunt uzate si normal trebuie schimbate.. in cazul asta banuiesc 99% ca trebuie dat jos motorul nu ?? ..si asta nu e o operatie tocmai usoara...
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
GabyOpel a scris:pai da.. sa zicem ca le verific.. si constat ca sunt uzate si normal trebuie schimbate.. in cazul asta banuiesc 99% ca trebuie dat jos motorul nu ?? ..si asta nu e o operatie tocmai usoara...
GRESIT, pentru schimbarea unui tampon nu se da nimik jos, este o operatie care dureaza numai ~20min. la un mecanic bun.
Tamponul te costa intre 500k (sh) si 2500k, in functie de tip, provenienta, etc.
  • GabyOpel
si cate sunt ??? 4 la motor si 4 la cutie ??? adik imi trebe 20 mil. sa schimb chestiile astea ???? Sad
  • pratmin
Nu stiu cate ai la masina ta, eu am numai trei, 2 la motor si 1 la cujtie.
Tu cred ca ai patru (cineva sa informeze corect), dar nu este necesar sa schimbi ceva daca nu trebuie Smile
Dupa verificare/constatare - la un service nu te costa mai mult de 100-200 mii lei, vei sti exact CARE tampoane trebuiesc schimbate, dupa care faci comanda de piese eventual tot prin interfmediul acelui service si primesti o reducere substantiala la manopera. Cel putin asa este la cei cu care lucrez eu...
Si eu mi-am schimbat un tampon pentru ca avea joc si era "ovalit" si altul trebuie sa-l schimb pentru ca era rupt cauciucul...
Mai conteaza mult si daca se simte la masina in mers, la demaraj, schimbat viteze, etc...
  • baboon
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Am constatat azi cu stupoare ca la astra-ul G pe care il am, se aud niste zgomote ciudate de la aer. Zgomotele se aud doar la relanti. Caldura sau aer nu mai baga in mod constant ci cu pusee.
Va rog sa ma ajutati. Orice informatie buna e binevenita!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ai dat search? ai citit regulamentul? cred ca nu, pentru ca daca faceai chestia asta, puneai in mesaj mai detaliat tipul masinii (nu toata lumea are rabdare sa se uite la "masina mea"), si descriai mai clar problema.
Ce zgomote se aud? Incearca sa dai mai multe detalii....
  • baboon
Ideea este urmatoarea
Masina e Opel Astra G Z16se 2002 56000 km. Nu a mai avut nicio problema.
Zgomotul care se aude e un zbarnait plastic pe plastic. Zgomotul apare in momentul in care pun contactul, continua cand e la relanti si dispare in mers. Daca pornesc caldura aerul nu mai intra in mod constant. Zgomotul se aude de undeva din zona pe unde iese aerul pentru dezaburirea geamurilor.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,302
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
e posibil sa-ti fi intrat ceva la ventilator si sa loveasca in palele lui
  • Macky
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2007
Eu am o astra 1.7 dti si am niste zgomote tembele de la calorifer de undeva..mai exact, din momentul in care pun contactul, se aude ca un greiere dat in prosteala, am fost la un mecanic, mi-a desfacut juma' de bord si a ajuns la calorifer, acolo exista o spirala care deschide si inchide caloriferul, fabricata din plastic ordinar, care la mine s-a deformat un pic si scapa, invartindu-se in gol si scotand acest "greieras'. La momentul respectiv, mecanicul a facut o improvizatie, pt ca nu avea spirala aia s-o schimbe, a mers cca 2-3 luni si iar canta. Daca merg mai mult de 20-30 de min cu masina, greierasul amuteste.
Nu stiu daca ai aceeasi problema sau nu si nici nu sunt priceput in vre-un fel in ale mecanicii, dar m-am gandit sa-ti descriu sunetul si provenienta acestuia, in cazul meu.
Multa bafta!
  • valy darie
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
salut . de ceva timp cam o saptamana la vectra mea din 94 mia aparut nene o zbarnaiala anauntru in bord si se aude cand merg pe un drum mai denivelat cum sunt mai toate de la noi de ma skoate din toate saritele . e ceva asa ca o zanganeala parca ar fi ceva slabit anauntru in bord. ma zgarie p creieri nu suport. ce draku sa fac sa ma apuc sa dau bordu jos si caut nenorocirea ? nar fi kiar asa deranjant dar nu suport saud zdranganeala in masina. parka imi vine so vand nu alta. voi ce ziceti aveti vro idee p unde sa umblu? multam fain.
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
La mine, la aceleasi simptome, era desfacut un surub de prinde bordul (ceasurile) sub grila de ventilatie din stanga. Scoate situ grilele de ventilatie si vezi ce e pe acolo.
P.S. La mine vectra B.
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Nu vad alta solutie decat demontat bordul si prins bine in suruburi inapoi. Poate fi orice din tot bordul Neutral
  • valy darie
am gasit e grila aia lunga de sub parbriz. am tinut mana apasat p ia si nu mai face . beleaua e cum o demontez sa vad ce are. ? si mai e si crapata la jumate. de! daca miam luat opel. la dacie stiam sa desfac si ultimul surubel . poate majutati voi. va multumesc anticipat
  • cashu21
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2005 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salut, am o mica problema cu astra mea...primele 10-15 min de mers cu masina simt ca zornaie ceva la parbriz de la fiecare groapa mica, orice damb...dupa acest timp, zgomotul acela dispare...nu stiu daca e normal, oricum astept orice altceva inafara de vesti rele
multumesc mult
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
parbrizul nu cred ca are cum sa zornaie, ai incercat sa misti de bord sau sa-l ti putin impins sa vezi daca se mai aude? sau inca ceva, un astfel de zumzait se aude si la vectra mea cand si cand dar numai cand e frig, in exterior, pe lateralul parbrizului e o "ceva" din metal, vezi in poza de mai jos, sa nu fie si la tine la fel, eu o rezolv tragand putin de ea sau o lovesc putin cu mana, poate ca o rezolvare ar fi sa bag ceva intre chestia aia si parbriz insa nu am facut-o, verifica daca si la tine exista asa ceva si vezi daca se mai aude daca ti de ea sau o misti putin...
  • gabriel1ro
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
Buna.Si la Vectra mea-2000DTI(an 2001)-se aude ceva din partea dreapta a bordului,dar numai cand este rece;daca este f rece(sub 0 grC)sau mai cald(peste 15 grC)nu se aude;ma gandesc la ceva ce se contracta la "rece" si se dilata la "cald" si nu mai produce acel zgomot care apare la mers pe drum denivelat.Mentionez ca daca apare la "rece",dupa ce se incalzeste mai bine masina(adica dupa aprox 15 min)zgomotul dispare...Daca merg pe vreme f rece,nu am zgomotul...apare apoi,la temperatura potrivita,pt scurt timp,pana se incalzeste bine si iar dispare.Ce o fi?!? Question Question Nu am acordat importanta pt ca apare pt scurt timp.
  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
cashu21 a scris:Salut, am o mica problema cu astra mea...primele 10-15 min de mers cu masina simt ca zornaie ceva la parbriz de la fiecare groapa mica, orice damb...dupa acest timp, zgomotul acela dispare...nu stiu daca e normal, oricum astept orice altceva inafara de vesti rele
multumesc mult
Este de la plasticul ce tine loc de fanta de aerisire(dezaburire) a parbrizului.Ca posesor de de opel astra iti pot spune ca plasticul care este localizat pe bord, chiar in cevinatatea parbrizului, nu este prins suficient de strans.Este prins in niste cleme care totusi permit plasticului sa vibreze(mai ales in conditiile in care tu ai diesel si mai mult este rece afara, motorul tremura ceva ai tare la inceput pe vreme rece). Eu am remediat problema scotand plasticul respectiv si punand niste burete in anumite puncte(evident fara sa obstructionez gura de aerisire) in asa fel incat sa stea fix.
  • mark
gabriel1ro a scris:Buna.Si la Vectra mea-2000DTI(an 2001)-se aude ceva din partea dreapta a bordului,dar numai cand este rece;daca este f rece(sub 0 grC)sau mai cald(peste 15 grC)nu se aude;ma gandesc la ceva ce se contracta la "rece" si se dilata la "cald" si nu mai produce acel zgomot care apare la mers pe drum denivelat.Mentionez ca daca apare la "rece",dupa ce se incalzeste mai bine masina(adica dupa aprox 15 min)zgomotul dispare...Daca merg pe vreme f rece,nu am zgomotul...apare apoi,la temperatura potrivita,pt scurt timp,pana se incalzeste bine si iar dispare.Ce o fi?!? Question Question Nu am acordat importanta pt ca apare pt scurt timp.
si la mine se aude la fel, am ajuns la aceeasi concluzie, din cauza frigului se contracta iar la caldura se dilata si isi revine la normal apoi nu se mai aude nici un zgomot ... nu cred ca exista rezolvare pt ca am incercat de toate ... materialele din bord sunt de asa natura si nu ai ce sa le faci, cand se aude zgomotul ala din partea dreapta daca ma pun in dreapta si pun genunchii in bord nu se mai aude nimic ...
  • cashu21
nu stiu ce sa spun...dar parca nu se auzea pana acum, totul a inceput cand m-am imfipt in acceleratie cam tare(era urgenta) si era motorul rece de tot, si de atunci tot ma zornaie
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Stai linistit, asteapta sa se incalzeasca vremea si daca tot se aude, atunci sa vezi care e cauza .
Si la mine, de cand cu temperaturile scazute , pana se incalzeste motorul si in masina, zornaie capacul ce acopera ecu si niste relee .
Iar astazi dimineata, tinand minte ca am citit postul tau cum ca-ti zornaie parbrizul, in drum spre serviciu am inceput sa aud si eu . In timp ce conduceam , am pus mana pe parbriz si am tinut apasat, insa zgomotul nu a disparut, dovedindu-se a fi de la rascheta care o aveam in torpedou .
  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
