  3. Vectra C/Signum
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
salut,
am si eu o mica problema in sensul ca nu imi mai functioneaza functia de comfort closing ( tii apasat pe inchis si se ridica geamurile ), imi merge numai comfort opening.
am intrat cu opcom-ul si am gasit la DDM comfort opening care era activat si la PDM rain sensor confort closing care este dezactivat ( nu am sensor de ploaie ) si cam atat.
din ce am "rascolit" pe forum la REC ar fi trebuit sa am Window comfort closing ... dar nu este...
s-a mai lovit cineva de problema?
P.S. ambele geamuri sunt sincronizate - la apasare mai lunga de 1 sec coboara sau urca singure ...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Aceeasi problema o am si eu...
Sunt curios care e rezolvarea...
Eu mai am si eroarea "driver doorknob circuit open or high voltage" in ddm.
Am o oarecare banuiala ca de la asta se trage problema deoarece eroarea a aparut in acelasi timp cu aparitia problemei pe care ai expus-o in acest topic.
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
nimeni?nimic?
un sfat ceva...poate o versiune de opcom speciala...
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
dar macar cineva a activat pana acum functia cu opcom/tech2/vauxcom/opelscanner ?
  • jgyprime
La mine e activa si tot nu pot ridica geamurile din telecomanda...
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
jgyprime - daca la tine zici ca ai activat functia inseamna ca ai vazut ca este activata, adica mai precis unde ai gasit-o in opcom?
  • jgyprime
Cred ca in rec este.
Nu am mai pus testerul pe masina de mai bine de 1 an...
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
imi poti spune ce versiune de op-com ai?
  • jgyprime
Firmware nu stiu ce versiune.
Soft e ala china clone.
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Si eu am aceeasi problema. Am cautat mai demult in TIS si am vazut ca trebuie sa existe (cate) un traseu de genul: M14R/3 (confort closing signal BNBK-brown black) <=> X14/4 <=> XR2/C2.
Dar nu am apucat sa verific inca...😢
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
sincer acum, chiar nimeni nu stie (sau nu vrea) sa imi dea macar o bucatica de informatie? ( jgyprime tu nu mai raspunde ca ai vectra c FULL-CAN! )
macar sa imi spuna cineva ca pe half-can se poate activa numai cu tech2 ca sa nu mai caut ca disperatu' versiuni de op-com.....
multumesc,
  • jgyprime
ok. insa chiar daca e half sau full can, unele module sunt identice...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,252
driver doorknob circuit open or high voltage - nu are nicio legatura cu inchiderea / deschiderea geamurilor din cheie. Am si eu eroarea asta si imi functioneaza perfect inchiderea. Singura problema cu eroarea asta activa este ca atunci cand mecanic actionezi cu cheia sa inchizi usa de la sofer, nu se vor inchide toate usile ci doar aia de la sofer. Inchiderea geamurilor din telecomanda se face din BCM. La REC comfort closing se refera la altceva, si anume sa-ti ridice geamurile automat cand incepe ploaia , asta daca ai senzor de ploaie (senzorul de ploaie vine pe panglica din plafon, care e conectata in REC). Asta e singura legatura cu acea optiune. De ridicare / coborare geamurie cum spuneam se ocupa BCM (daca ar fi DDM si PDM, atunci alea din spate nu s-ar ridica sau cobori , la mine merg toate 4). Si da, am masina full can, dar nu vad legatura.
  • jgyprime
Pai daca e asa, atunci la mine de ce nu se ridica geamurile din telecomanda?
Driver doorknob .... e singura eroare de pe masina...
De coborat coboara toate insa nu se ridica...
Am sa incep sa modific setarile care tin de geamuri prin pdm, ddm, rec, bcm poate gasesc solutia...
Si da, la mine daca incui cu cheia usa soferului celelalte raman descuiate. Din telecomanda se incuie toate.
  • ToX
aia cu inchisul din cheie doar la usa sofer e de la eroarea aia, o am si eu. solutia e sa schimbi motorasul cu tot cu contacte din usa si sa pastrezi butucul. cand invarti cheia nu mai se actioneaza circuitul electronic pt inchidere, doar cel mecanic.
de ridicat geamuri, chiar nu pricep. Eu nu am facut nimic cand am montat geamurile electrice spate, doar le-am activat in REC si BCM, au functionat din prima cu cheia si sus si jos
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
@ToX - nu am nici o eroare de Driver Doorknob - functioneaza corect, se inchide si se deschide toata masina din cheie, si bineinteles ca la deschidere doar coboara geamurile.
pe de alta parte actionarea geamurilor automat la ploaie are alta denumire si anume Rain Sensor Comfort Closing...
  • ToX
eh la mine nu merge aia cu rain sensor confort closing 😃 imi da ceva cu high voltage open circuit. probabil imi lipseste vreo piesa habar n-am ...
  • jgyprime
In vacanta asta de iepuras, promit ca ma cobor la masina si experimentez cu setarile....
Ce e drept, candva am fost la un tech2 pentru o diagnoza simpla si dupa asta am gasit o gramada de setari puse pe present la functii care nu le aveam...
Nu stiu ce a facut individul pe masina.
Problema cu geamurile o aveam dinainte...
Imcerc sa vad daca gasesc vreo solutie...
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
cred ca pana la urma am sa dau o tura mica pe la EDS, ca maestrul maiandrei sa ii dea vectrei un pic de Tech2...ca asa cu opcom...scanteieste, benzineste dar nu ridica geamurile 😊)
  • jgyprime
cred totusi ca e pe undeva o setare care la noi e pusa pe (not) present si ar trebui sa fie invers.
ce imi pare rau e ca, imediat dupa ce am luat op-com-ul nu am facut printscreen-uri la toate setarile cum le-am gasit pe masina...
atunci inca mergeau geamurile si ridicate si coborate din telecomanda...
  3. Vectra C/Signum
