- chipaila marius
- 3 mesaje
- din 25 Nov 2016
- Signum 2006 Z19DTH
chipaila marius
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 25 Nov 2016
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2008 1.8 xer
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Mentionez ca circul mai mult in oras (Timisoara) in exterior foarte putin. Credeti ca este necesar adaugarea inui aditiv pentru curatare injectoare ?
Stie cineva daca trebuie date jos injectoarele pentru curatare,reglare,reconditionare
Mesaj editat! Folositi butonul "EDIT" pentru modificarea/completarea mesajului!
- bosbiciu
- 112 mesaje
- din 27 Sep 2010
- Astra 2016 B16DTL
- Bistrita-Nasaud
bosbiciu
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 2016 B16DTL
- Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am facut un test cu opcom pe vectra si la test actuatori au iesit aceste valori cu motorul rece:
Cu motorul cald 90 grade valorile arata asa:
Am vazut ca valorile sunt foarte diferite la turatie mica. La turatie peste 1500 valorile tind sa scada si sa se egalizeze.
Ce parere aveti? Ar trebui sa fac ceva in legatura cu injectoarele? Masina merge foarte bine, nu am erori in bord, sau sunete la pornire de la injectoare. Am curatat EGR, era foarte curata, in schimb senzorul MAP era foarte murdar, mecanicul l-a curatat cu foarte mare grija. Nu am facut un test la masina inainte de a schimba distributia, dar nici nu am constatat o modificare in functionarea ei.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Sunt de parere ca ar trebui sa le verifice cineva insa daca tot ajung la verificat, ar merita toate 4 verificate si unde sunt probleme reparate.
Totusi, sigur motorul de pe H este Z19DT?
pentru ca, din cate stiu eu, pe astra h motorizarile de 120 cp au fost Z19DTJ, adica motoare cu 16V, acelasi motor cu Z19DTH doar ca cu alt soft pe el.
pe vectra c insa nu s-au pus decat Z19DT si Z19DTH.
Mai trebuie luat in calcul si inca ceva...
Vectra c e ceva mai grea de cat astra h:
Astra h hatch Kerb Weight 1393 kg.
Astra h break Kerb Weight 1350 kg.
Vectra c berlina Kerb Weight 1523 kg.
Vectra c break Kerb Weight 1625 kg.
Acelasi motor trebuie sa care mai mult de 130 de kg in plus pe vectra c fata de astra h.
Este ca si cand ai avea un pasager mai zdravan in permanenta in masina pe care nu-l poti da jos...
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
Tensiune baterie,14.1 V
Releu pompã combustibil,Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Turaþie prescrisã de ralanti,800 RPM
Turaþie motor,800 RPM
Turaþia axei cu came,400 RPM
Turaþie ralanti - modificatã,NU
Masa de aer calculat,30 kg/h
Senzor masã aer,17 kg/h
Temperaturã aer de supraalimentare,60 °C
Temperaturã aer de supraalimentare,1.64 V
Temperaturã lichid rãcire,84 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.31 V
Temperatura combustibil,29 °C
Temperatura combustibil,2.95 V
Nivel ulei,Normal
Presiune ulei,Normal
Stare nivel ulei,Okay-😊
Presiune barometricã,98 kPa
Presiune barometricã,3.91 V
Comandã -Presiune turbo,104 kPa
Presiune turbo,98 kPa
Presiune turbo,1.60 V
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,75 %
Comanda pozitie EGR,43 %
Factor de umplere AGR,35 %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,5 %
Presiune Rail prescrisã,27.00 MPa
Presiune Rail,26.81 MPa
Presiune Rail,1.07 V
Supapã electromagneticã de control presiune în rampã (modulatã în impuls),31 %
Curent de semnal supapã electromagn. de control presiune în rampã,0.80 a
Electroventil control comb.PWM,38 %
Curent electroventil control comb.,1.37 a
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1),136 °C
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1),1.1 V
Temperaturã gaze eºapament la B1S2,112 °C
Temperaturã gaze eºapament la B1S2,1.0 V
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,0 kPa
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,0.51 V
Saturaþie filtru de particule Diesel,76 %
Contact info climã,Inactiv
Presiune sistem climã,915 kPa
Presiune sistem climã,1.3 V
Clima în regim blocat,Sistem OK
Releu climã,Inactiv
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Inactiv
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Inactiv
Sistem de menþinere vitezã,Inactiv
Releu preâncãlzire,12V inactiv
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
