  3. Vectra C/Signum
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca poti pune o poza (cu tabloul de sigurante) si care este siguranta cu pricina si pozitia ei pe tablou - poate o vor cauta si colegi.
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2015
Va salut.Am revenit cu problema din primul post,si anume cea a sprituitoarelor de apa.Am schimbat motorasul/pompa de la bidonul de apa si degeaba, cand dau de maneta nu se aude nimic.Ce ar mai trebui sa verific sau eventual sa schimb.Principala problema este ca se apropie vremea rea si este cam aiurea sa nu pot spala parbrizul decat cu sticla..
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cred ca trebuie sa te duci la o diagnoza si sa vezi daca ai erori la masina.
dupa care trebuie sa verifici daca in CIM actionarea manetei de stergatoare face ceea ce trebuie cand tragi de ea (adica cand tragi e o valoare acolo care zice daca tragi sau nu de dansa).
daca valoarea se schimba in timp ce tragi de maneta trebuie sa verifici daca ajunge curent la motorasul de la stergatoare.
daca valaorea nu se schimba trebuie sa vezi de ce se intampla asta si cel mai probabil e un contact imperfect pe undeva (sunt aproape sigur ca necesita demontare si curatare de contacte).
trebuie sa mergi din aproape in aproape ca altfel schimbi jumatate de masina si tot nu rezolvi problema...
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc frumos de raspuns.Dar CIM'ul cum il verific daca primeste semnal e la maneta?
  • jgyprime
Din diagnoza...
Cine are interfata de diagnoza ar trebui sa stie.
  3. Vectra C/Signum
