  3. Motoare benzină
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 1398
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
ma bucur ca ai rezolvat . Spune-mi te rog cum ai testat fisele. daca ma poate ajuta si pe mine cineva uitativa va rog la discutia cu titlu X14NZ. pls ca deja de 2 ani ma chinui. ms
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
problema a aparut dupa ce ai schimbat distribuia?
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
nu. si inainte sa o schimb tot aceeasi chestie
  • andrei_alik
daca pe tester nu apare nimic atunci ceva pe mecanica.Posibil ceva supape daca ai masurat si compresia atunci raman doar fisele sau ceva pe la furtunasele alea de aer.
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
ms mult. o sa schimb si fisele si o sa revin. dar nu stiu cand ca nu is destul de ieftine si nu as vrea sa pun dealea cntrafacute
  • andrei_alik
imprumuta de la un coleg.Daca erai din bucuresti iti dadeam eu.Intreaba pe forum poate te ajuta cineva din bihor ca sa nu cumperi fisele degeaba
  • Radumdb
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salut...Am un vectra b 1.6 16v X16XEL din 96...Am avut un accident acum o luna si miam facut masina doar ca acuma nu mai porneste..Problema sta in felul urmator...in 4 buji nu porneste deloc masina, daca scot prima fisa de la bujie (prima din partea stanga cum te uiti la motor) imi porneste, daca bag inapoi fisa ramane pornita, daca incerc sa pornesc de pe loc imi moare motor dar in 3 buji merge masina...Ma poate ajuta careva cu ceva pareri pls ca nush ce sa mai fac, ca imi vine sa-i dau foc....Am apelat la un mecanic-electrician si mia zis ca so dus ECU, toate probleme cica sunt de la ecu, da mi suspicios faptu ca in 3 merge iar in 4 nu. masina a fost lovita in partea soferului deasupra rotii fata. va rog ajutati`ma sisami dati ceva pareri...
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x 16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Ai verificat bujia respectiva?
  • ropgop
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
am un opel Vectra din 1996 , benzina si m-i s-a oprit motorul din mers si nu a mai vrut sa porneasca. am fost la meserias si a zis ca nu mai are compresie de asta nu porneste. a verificat el pompa de benzina, aprinderea etc. panala urma a scos bujiile , le-a incalzit si a reusit sa o porneasca pentru putin timp apoi iar s-a oprit . ce-i de facut?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,128
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ai la bord motorasul galbemn aprins ? curata EGR ul
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Aceeasi problema de 2 luni, am avut-o. Fisa 3 defecta. Indiferent fiind si masina de cele mai multe ori la sotie, nu am avut timp sa le verific... Si am schimbat bujiile, IAC si senzor temperatura apa degeaba....Pana acum 2 zile cand am pus mana pe aparatul de masura.
Am tinut sa scriu, pentru ca cei care mai au genu asta de problema, sa STIE ca fisele se pot verifica/masura.
  3. Motoare benzină
