  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
vladutsss a scris:
horaa a scris:Injector nou? Nu are rost sa cumperi un injector nou. De banii pe un injector nou mai bine le trimiti pe toate 4 la o reconditionare in romania.
Din pacate la masina asta, cu injectie denso, stiu ca nu se pot reconditiona. doar inlocui cu totul.
Am fost la service, au inlocuit injectorul stricat cu altul nou, pe cel vechi l-am restituit acolo de unde l-am cumparat pe cel nou pentru a beneficia de reducere la pretul pentru cel nou.
Ceea ce am observat acum este ca la relanti, motorul are un consum intre 0,3 - 0,4 pe cind anterior imi arata 0,4-0,5.
Am garantie la injectorul nou 2 ani.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salut. Am si eu o nedumerire. In ultima perioada, cand fac plinul la masina, in loc de 52 de litrii imi arata 47 48. Aveti idee de ce? se poate corecta chestia asta cu opcom ? Trebuie umblat in rezervor la litrometru ?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Goleste complet rezervorul, fa-i plinul din bidon gradat si vezi exact cat intra.
Abia dupa aia iti pui problema de recalibrare.
  • vladutsss
Zici sa o las sa moara de tot fara motorina?
In nici un caz.
Desfaci capacul de sub bancheta din spate, golesti rezervorul, pui totul la loc si dupa aia umpli "ochi" sa vezi cat intra din bidon.
La pompa sigur iei teapa.
  • PAULYCUTZU
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2011 2,0l
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Salut. Am si eu Astra h an 2004 1,7 cdti si nu imi apare becul de la bujiile incandescente.ma gandesc ca poate apare doar cand afara e foarte frig adica sub 0 grade...eu am masina de 6 luni si nu am mai avut diesel pana acum stie cineva care ar fi problema daca ar fi vreo problema?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nici vorba pana la 0 grade. Parca de la 15 grade in jos intra bujiile incandescente. Vezi becul cela sub forma de spirala daca se aprinde cand pui cheia in contact dimineata cu motorul rece.
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
salut exact aceasi problema o am si eu la un opel astra h 1.7 59kw 2005 o am de 4 luni si martorul de la bujii nu se aprinde ,am un coleg cu aceasi motorizare si acelasi an si la el se aprinde martorul dimineata e vorba de vreo 2 secunde apoi se stinge dar la mine nu vrea sa se aprinda ,sa fie ars becul din bord?
  • vladutsss
daca nu ai eroare la bujii, daca masina porneste bine, probabil ca e becul ars, si nu tre sa iti faci griji Smile
  • horaa
De ars becul sa fie ma cam indoiesc. Eventual vezi sa nu ai in spatele ceasului niste banda adeziva pe acolo
  • PAULYCUTZU
  • Mesaje scrise: 7
De ce sa fie pusa banda adeziva? Ce problema sa am la buji ca sa puna samsari astia jegosi banda adeziva sau ce sa ii fac sa schimb ceasurile?
Vreau un sfat sa stiu ce pot face sa nu am probleme? Oare se poate schimba becu....?
  • horaa
Cum cica de ce? Simplu si usor sa nu vezi ca are erori. E mai ieftina banda adeziva decat releu bujii incandescente/bujii incadescente arse/fir intrerpt. Fa testul de pedale si vezi daca ai erori stocate.
  • Gabriel194
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2012 Z16XER
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2016
Salutare cred ca s-a mai discutat si imi cer scuze ca postez iar insa nu am gasit nimic concret si cred ca am citit 30 de pagini la diferite topicuri ba gasesc de astra f,g ori de vectra b mai nimic de astra h! Am o astra h din 2012 si are TID (tripe info display) si vreau sa pun BID sau GID pt a vedea consumul si chesti se poate doar cumparand display-ul sau trebuiesc si alte modificari?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Din cate stiu eu trebuie programat pe masina.
  • Gabriel194
  • Mesaje scrise: 7
Astra stiu ca trebuie programat dar eu ma refeream daca va merge display-ul cu mufa actuala si daca se potriveste rama veche.
Mai am o intrebare cum se demonteaza capacul interior de la oglind cel cu tweetere si ce dimensiune au tweeterele originale ca eu nu am si vreau sa cumpar un sistem de boxe (woofer+tweeter)!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu se potriveste rama veche.
Nu merge cu mufa actuala.
Trebuie si cablajul modificat deoarece mufa de tid are mai putine fire decat mufa de bid/gid/cid...
  • Gabriel194
  • Mesaje scrise: 7
Si cat de dificila este modificarea ? Adica daca cumpar unul cu tot cu rama banuiesc ca va intra acolo nu? mufa o pot cumoara de undeva sau ?!
  • jgyprime
nu stiu ce sa zic, este un topic pentru vectra c de upgrade de la TID la BID/GID/CID.
dar de astra h nu stiu.
trebuie sa cauti pe google, sa cauti prin TIS schema, etc.
nu cred ca e o chestie de tras 2 fire, dar nici sa schimbi jumatate de masina...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12719
asta e topic-ul pentru vectra c.
pentru astra h e posibil sa fie ceva diferente intrucat display-urile de vectra c nu sunt compatibile cu cele de astra h / zafira b
  • Alergic
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2016
Am condus o masina de productie RO timp de 9 ani inainte de Astra, acum incerc sa descopar ce am cumparat. Pana in prezent sunt incantat ! As putea sa ma ratacesc in continuare pe n topicuri pana la primavara, poate stii voi ce am cumparat. Ce are masina asta in plus fata de info oferite de decodarea VIN ? De exemplu ce sisteme de securitate are : ABS, EBD, EBA, ESP, TC, UCL, CBC, ce minusuri/plusuri si mai ales cum sa am grija de ea. PM si multumiri
Astra H 1.3 CDTI 2006
W0L0AHL3565128493
Z13DTH 1149740
  • laurentiuc.
  • Masina: Astra 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2016
Buna seara am un opel astra h 2006 1.9 cdti si am un huruit foarte urat la accelerare si decelerare.poate sa imi spuna cieva cauza?
Multumesc!
