  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Acceseaza link-ul asta si citeste cat poti pe acolo ca sa iti faci o parere
https://www.clubopel.com/rez...rare&sa=Cauta
  • killer10
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2015
salutare am un opel astra h 2005 1.7 cdti ce ulei imi recomandati sa ii bag ?
  • Bogdan T
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2017
Salutare tuturor!
Sunt interesat sa achizitionez un Opel Astra H, Caravan, diesel, asadar prospectez piata. Am gasit aceasta masina aici: https://www.autovit.ro/anunt....html#21f609ea26. Imi pare totusi ieftina. Am vazut ca unii colegi pot descifra VIN-ul. Daca ma poate ajuta cineva, as aprecia foarte mult.
Multumesc.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Sunt mai multe site-uri
http://nemiga.com/cat_spares/epc/opel
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Salut prieteni ! Am si eu o intrebare si as fi recunoscator sa primesc un raspuns .Pot monta pe Astra H caravan 2005 o instalatie electrica pentru carlig remorcare care sa nu aiba modul electronic ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
poti monta orice vrei tu, ideea e ca daca nu pui modul electronic care sa protejeze instalatia electrica atunci cand montezi remorca, e posibil sa ai surprize...
printre care mentionez: erori prin bord (de bec ars de exemplu), poti sa gasesti cabluri topite in caz ca ai vreun scurt la remorca, se poate sa nu-ti mearga becurile la remorca sau sa nu-ti mearga becurile de pe masina cand conectezi remorca, posibil ca din cauza consumatorilor suplimentari (de la remorca) computerul sa opreasca complet luminile pe spate, etc...
masina asta nu mai e Dacia 1300 in care te legai de diverse fire ca sa ai carlig la masina, masina asta are un sistem electronic pentru gestionarea luminilor...
eu nu as improviza nici macar pentru un sistem de senzori de parcare, daramite pentru o remorca...
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc JGYPRIME ! Dar daca montez cu modul merge direct sau trebuie activat ceva in calculatorul masinii si cum sa o fac .
Cu mii de multumiri !
  • jgyprime
la astra h nu stiu exact cum e, dar la vectra c trebuie pus acel trailer module pe present, ca sa stie masina ca este acolo si sa trimita semnalele spre el.
este posibil ca si la astra h sa fie la fel...
asta cu conditia sa mergi pe schema originala cu trailer module original, nu pe solutii aftermarket care necesita sa agati nu stiu ce module la instalatia electrica sau la triplele masinii...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Ma gandesc ca trebuie programat. Cand am pus remorca stiu ca se aprinde bec in bord si cand semnalizam clipocea martorul respectiv....
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Confirm cã trebuie activat trailer hitch parca așa se numește. Eu am activat cu opcom.
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Cum se face activarea ca eu sunt nestiutor in ale calculatorului de bord.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Dupa ce montezi modulul si faci legaturile intri in REC ( cu Op-Com Tech2 GM etc ) si activezi modulul. Apoi intri la IPC ( ceasuri ) si activezi si acolo ( asta in cazul in care ceasurile suporta functia ). Astfel Led-ul din bord va lumina cand semnalizezi si ai remorca cuplata. Succes
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc , insa nu am idee de cum se face . Nu stiu nici ce reprezinta REC daramite mai departe . Daca sar putea niste explicatii mai pentru neinitiati ca mine as fi recunoscator !
  • vladutsss
Fara intentia de a jigni : in cazul asta ar trebui sa consulti un coleg priceput..costa mai putin sa faci de la inceput bine decat sa repari.
Totusi, colegul se referea la ramura pe care o alegi cand te loghezi cu op com. ai posibilitatea sa intri in mai multe locuri.
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Nu ma simt jignit pentru ca deja am declarat ca sunt paralel si cred ca o sa apelez la cineva care se pricepe numai sa-l gasesc prin zona mea .
  • rhydin
Rec este un panou cu conectori. Adicã mufa de la cârlig de conecteazã la un panou. Rec ul este in portbagaj in stanga. La motor lângã baterie este un alt panou, UEC. Dupã ce conectezi fizic mufele se intrã în calculatorul mașinii cu opcom la secțiunea REc sau UEC și de activeazã și soft.
  • Edwin
@visu69 poti citi ACEST TOPIC sa iti faci o idee despre ce este vorba. Topicul este pentru Zafira B dar la Astra H totul este identic ( REC, modul, instalatie, programare ). Acolo ai si poze cu REC, modul, programare etc. Succes Wink
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc pentru sfaturi ! Am sa urmaresc acel topic recomandat de colegul Edwin si sper sa o rezolv cumva .
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
Dragi colegi de forum mai vreau un sfat va rog ! Am cumparat o instalatie electrica can-bus pentru remorca . Masina este astra h 2005 si are in panoul din spate stanga locas pentru modul can-bus insa modulul pe care l-am cumparat nu are mufa cu pini pentru a fi introdus in locas . Are pe iesire conectate fire care din schema lui ar trebui prinse cu niste conectori pe cablurile masinii. As putea gasi o mufa care sa intre in locas pe care sa o conectez la modul numai sa nu intep cablurile masinii ?
