  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Mufa e posibil sa o gasesti pe la dezmembrari sau in functie de noroc gasesti ceva care sa se potriveasca in mufa din rec la magazinele gen dioda / electronica... La urma urmei poti si improviza o mufa daca gasesti pinii necesari cu un glue gun (pistol cu plastic cred ca i se zice)... Nu umbli acolo zi de zi... Odata fixati pinii nu mai umbli la ei...
Cat despre trailer module, ala are mufele necesare montarii pe masina farq improvizatii...
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Asa m-am gandit si eu sa fac ceva hand made care sa se potriveasca in soclul acela . Acum sa vedem cum depistez in soclu corespondenta pinilor de alimentare pe fiecare serviciu gen semnal stanga-dreapta ,pozitii , etc.. Daca cineva le-a depistat cumva l-as ruga sa posteze ceva . Si mai am o problema : de unde iau din acel panou stanga spate portbagaj un +12v din care sa alimentez modulul can bus.
  • jgyprime
instaleaza-ti TIS si vei gasi schema acolo...
dar ma gandesc ca e posibil sa fie aceeasi ordine ca la vectra c...
daca o fi asa, atunci poti incerca sa te ghidezi dupa schema de la vectra c:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=94666
citeste acest topic si poate te lamuresti...
  • DGeorgedgc
  • Masina: Astra 2005 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2016
Salut, am si eu o nelamurire, cand semnalizezi sau lasi luminile aprinse, se aude un martor acustic ceva ?
La mine nu se aude nimic, sa fie dezactivat ? (Astra h 1.7cdti, DTH, 74kw, 2005)
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cand semnalizezi se aude releul, iar in cazul in care lasi pozitia aprinsa si deschizi usa auzi un "bip". Daca la tine nu se aude nimic ceva nu e in regula.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Da, se aude un bip specific. Daca te referi la lasat aprinse luminile de pozitie pe o parte.
  • DGeorgedgc
Nu se aude releul , nu se aude nimic, pot sa merg si fara centura ,nu face nici bip , nu face nimic. Am doar o eroare inregistra de la unghiul de directie , probabil de aici nu se dezactiveaza nici semnalizarea. ( nu are esp )
Iluminarea de la comenzile pe volan functioneaza, comenzile pe volan functioneaza, claxonul merge cu sau fara lumini aprinse . Sa fie ars difuzorul in cim sau sa fie dezactivat de fostii proprietari .
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Salut! Am un astra H 1.3 din 2006, si cred ca nu ii merge pilotul automat sau nu stiu eu sa il pornesc.
Azi am facut un drum de vreo 6km,si la întoarcere am zis sa vad daca merge.
Mergeam constant cu 120km/H si acolo in stânga langa panoul de aprins farurile am apãsat pe butonul de la pilot si nimic. A iesit doar in afara, si atat.
Chestia e ca daca eu apasã pe + de pe maneta de semnalizare, se aprinde martorul in bord pentru o secunda si dupa se stinge...
  • jgyprime
Butonul de pilot automat se afla pe maneta de semnalizare...
Alea de pe blocul de lumini sunt pentru lumini si doar atat...
  • Bogdan101996
Jgy, am si pe bloc. Am Atașat poza, e butonul din colt dreapta dus, iar daca apãs pe el iese inafara cam 1,5 cm-2.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Ala de iese e butonul de reglare a intenstitatii luminii in bord+consola centrala. Roteste-l stanga si dreapta sa vezi!
  • Bogdan101996
Am înțeles! Si cu pilotul cum se procedeazã mai exact? Cât trebuie sa apãs pe maneta, pe ce? Plus sau minus? Multumesc
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pe maneta de semnalizare in capatul manetei mai ai 3 butoane.
  • jgyprime
asa arata buoanele pentru pilotul automat.
sunt pe maneta de semnalizare.
sunt 3 butoane, 2 in fata si unul in spate...
  • Bogdan101996
Revin! Am iesit azi cu masina, si am dat si de butonul din spate, cel dintr-o bucata. La drum drept, rulând constant la 110km am apãsat pe butonul din spate, cel dintr-o bucata si nu s-a întâmplat nimic. Masina nu rãmânea la viteza constanta, iar daca apãsam pe ala din fata(pe plus) se aprindea becul in bord 1 secunda si dispãrea...
  • ANiculescu
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2017
Salut bãieți îmi cer scuze dacã n-am postat unde trebuie, am achiziționat recent un astra h gtc și nu am suport de picior, am cãutat sa cumpãr dar nu gasesc, aveți idee dacã exista așa ceva sI dacã da unde gãsesc ? Mulțumesc
  • Bogdan101996
  • jgyprime
daca se aprinde 1 secunda si apoi se stinge e posibil sa fie ceva probleme pe undeva,,,
va trebui sa pui testerul si sa vezi daca ai erori.
posibile cauze:
- switch ambreiaj cu probleme
- switch frana cu probleme
- maneta de pilot automat cu probleme (butoanele se apasa aiurea)
- CIM cu probleme
- ECU cu probleme
  • Bogdan101996
Cum pot verifica seitchurile de la pedale daca sunt bune? Cum pot verifica maneta? Sa le iau prin eliminare.. coduri de eroare nu am..
  • jgyprime
cu o interfata de diagnoza poti verifica tot.
intri pe modulul care face management-ul pentru componenta respectiva (de exemplu CIM pentru maneta de stergatoare) si apoi te duci la 'Measuring blocks", sau "Output tests" si cauti masurarea pentru "Cruise control switch" (sau similar). apoi prin apasarea fiecarui buton vezi daca functioneaza corect maneta.
similar si la switch-ul de ambreiaj respectiv cel de frana, dar nu stiu exact ce computer se ocupa de acestea (posibil tot CIM, posibil ECU, posibil alt modul)...
uite cum e la vectra c, la astra h e posibil sa difere putin dar nu foarte mult:
http://www.youtube.com/watc...outu.be&t=420
vad ca nu mai merge link direct catre un anume timp la youtube...
la minutul 7 tipul asta verifica functionalitatea manetei de cc.
