  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
pe retur la injectoare nu pierde nimic
  • jammin
  • Mesaje scrise: 203
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Nu stiu cum o rezolvi, da si eu ma confrunt de ceva vreme cu o problema aproximativ asemanatoare. Is curios ce rezolvi unde gasesti buba. A mea e benzina 1.6 si porneste greu dimineata, la fel parca nu are benzina. Si am observat ca porneste greu daca o las cu motorul oprit mai mult de 6 ore. E ca si cum s-ar dezamorsa undeva, eu nu ma pricep, dar nici mecanicul nu ii da de cap.
PS: Am postat mai mult ca sa urmaresc topicul pt ca mai facut curios!
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
nu stiu daca a ta 1.6 nu are pompa in rezervor totusi..uita-te bine daca nu ai filtru de aer crapat sau daca nu iti curge pe undeva pe sub masina pe la conductele alea care vin din rezervor. e dubios la tine ca totusi mai vrea sa porneasca. a mea nu porneste deloc. ce teste i-ai facut la mecanicul ala?
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
zeci de mii de pareri .. cel mai bine te duci u la un service si vezi acolo care e treaba . asta e o problema umpik mai mare ... cine stie ce are poate vreo siguranta , releu , senzor ceva ars pe acolo nu foarte scump etc. si u umbli si poate ii faci altceva . iati un prieten cu op-com si vezi sau un meserias ii dai cateva sute de mii il iei si il pui sa se uite poate isi da seama un meserias bun .
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
https://www.clubopel.com/vie...p=1346735#1346735
  • jammin
Am testat-o cu 3 tipuri de testere, OP-COM, tech2 si inca un tester mai ciudat al unui profesor de mecanica care arata tot felul de curenti bla bla! Erori nu am absolut deloc, calculatorul are ultimul soft nu ii trebuie update, egr curatat, clapeta de acceleratie curatata, bobina inductie si bujii verificate prin inlocuirea de pe alta masina si nu mai stiu ce mi-a mai verificat pe acolo. Singura chestie care a ramas sa o fac ar fi sa pun o baterie cum scrie in carte, dar nu vad sensul. A mea e de 64A si in carte scrie de 55A, nu cred ca are vreo importanta ca e mai mare.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am rezolvat problema. era senzorul de presiune motorina sau regulator debit nu stiu exact cum ii zice.senzorul de pe pompa de inalte sau cam asa ceva. a costat 590 ron. porneste la sfert. nici a mea nu avea nicio eroare pe tester
  • jammin
aha, ok, am sa vad si eu sa incerc ceva de genul asta pentru ca si la mine tot de la presiune undeva cred ca face fitze! Dar senzorul asta de pe pompa de inalte nu prea cred ca se gaseste si la benzina....intreb ca nu cunosc!
