- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- brainiac220
- 24 mesaje
- din 18 Sep 2013
- Vectra 1998 x20xev
brainiac220
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 18 Sep 2013
Ev0LvE
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Salut am incercat sa mai citesc pe site dar nu sunt lamurit.Am o Vectra b1 96 x16szr cred 1.6 8 valve.Acum o luna motorul mergea perfect fise bujii schimbate acum un an ulei nu consuma si deodata vad ca la pornire se accelereaza singura in 2000 rpm.Dupa un timp cateodata se accelera si in 4 mii.Apoi s-a oprit motorul intr-o intersectie si a pornit foarte greu cu pedala de acceleratie apasata la maxim.Am chemat un electrician si i a aparut o eroare "sistem egr defectuos" a incercat el sa stearga eroare de vreo 5 ori ,intre timp masina a pornit si s-a reglat treaba.Bineinteles ca dupa o zi iar aceleasi probleme,se acceleeraza singura si trebuie accelerata la pornire si cel mai nasol e ca,cateodata scade de tot acceleratia si ori porneste fortat cu pedala ori nu mai porneste.Cine stie spuneti-mi clar ce s-ar putea face si mentionez ca aceasta chestie a aparut dupa ce mi s-a schimbat pompa de benzina care m-a lasat in mijlocul strazii,nu stiu daca are vreo legatura! multumesc
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Vectra 2001 2.0 DTI
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 18 Aug 2009
Salut colegi, am probleme cu airbag-urile s.au aprins din senin in timp ce mergeam. Am urmatorul cod de eroare:( 00008 - Driver Side Airbag Squib Circuit Signal Low Not present) nu era nimeni pe locul din dreapta in acel moment. Se sterge eroare apoi apare iar, am verificat mufele de sub scaun par in regula... Ma poate indruma cineva care ar fi solutia. Multumesc!
manea
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 z18xel
- Cont inregistrat: 27 Sep 2009
Salut!stii cumva care ar fi problema analizand codurile de eroare prezentate.Mentionez ca imi moare motorul in mers,trepideaza,nu mai functioneaza nici pilotul automat.Vectra B 2001, Z 1.8XEl benzina.Am curat clapeta de acceleratie dar s ar pare ca nu este acolo buba.Multumesc
Cod erori p 0110,p 0120, p1550,p0170,p1525,p1526
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- flo88creative
- 31 mesaje
- din 24 Jul 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
flo88creative
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2015
Salutare tuturor. De cateva zile se pare au murit cativa din calutii masinii mele...Vectra B2 z18xe. Erorile de pe testerul opcom sunt p0304 si p0302. Ma uitam la tester in timp ce masina mergea si la ceva rubrica aveam cylinder knock...nu stiu ce.. si acolo la cilindrul 1 si 3 aveam valorile 65 iar la cilindrul 2 si 4 valoare 0...cand turam aparea scurt o valoare apoi iar 0...Mentionez ca masina merge ceva gen "3 pistoane".. Nu vad fum albastru sau consum exagerat de ulei.Benzina cam da...Faza e ca masina face asa doar la turatii mici,pana in2000...la turatii mari nu ineaca,da nici nu mai trage la fel... Am cumparat bujii da inca nu le-am schimbat,astept sa vad daca ar putea fi altceva pe langa si sa nu le stric pana nu rezolv problema complet.Multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- flo88creative
- 31 mesaje
- din 24 Jul 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
flo88creative
- Mesaje scrise: 31
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
myuiulian
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 04 Mai 2015
Salut baieti ! Am si o problema si as dori un sfat , 2 , 3 . Am un opel vectra B 1.6 16v Z16xE de vreo cativa ani buni , mentionez ca nu prea ma pricep la unele lucruri asa ca luati-ma mai usor ..
Pana acum 1 an asa nu am avut nicio problema la el , doar schimburi uzabile ! Prin noiembrie l-am pus pe tester cu erori la pedala si clapeta acceleratie , intr-un service mi s-a spus ca trebuie schimbat calculatorul` . l-am schimbat cu unul second care m-a tinut 3 luni , atat . de atunci stau cu ea pe bara ca nu stiu ce sa mai fac .. acum cand o pornesc la fel nu mi se accelereaza deloc , masina pornind de altfel .
astept un raspuns ,
Multumesc !
astept un raspuns ,
Multumesc !
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
myuiulian
- Mesaje scrise: 7
Lamos
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2015
Salut, mi-a aparut in bord martorul service , am pus testerul pe masina si mi-au aparut doua erori ,
P1550-(1) Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High - not preset
Am inteles din postarile citite mai jos ca este vorba de clapeta de acceleratie si ca ar trebui sa o curat , dar nu stiu unde se afla de fapt, va rog daca se poate sa ma ajutati.
P0220-(1) Electronic Throttle Control Reduced Power -not preset
Cea dea doua eroare nu inteleg la ce se refera si nici nu am gasit in postari o explicatie .
Va rog frumos sa ma ajutati . Multumesc
Am uitat sa mentionez ca detin un opel vetra b Z18XE
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
