  3. Vectra B
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2015
salut , am curatat clapeta bine bine , am montato inapoi si tot imi apare eroare dar problema este ca nici sa o sterg nu ma mai lasa, adica o sterg si la urmatoare pornire imi apare din nou . ce as putea sa mai fac , daca aveti cumva schema electrica a clapetei sau semnificatiile pinilor de conectare, as dori sa o testez calumea inainte sa o inlocuiesc da este cazul , multumesc
  • adibigboy93
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2015
Salut de cateva zile sunt posesorul un z18xe din 2001 si se aprinde martorul din bord cu cheia aleatoriu. Am facut testul cu pedala dar nu sunt sigur daca am numarat cum trebuie asa ca pun si un video.Masina se infige nu are probleme in mers, ieri am mers pana la Braila si a prins is 160 km/h (doar de test)
Erorile ar fi urmatoarele: 1555, 0140, 0302
Apa la cat sta la voi?
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
P0352 -x16xel-vectra b!!! Salutare! Suspectand bobina de inductie am schimbat.o cu una sh , dupa schimbarea ei mi.a mai aparut o data martorul check aprins in bord urmat de accelerarea in suturi a masinii la schimbarea treptelor..... deci cand apare cand dispare problema asta. Azi a mers bine masina. Sper sa nu fie de la ecu beleaua ....
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
salut , am in continuare tot acele coduri de eroare pe masina si nu reusesc sa le sterg, adica nu imi da voie sa le sterg, intradevar pe senzorul 2 de pe clapeta imi apare valoare de 5 volti si nu se modifica nimic , si cateodata imi porneste fara sa am pedala de acceleratie si mai imi pune vreo doua erori ca sa nu se plictiseasca ,am verificat clapeta pe fiecare potentiometru in parte si am anumite valori nu exista circuit intrerupt , totul pare bine. rugamintea mea este daca puteti sa imi spuneti valorile masurate cu un aparat de masura pe clapeta cu mufa scoasa, sa pot sa le compar cu a mele, si mai as vrea sa stiu cum fac adaptarea clapetei dupa ce o montez inapoi pentru ca , chiar conteaza . va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Adaptarea clapetei o poti face cu OPCOM / TECH 2 sau poti porni motorul si fara sa apesi pe acceleratie, il lasi sa ajunga la 95 de grade.
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
poti sa imi spui te rog cum fac adaptare din op-com, pentru ca varianta a doua cu motorul pornit si fara nici o atingere am incercato, si nu mi se pare ok pentru ca imi trepideaza masina parca merge in 3 pistoane , si nu da nici un semn de calibrare, pe langa asta mai imi apar inca doua erori de adaptare a clapetei, si pe langa toate astea nu mai am nici pedala de acceleratie.
si daca sterg acele erori in timpul functionari motorului imi ofera si pedala si se regleaza relantiul si merge totul bine , dar la urmatoarea pornire tot asa patesc, relanti instabil si fara pedala., multumesc
Ce coduri de erori prezente ai pe motor ?
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
salut am urmatoare coduri de eroare pe op-com:
p0220 throttle position sensor circuit 2 voltage high- not present
p1550 electronic throttle control reduced power- not prersent.
multumesc
Cred ca ai Ecu defect.
Cauta pt. proba, un kit de pornire (ECU, imobilizator si cip).
  • supersonic20_05
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2008
Salutare! Astazi am verficat cu op com masina unui prieten vectra b 2001 z16xe si ca rezultat mi-a dat
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2001|Vectra-B|Caroseria|Inchidere centralã
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU EK,24416615,4200,3500,3801,003,1,
Numãr de comandã: 24416615
Cod Alpha: EK
Data de fabricaþie 3801
Numãrul codurilor: 1
00020 - Motoare închidere centralã - circuit întrerupt
Prezent
mentionez ca nu functioneza inchiderea centralizata din cheie decat pe deschis. Iar din broasca merge si inchis si deschis.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi? Ptr. ca la eroare P 0020 am citit ca e cu totul altceva.
  • vasyxxx
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2016
Ma poate ajuta si pe mine cineva?Am un opel vectra si Acum 2 zile in mers sa oprit clima butonul fiind pornit,l-am lãsat 30min si am incercat sa il pornesc si a pornit dar la relanti daca am apãsat pedala de acceleratie s-a oprit dar cu butonul pornit.Am fost la mec si a schimbat senzorul de presiune si mi-a spus ca functioneaza si ma trimis la freon acolo surpriza nu a pornit compresorul,am plecat de acolo si pe drum am incercat aerul si a pornit m-am intors la nec si acum mi-a spus ca este calculatorul,va rog sa ma ajutati ca nu stiu unde sa ma duc multumesc.
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
Am reusit sa ii dau de cap problemei cu clapeta de aceleratie si codurile de eroare , impreuna cu un electronist am cautat tot circuitu pe fire mufe pini, si am aflat ca defapt mufa de la ecu face figuri de contact , multumrsc oricum pentru sfaturi.
  • ElenesAlin
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2016
Bunã ziua ,sunt nou pe forum și as avea nevoie de ceva sfaturi. Am un vectra din 2001 y20dth ,recent am pierdut cipul din singura cheie care am avut-o, au venit ca sa-mi rescrie alt cip 3 "profesioniști " care nu au reușit nimic abia al 4 a reușit sa scrie cip ,cel puțin așa zice el , îmi apãrea martorul check engine palpaia, acum nu mai palpaie și respectivul zice ca a reușit scrierea dar masina tot nu porneste .Masina este la el de 4 zile am încercat sa o pornesc trasa nu porneste ,cu sprei porneste și funcționeazã doar cât o țin pe sprey și acum îmi da eroarea p1220 ,la cine e masina acum a zis ca ECU afost blocat și a trebuit sa-l deblocheze ,ãsta nu știu ce înseamnã , exista posibilitatea sa nu fie scris bine cipul , și ce ar trebui sa mai inecerc sa fac la ia și care ar putea sa fie problema ? Multumesc
  • ElenesAlin
S-a rezolvat problema cu cipul , apoi ceva batai de cap cu amorsare instalației de motorina , a pornit doar când am desfãcut șuruburile care vin pe injectoare dând la automat pana am vãzut ca vine motorina dupã care le-am strâns la loc acum merge ca unsa.
  • deleted-112367
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2016
Salut, urmarind forumul am aflat de acest "test agrafa" si m-am decis sa il incerc si eu, am cautat o agrafa , am facut legatura intre pini 5 si 6, pus contactul si am inceput sa numar, mi-a dat urmatoarele coduri in aceasta ordine:
1) P0200 Injector Circuit Malfunction
2) P1405 Exhaust gas recirculation(EGR) valve position sensor-malfunction
3) P1503 Immobiliser control unit
4) P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
5) P1640 Engine control module mil/rpm/fuel consumption signal circuit malfunction
bun, am zis sa incerc o resetare sa vad ce coduri raman, am scos borna la baterie si am lasat-o asa 30 de min, am refacut testul si surpriza aceleasi coduri imi indica.
Eu am o Vectra B 1.6 8V din '96 cod motor X16SZR cu GPL, o am de o luna de zile si am observat urmatoarele chestii la ea: Porneste la prima cheie dar nu o ia la "sfert" ci mai mult la jumate spre trei sferturi de cheie daca ma intelegeti, iar relantiul fluctueaza intre 1000 si 1200 rpm pana se incalzeste si scade turatia pana la 800 rpm si fluctueaza intre 800-1000 rpm, a doua chestie ce am observato este acceleratia, este lenesa si pe benzina si pe gpl deabia merge si din cand in cand imi merge in suturi cand accelerez brusc pe benzina, a treia chestie ar fi consumul fostul propietar zicea ca ii consuma cam 8-9% gpl pe cand la mine consuma 12-13% cu mers 20%oras 80%extern si ultima chestie ar fi ca temperatura apei nu depaseste niciodata 80-85 de grade.
Ce ma sfatuiti sa fac in legatura cu erorile si comporatmentul masinii? Erorile P1503 si P1405 ar putea fi cauzate de faptul ca odata am incercat sa pornesc masina cu o cheie fara cip iar intr-o alta data ma pornit masina cu mufa egr-ului deconectata?Codurile le-am luat din autodata dar pe niste site-uri am gasit unele dintre coduri cu o alta descriere, care sunt corecte?
  • OpelVectraB2001
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2016
Salut. am un opel vectra b din 2001, motor de 1.8, 16V, 125cp, Z18XE, mi s-a oprit motorul in mers si s-a aprins mortorul cu cheita in bord. am incercat sa o repornesc dar degeaba nu a vrut. dupa un timp de aproximativ 30 de minute am reusit sa o repornesc fara probleme. dar cand i-am facut testul cu pedala mi-a dat urmatoarele erori: p110, p1600, p1555, p0170 . ce ar putea fi? un mic ajutor? multumesc!
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare,am și eu o nelãmurire în legãturã cu Vectra mea, de când am luat mașina, am aprins în bord check engine, am pus o de nu știu câte ori pe tester și îmi da eroare pe egr,l am curãțat și tot degeaba, egr ul lucreazã pt ca se și aude, mașina nu prezintã absolut nici un simptom ca nu ar merge bine,când șterg eroarea din tester îmi apare instantaneu la pornirea motorului,acum întreb și eu, posibil sa am altceva defect și sa mi apara eroare de egr, gen catalizator sau mai știu eu ce?specific am și GPL pe mașinã,ms.
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai cumva Z18XE sau trebuie sa ghicesc in cafea ?
  • mihai_8230
Scuze, x18xe
EGR nu vei auzi tu, poate valva purjare vapori benzina.
La X18XE pica des EGR, cablaj rascopt si mai rar dar exista si ECU.
  3. Vectra B
