  3. Motoare Diesel
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
verifica in primul rand toate furtunasele de vacum sa nu fie crapate sau fisurate si apoi explica corect ce intelegi prin"turbina mea are momente in care chiraie foarte rau cand o turez in sarcina " ca nu stiu ce vrei sa spui... turbina din cate stiu eu fluiera sau are zgomot metalic in fucntie de problema...
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
zgomot metalic se aude si la mine azi am schimbat uleiul iam bagat kastrol mama gandit ca asta ar fi problema dar nu a dat nici un raspuns
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
Ducati1100 a scris:zgomot metalic se aude si la mine azi am schimbat uleiul iam bagat kastrol mama gandit ca asta ar fi problema dar nu a dat nici un raspuns
am gasit problema erea din cauza ca se slabisera piulitele ce prindeau evacuarea si tragea aer fals
  • valentinosss
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2001 y 20 dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut am si eu o intrebare,am o vectra b 20 dti din 2001 si nu stiu cum sunt electrovalvele,adik,sunt cu 2 serii si nu stiu fiecare unde se pun
astept raspuns urgent,multumesc
  • jon joni
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salutare, va rog o indrumare daca se poate,am un vectra c 1,8 16v,din august anul trecut si inca cercetez unele probleme, se aprinde in bord destul de des,un martor (cu o cheie si masina),
am facut enspe mii de testere, si tot apare acest martor,unii meseriasi imi spun ca ar fii EGR ,nu stiam ca au si benzinarele asa ceva, daca EGR ar fi una din CAUZE va rog sa-mi
spuneti si mie unde se afla, si care ar fi valorile optime atunci cand lucreaza, multumesc anticipat . Rolling Eyes
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
valentinosss a scris:salut am si eu o intrebare,am o vectra b 20 dti din 2001 si nu stiu cum sunt electrovalvele,adik,sunt cu 2 serii si nu stiu fiecare unde se pun
ce probleme ai la masina de vrei sa schimbi electrovalvele ?
ridica capota la masina ta si vezi ce serii ai tu pe electrovalve de la masina
daca vrei sa le schimbi iei seria de pe ele sau cand faci comanda de piese le spui celor de la magazin unde vine situata , cea pe care vrei sa o schimbi .
iti notezi pe o foaie unde vin fiecare ,dai comanda de piese si cand le montezi pe cele noi te uiti cum au fost montate cele vechi si le schimbi.
inainte sa le schimbi , verifica care este defecta
verifica si furtunele care intra in ele , sa vezi daca sunt bagate bine in electrovalve sau daca nu sunt crapate
sa nu fie de vina furtunasele si sa dai comanda degeapa la electrovalve
daca motorul este y 20 dth ca si la vectra c atunci ai 5 electrovalve , daca nu gresesc ,dar daca vrei ma uit maine la mine si iti spun exact
  • munteanu
jon joni a scris:Salutare, va rog o indrumare daca se poate,am un vectra c 1,8 16v,din august anul trecut si inca cercetez unele probleme, se aprinde in bord destul de des,un martor (cu o cheie si masina),
eu am motor pe motorina si am egr , la benzinare nu stiu daca au egr
daca au egr verifica sa vezi daca sunt strinse bine colierele si daca nu ai furtune fisurate sau crapate
trebuie sa te uiti atent pentru ca eu am avut o crapatura mica ca de abia se vedea si tragea aer pe acolo si masina nu mai mergea cum trebuia
intreaba mai bine la cei care au opel vectra b pe benzina , cauta la sectiunea opel vectra b de aici de pe forum , din pagina principala
egr se poate curata
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, vectra c y20dthnu au 5 electrovalve! Au doar 2 mari si late, una pentru voletii din admisie si una pentru turbo. Legat de colegul in mod sigur are si benzinara lui egr. Ar trebui sa ai eroare p400 daca e vorba de egr. totusi daca ai facut enspemii de testere nu ai nici o eroare?
  • munteanu
de alea 2 stiam sigur ca sunt electrovalve, dar alea in care intra furtunasele alea mici si negre nu se numesc tot elecrovalve ?
atunci alea cum se numesc ?
  • ianc sergiu
Aia sunt solenoizii de comanda si nu au nimic electric in ele, doar o membrana ce actioneaza tija respectiva.
  • jon joni
  • Mesaje scrise: 11
oky!multumesc
Confused
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
ianc sergiu a scris:Aia sunt solenoizii de comanda si nu au nimic electric in ele, doar o membrana ce actioneaza tija respectiva.
,,Solenoid=bobina"; deci este o electrovalva actionata electric.
  • ianc sergiu
Da, poate nu m-am exprimat eu cel mai corect dar electrovalva este aia cu 2 furtunase de vacuum intrare si iesire. Intrarea VAC vine furtunasul de la pompa de vacuum iar iesirea OUT merge in capsula vacuumatica sper ca acu e corect. Care capsula comanda ceea ce are rol sa comande. Deci capsula vacuumatica nu are nimic electric in ea doar o membrana si tija de comanda mecanica, ca si la wastegate. Sper ca s-a facut lumina!
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
degeaba curatati egr ,priviti ce este dupa egr ,ce parere aveti ?
  • Alex001
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
Ducati1100 a scris:
salut...ai putea te rog sa pui niste poze (sau alti membrii care doresc) cam pe unde sunt acele piulite Embarassed ca si eu am aceleasi probleme Very Happy
la mine se aude ca si un fluier cum au albitrii la fotbal Laughing
sa fie din cauza acelor piulite sau sa am joc la axul de la turbina?(apropo..cand se verifica axul de la turbina?cand este rece sau cand este calda turbina?)
multumesc anticipat
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
ieriimi vine nasu n vizita.dai vorba cafele la un moment dat :finule ia ti sculele sa ne uitam la egr un pic.(vectra c,y20dth).am dat jos egr(electromagnetic)si hai sa vedem ce si prin el:
si l am desfacut .
intrebarea mea:asa trebuie sa fie calamina pe sistemul de culisare?
in interiorul electromagnetului sunt 2 lamele metalice ce produc camp magnetic la trecerea curentului erau ruginite pe care le am curatat.
s a curatat totul s a montat pe motor s a iesit la o tura si dupa am baut un sprit.masina se comporta minunat.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Daca vrei ca masina sa se simta mult mai bine , pe linga curatarea EGR-ului fa i si o curatare a admisiei la turbo . De acolo vine mizeria la EGR . Si atunci vei spune ca masina se va simti mult mai bine , va trage cu mult mai bine!
  • Alex001
salut...
am o intrebare...tija aceea de la turbo trebuie sa se miste si atunci cand accelerez sau doar la pornire?
mersi
  • cmarius53
admisia si clapetele de admisie precum si celelalte componente au fost curatate dar la mecanismul egr nu am mai avut timp.merci oricum.o seara placuta si drumuri bune.
  • mikyboy
BN 04 AMJ a scris:salut...
mersi
vizibil poti sa vezi doar cand se misca la pornirea masinii. ea se misca si pe masura ce tu mergi cu masina dar asta in mers si nu vei putea vezi (decat daca ai avea o camera video acolo in timp ce mergi cu masina la drum).
  3. Motoare Diesel
