- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,538
HCP
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 26 Sep 2015
HCP
- Mesaje scrise: 14
Buna
Am curatat si am degresat port etrier am aerisit frana, am avut foarte mult aer pe instalatie
Nu se mai aude frecand doar cand intru in viraje stranse se mai aude un fier pe fier
In schimb se incalzesc am facut 30 km in afara orasului si nu stiu daca am apasat frana de 20 ori
Cand am oprit si am vrut sa vad cum este discul dar nu te puteai apropia de el
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat dc se incalzeste discul atat de tare?
Multumesc
Multumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Ai verificat pistonasel poate raman blocate cred ca nu se retrag suficent.
- Verifica surub ghidare etrier frana sa fie unse.
- Hopuri in mers in pedala de frana nu ai? (cand o ti apasata, si joc in volan la actionarea franei) | daca ai... sunt discuri ovalizate.
- Suportul etrier unde gliseaza placuta sa fie curatat bine.
- sau conductele sau furtunurile (vezi sa nu aibe pori daca tot spui ca are aer in instalatie.)
- Verifica si zona butuc planetara, fuzeta, jantele.
Verifica toata zona inclusiv planetara (cum este se incinge si ea.)
Scoti pe liber asiguri masina si invarte de roata si vezi cum merge infranata etc...
"viraje stranse se mai aude un fier pe fier"
Aici trebuie vazut mai bine de unde se aude - sau este scartit de la placute sau din alta parte.
"aer pe instalatie" - trebuie urmarit daca iti intra aer pe undeva.
ABS nu stiu daca are.... un rol aici.
Ai pus ceva jante noi pe ea?
incalzirea este la amandoua roti.
Ce discuri si ce placute ai montat pe ea? - sunt de calitate?
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 03 Aug, 2016 2:16 pm, modificat de 23 ori in total
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Probabil tot nu e bine curatat etrierul unde gliseaza placuta, trebuie ras bine de tot acolo jegul depus si uns cu pasta speciala pentru frane.
Apoi este posibil ca si pistonul de frana sa fie ruginit si sa se blocheze, sa tina placuta apasata pe disc.
Ridica roata respectiva si vezi daca se invarte usor pe liber,.
Daca etrierul pune rezistenta mare pe disc si nu o poti roti, clar e ceva putred acolo.
Sau poate chiar ai franat destul de violent, atunci e oarecum normal sa se incinga.
HCP
- Mesaje scrise: 14
Buna
Discurile si placutele sunt Bosch
Jantele sunt de aluminiu pe r17 dar le am de anu trecut pe ea
Scataitul si incalzitul discului imi apare de cand mi-am schimbat rulmentul pe partea aia
Planetara de pe partea aia este cam dusa partea dinspre cutie am un mic joc la ea Acum un an mi-am duso la rectificat tot pe partea cutiei nustiu ce sa fac ce ar trebui schimbat la ea sau o alta planetara noua?
Multumesc
Multumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Deci eu zic sa incepi cautarea cu ce am scris noi mai sus.
Rulmentul (sa nu aibe joc il ai in vedere daca spui ca de atunci a pornit totul discul dat jos si vazut, miscari de roata etc...)
planetare, fuzeta, prinderi fuzeta etc.
Vezi unde este problema cauza.
Masina este acolo cu tine si noi aici, deci verifica cu atentie.
Sau la doctor cu ea.
"rectificat" - ce anume detaliaza.
HCP
- Mesaje scrise: 14
Buna
Am dus planetara la un atelier de rectificat planetare
Aveam burduful de cauciuc rupt si nu mai aveam vaselina si intra praful si toate mozeriile acolo
Avea umpic de joc am duso sa faca sa nu mai aibe joc si sa imi puna burduful cu vaselina
La fix 1 an mi-a reaparut bataia la planetara saptamana asta o sa merg sa imi cumpar un cap de planetara dinspre cutie si o sa il inlocuies
Rulmentul nu are joc nici nu se aude cand invart de el am dat si discul jos si si am pornit masina in viteza 3 si nu se mai auzea nimic
Dar eu tin sa cred ca galagia aia de fier pe fier venea si dinspre planetara (din cate am vazut si inteles planetara nu are voie sa aiba joc cand prinzi de ea si misti in sus si in jos in stanga si in dreapta)
Saptamana vii toare am un drum de 3000 km de facut si nu vreau sa raman cu planetara in mana pe drumuri
Va multumesc
Va multumesc
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
HCP
- Mesaje scrise: 14
Buna
Am achizitionat un etrier SH din dezmembrari si l-am reconditionat i-am schimbat toate garniturile si l-am curatat inspecial pistonasul de depuneri
Acuma se misca foarte usor pistonasul si interior si expterior ,maine o sa il montez impreuna cu o planetara tot SH si ea dar fara batai sper sa scap de zgomotul drecatului fer pe fer
Dupa ce le montez o sa revin cu un coment despre cum se comporta masina
Multumesc
Multumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
danutM
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Salutare,
Am un corsa c, 2003,1. 2
De curand am fost la service si mi s-a spus ca trebuie sa schimb discurile + placutele pe fata + sabotii spate. Mi se pare ciudat sa trebuiasca sa le schimb pe toate deodatã. Voi ce spuneti ?
Ca si simptome: se aude un scârțâit usor cand franez lin dar si intr-o parcare dubterana, la curbe se aude cam acelasi scârțâit.
*De curând am schimbat capete de bara, flanse si bielete antiruliu. Sa fie de la una din ele scartaitul la viraje ? Ori placutele nu mai au multa "carne"?
*Zilele trecute am fost in situatia de a frana maxim la ~70km/h iar franele s-au comportat exemplar.
Din ce am citit in acest topic, scartaitul continuu jndica schimbarea placutelor, dar nedumerirea mea e daca este posibil sa se duca toate 3 deodata(discuri, placute, saboti)..
Mulțumesc
Mulțumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifica macar discurile de pe fata in ce stare sunt discurile - la placute au o limita de uzura acustica vezi care este distanta dintre ia si disc...
O poza cu lateralul discului (ca sa vada colegi grosimea discului) si cu limita de uzura placuta si cu carnea de pe placute...
Eventual verifica si zona nu frece ceva pe acolo...
"scartaitul la viraje" - unele cauciucuri de iarna scartie pe carosabil la viraje ce cauciucuri ai montate.
danutM
- Mesaje scrise: 25
- bibu16v
- 6,485 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,485
- Masina: Astra 1995 X16XEL
danutM
- Mesaje scrise: 25
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
danutM
- Mesaje scrise: 25
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Vezi ca sunt baze de date (on line) cu grosimea minima a discurilor... vezi cat ai minim la alte tale, masori si vezi exact cum stai. Daca nu vibreaza masina la franare iar grosimea este peste cea minima...pastrezi discurile.
Pe un iste am gasit pt disc neventilat: Cod art.: 08.8638.11, plin, Ø: 240, Grosime disc frana: 11, Grosime minima [mm]: 8, Înaltime: 41, Diametru centrare: 60, Num. gauri: 4, Cuplu de întindere: 110, acoperit (cu un strat protector), cu suruburi
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
@danutM
Din ce vad in poze - discurile sunt OK.
Dar placutele trebuie schimbate cat mai repede.
Vezi ce scrie pe etrier (de cine sunt produsi scrie pe ei) ca sa stii pentru ce sistem de franare sa cumperi.
De care sa pui citeste paginile din urma au scris colegi.
Da, saboti sunt OK
Tamburul cum arata in interior (aici poate te ajut a colegi sunt pe langa cu tamburi)
"texar iar placutele ferodo" - poate nu se impaca aceste a doua.
Da, saboti sunt OK
