  3. Vectra C/Signum
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
La el e vorba (din ce erori se vad) ceva pe la CIM! Ori e dus, ori contacte imperfecte, ori trebuie calibrat! Cred....
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Eroriile le-am sters dar apar din nou daca ii dau sa caute. ce as putea face? ce ar putea fi.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
imi si trage in partea dreapta volanu asta am uitat sa specific.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
`probleme de comunicare care mie cel putin mi-ar da indicatii de CIM cu probleme...
  • parara
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2015
Injectoare cilindrul 1 valoare 0,57 cil 2 valoare 1,81 cil 3 valoare -2,06 cil 4 val -0,32, Masina porneste la sfert indiferent ca este calda/rece,precizez ca dupa ce plec dupa loc se aude o bataie care se accentueaza si scoate si ceva fum,poate sa fie de la injectoare?ms (z19dt)
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Daca sunt duse injectoarele sau pe duca nu porneste la sfert.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ar trebui sa ai compensari de +-2.
Fa un test de retur: e mai aproape de adevar.
  • parara
le-am dat jos,unul dadea pe retur foarte mult,doua aveau injectia de3,05 respectiv 3,00 in rest erau ok si unul era in parametri din toate punctele,au spus ca bataie era de la acest injector care dadea pe retur inapoi foarte mult! a ramas sa le echilibreze/centreze ceva de genul pe cele 3 cu defect. Z19DT
  • Mike3520
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2015
Am un vectra c caravan Z19DT si am o problemã foarte dubioasa.
Cu cât este mai frig afarã porneste la sfert de cheie. Dacã afara este mai cald adica peste 10 ° pornește tot mai greu.
Mentionez ca dupa ce a pornit odata pornește la sfert de cheie.
Daca o las ca 8 ore îmi face același lucru pornește greu.
Am fost la o reprezentanțã Opel si nu are erori dar mi-a zis sã schimb pompa de presiune. Am schimbat-o si ... la fel pornește. Apoi mi-a zis cã este din cauzã la volantã, dar mie îmi învârtește bine motorul.
Poate ma puteți ajuta sa ii dau de cap.
  • jgyprime
Daca te mai duci la reprezentanta or sa-ti zica ca de vina este bara spate si roata de rezerva care este folosita rar...
Este foarte greu de diagnosticat pe forum masina...
Dar din ce am citit pe forum, problema pornirii grele poate fi de la injectoare si traseul de injectie...
Sau vreun senzor care da semnal gresit...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Un test de retur injectoare sa faci neaparat...
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
las-o asa nu-ti mai bate capul baga motorina si alearg-o important e sa-ti porneasca si mie asa imi porneste .cateodata o ia la sfert altadata invarte de cateva ori .
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Salut
Am un Opel Signum 1.9 cdti dth.. Ma inebuneste cum trepideaza motorul la prima pornire.
Am facut testare la Egr din opcom..Am atasat cateva poze ..Daca scot mufa de la EGR nu mai trepideaza..Daca scot mufa de la MAF imi apare eroare in bord..Daca o bag la loc dispare.
Nu stiu unde este problema..Banuiesc Egr sau Maf
Voi ce parere aveti ?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Problema este .....ce erori ai?
  • aaresis
Nu am nici un fel de eroare..Aici este problema.
Dar este clar ca ceva nu functioneaza bine..Cind scot mufa de la EGR ..masina nu mai trepideaza.Este posibil ca Egr-ul sa fie controlat de un alt senzor...Sau poate chiar el sa fie de vina.Este curatat de 2 zila si la fel face..
Am curatat si clapeta de acceleratie..Dar problema a ramas.
Posibil partea electrica din Egr.. ? poate Maf ?
Senzorul Map este si el curatat ..Avea multa mizerie..Dar nici o schimbare in bine.
  • catastefan
Fa un log in mers . Va rezulta un fisier cu extensia .csv.
Urci fisierul si il convertesti .xlsx pe www.zamzar.com.
Urmaresti apoi functionarea EGR. Mai precis... cat cere ECU si cat deschide el. Adica partea de feedback.
  • jgyprime
eu as incerca direct un alt egr de proba de pe o masina cu aceeasi motorizare.
imi pare ca egr nu deschide si nu inchide cand trebuie, rezultand intr-un amestec incorect.
cu toate ca sunt de parere ca egr-ul ar trebui sa dea eroare in momentul in care functioneaza incorect...
  • deleted-46863
Egr nu da eroare doar daca este arsa partea electrica
  • jgyprime
mie imi dadea eroare cand era murdar...
dupa ce l-am curatat nu am mai vazut eroare pe EGR.
  • aaresis
Am vorbit cu cineva pentru un Egr ca sa il probez pe masina mea..Va tin la curent cu ce rezolv..Va multumesc pentru interesul acordat.
  3. Vectra C/Signum
