  • dfainis
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2005
Ma puteti ajuta cu un sfat ?
Cind se incalzeste motorul incepe sa mearga sacadat, de parca se ineaca, nu trage mai deloc iar daca apas ambreiajul constat ca turatie este undeva la 500 rot/min. Daca continui sa accelerez se aprinde Check engine si am demaraj. Totul este OK pina iau piciorul de pe acceleratie pentru ca la urmatoarea tentativa de demaraj face la fel .
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
daca ti se aprinde check-engine atunci citeste codul de eroare - la tine cred ca merge metoda agrafei - da o cautare si gasesti ce si cum.
Poti sa verifici si senzorul de temp lichid de racire. Tot asa dai o cautare si gasesti ce si cum. Vezi ca s-ar putea sa ai 2 senzori - unul inainte de termostat si unul dupa...
  • dfainis
  • Mesaje scrise: 19
Am folosit agrafa si am citit codurile 1-3, 4-4 si 4-5
Senzorul de temperatura care trimite informatia la ECU se afla cumva in caseta cu cureaua de distributie ?
