- dixanu86
- 117 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- MARIAN99ASTRA
- 42 mesaje
- din 26 Dec 2012
- Astra 1999 X14XE
- Italia
MARIAN99ASTRA
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 1999 X14XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2012
Recomand verificarea cablurilor de la senzorii ABS cu ohmetrul.Daca totul este in regula ,urmatorul pas este masurarea ,tot cu ohmetrul ,a senzorului in urmatorul mod:se leaga la unul din firele instrumentului un ac cit mai subtire .Celalalt fir seconecteaza la unul din terminalele senzorului.Cu acul se inteapa izolatia celuilalt terminal cit mai aproape de locul de iesire din carcasa de metal.In acest mod se depisteaza firul intrerupt ,pentru ca de fapt acesta este adevaratul defect. senzorul se defecteaza foarte greu sau chiar deloc.Frecvent se rupe unul din firele senzorului chiar la iesirea din carcasa.bafta !
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
salutare!
am avut si eu masina ( Vectra C z16xe) lasata in parcare cam 12 ore, iar la plecare nu mai functiona vitezometrul.
Sa inteleg ca pe scurt ar fi Rulmentul fata stanga de vina ?
Acest rulment are un senzor incorporat ?
** imi apare din cand in cand volanul cu semnul exclamarii, dar dispare dupa ce reintroduc cheia de 4-5 ori in contact
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
rulmentul stanga fata este cel care da semnalul pentru vitezometru si este fie direct in rulment fie la unele modele cu citire de pe colierul dintat de pe capul de planetara (asta era mai veche metoda)
cat despre volan vezi daca ai nivelul de ulei din servodirectie unde trebuie si daca nu este ceva probleme cu pompa de servodirectie. fa o diagnoza si vei vedea cel mai bine si legat de senzorul de viteza si de servodirectie
BStefanel
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 31 Jan 2017
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- avram1987
- 139 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,538
GCrudu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 18 Mai 2020
