- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998 16szr
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
multumes de informatie dl dan.o sa incerc sa vad dc am tensiune pe aceste mufe.pe mufa de la purjare am pus un bec de far ca sa fac proba,mufa avand 2 fire am pus plus si munus la bec si nu s-a aprins acel bec.o sa incerc totusi sa le masor,sper sa ma descurc,sunt la panant cu partea electrica,cred ca o sa rog un prieten.revin cu informatii.o zi buna la toata lumea
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
dl dan am masurat valva de purjare si egr.intradevar am 13-14 v si pe valva si pe egr cu motoru pornit.problema e ca cu toate ca pe valva am 14v,ea lucreaza(pusa direct la baterie),pe masina nu deschide nici la relanti nici cand o turez.electricianu care a masurat-o a pus o lampa de control pe mufa valvei si mi-a zis ca nu are amperaj deloc,niciodata.masina a inceput sa mearga ffff rau si mai nou nu mi se mai aprinde becul de ckec in bord cu toate ca masina are eroari pe tester.ce sfat imi dati?va rog mult.multumesc
inca ceva.cu testerul pus in mers,acea valva(pe tester ii zice ventil aerisire rezervor,cred ca despre ea este vorba) indica ca se deschide cam 8-20% dar doar atunci cand o turez mai tare...de fapt atunci cand nu mai da in nas,cam dupa 3000 de ture.o zi buna
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
revin cu noi informatii.masina merge fff rau,de fapt porneste dar nu pot merge cu ea,merge in suturi.la relanti fluctueaza fff tare,da sa moara motoru.cu toate astea NU am ckecul aprins.am pus-o pe tester si nu imi mai da nici o eroare cu toate ca eu nu am schimbat nici un senzor sau o alta piesa care mi-o dadea inainte defecta.in schim am gasit pe tester o optiune sa testez valva de purjare,cea care o banuiam ca nu lucra.cu motorul pornit am dat sa ii fac test si imi dadea eroare ca nu se poate conecta cu ecu.in schimb,cu motorul oprit si cu contactul pus puteam sa ii fac test si ea se deschidea pana la 99%.ce parere aveti?astept orice fel de sugestii.
inca ceva:masina nu se tureaza la relanti decat pana la aprox 3000 de ture,apoi i se taie turatia si scade relantiu.
SA FIE ECU?
SA FIE ECU?
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
egr-ul l-am testat(pe tester) in mers si la relanti si imi deschide,lucreaza pana pe la 75%.cand ii dau din tester sa ii fac test la egr imi zice ca nu lucreaza decat 19%.mentionez ca am probat egr la bateria masinii si lucreaza frumos.pistonul egr-ului e bagat inauntru,adik el lucreaza.inainte de a avea simptomele astea dubioase mergea si cu mufa scoasa.doar ca inainte masina mergea destul de bine si aveam mereu pe tester eroare egr si alte eroari mai sus mentionate dar acestea din urma mergea sterse pe cand egr il stergeam si aparea din nou.acum masina merge ffff rau dar nu imi mai stocheaza nici o eroare nici becul martor nu imi mai sta aprins.nu stiu ce sa ii mai fac......
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
revin cu informatii.am dat ecu jos si l-am verificat vizual ca altfel nu ma pricep.totul parea nou nout in el,pe toate piesele alea minuscule se putea citii ce scrie mai putin pe una(bobina sau rezistenta)care parea ca un bidon care se strange de la caldura.pe aceasta piesa nu se mai putea citii ce scrie,se vedea un scris indescifrabil.nu i-am facut nimic altceva la ecu decat sa-l examinez vizual.l-am tinut o zi dat jos de pe masina.astazi l-am montata la loc si i-am dat cheie.a pornit dar relantiul tot fluctua;nu am accelerat-o deloc.in timp ce imi venea sa ii dau foc.....m-am dus si am scos mufa de la sonda lamba.MASINA TORCEA CA O PISICA .dupa ce am scos mufa de la lamda nu sa aprins ckecul.am plecat in proba,masina tragea ff bine,nu mai dadea in nas,era ok.doar ca mi se aprinde becul din cand in cand.am pus-o repede pe tester dupa ce sa aprins becul si am gasit iar 1045,EGR.merge sters din tester dar reapare.acum intrebarea mea este:sa fie sonda lambda vinovata.acum merg cu mufa scoasa de la sonda insa nu imi apare eroare decat la egr.sonda nu o mai da cu toate ca inainte o dadea.sonda e noua,am pus-o de vreo 2 luni.
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
ar tb sa verifici debitmetrul de aer. eu asa am facut, la sugestia unui prieten sambata seara > am scos debitmetrul (f f f simplu) si l-am montat din nou in pozitie opusa de cum era initial ... si! surpriza! masina merge bine, nu mai da in nas, doar relantiul fluctueaza. becul check este aprins, dar acum singura eroare este 1405 Manifold Air Pressure, eroarea 0105 EGR nu s-a mai aprins, desi nu am sters nici o eroare! saptamana viitoare voi verifica masina cu debitmetrul de la un prieten care are tot un Opel Vectra (sper sa fie acelasi motor Z16XE). daca nu mai am eroare, iar motorul toarce asa cum facea acum 3 luni, superrr! ma duc si cumpar un debitmetru nou, aprox 300 lei.
bafta
bafta
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
vezi ca ai incurcat codurile intre ele:).eu nu am debitmetru de aer.am doar senzor map,care l-am masurat si e bun.la mine cred ca problema e sonda lambda.dc merc cu ea conectata masina merge rau,dc deconectez mufa masina merge super.am masurat-o cu cu motoru cald si la relanti am o valoare de 0.80-0.85.din cate am vazut in autodata e in limite normale.trebuie sa fie intre 0.04 si 1 v.nu stiu ce sa mai cred despre aceasta sonda care e una noua,de vreo 2 luni.inradevar e una ieftina,de 100 ron.ce ar trebui sa indice una buna cu motoru cald si la relanti?multumesc.o seara buna
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
johnopel
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 X16XE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2014
salut am un opel astra g 1.6.16v 2001 benzina ...problema este urmatoarea ,cum accelerez smuceste si parca nu are forta in a 2-a daca bag piciorul in ea sta cam o secunda si dupa aceea pleaca dar tot smucind,am schimbat bujii,ulei egr nou,filtru benzina pe tester nici o eroare daca va-ti intalnit cu asemenea problema si aveti idei si rezolvari va multumesc
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Salut!
Astra g z16 xe cu urmatoarele probleme:
- la rece masina porneste bine,se tureaza normal dupã câțiva km dupa ce se incalzeste motorul nu mai porneste pana nu se raceste motorul si daca poneste nu se tureaza mai mult de 2000 si moare motorul
-dupa testul cu pedala mi-a dat eroare 0105,0340,0220,1550,1559,0120
-schimbat egr pus unul nou,aceleasi simptome si doar eroare 0105
-schimbat senzorul map cu unul second hand aceleasi simptome si aceiasi eroare.,ati mai avut careva asa ceva
-uni zic ca poatr fi senzorul vibrochen,altii bobina ,alti problema pe instalație, astept pareri
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
