  3. Astra F
  • DJ_Speedy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Sfatul lui @gmc78 ramane valabil.
Pe langa asta, eu am mai avut surprize sa nu am bateria destul de incarcata si sa-mi faca la fel inchiderea, sa inchida si sa deschida imediat. Daca dupa o zi de mers cu masina iti merge inchiderea si dupa 2 zile de stat nu-ti mai merge...masoara-ti bateria si vezi de tensiune are pe ea atunci, in ziua in care merge. Daca ai cum, masoara bateria si dupa o zi de plimbat, cand iti merge inchiderea.
Pornirea cum e? Invarte greu?
Iar pentru problema cu telecomanda...ai incercat sa schimbi bateria telecomenzii?
  • lfc8gerrard
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Mi-am mers inchiderea prin telecomanda, iar de marti am constatat ca nu mai merge inchisa prin telecomanda, cu toate ca butonul verde de pe aceasta se aprinde la fiecare activare, dar cel rosu din masina care clipea inainte nu mai clipeste acum. In acea zi in care am constatat acest lucru mergea sa inchid cu cheia, dar in urmatoarea zi nu mi-a mai mers nici prin acest lucru. De fiecare data cand inchideam cu cheia, se inchidea si deschidea imediat, chiar daca inchideam cand eram inauntru apasand acea clapita de pe usa. In urmatoarea zi si revenit si puteam sa inchid cu cheia, dar chestia cu telecomanda ramanea 'stricata'. Astazi, cand ma vrut sa inchid usa masini cu cheia, a revenit problema inchiderii si deschiderii imediate. De pornit nu porneste greu si ma astept acum ca maine sa mearga din nou (o zi da, una nu:)) ).
Unii mi-au spus ca e posibil sa fie arsa siguranta, altii ca motorasul din usa nu face cursa completa si mi-au recomandat sa merg la un electrician auto. Crezi ca asta ar fi solutia? Care o fi cauza problemei mele? Astept sa-mi dai un sfat.
P.S. Nu am incercat sa vad cum e cu bateria telecomenzii.
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Cauta prin aria Tutoriale cum se da fata de usa jos(e unul facut chiar pe Astra F) si incearca sa ajungi la motoras. De obicei ori are firele oxidate, ori e plin de mizerie, ori are o pozitie proasta(nu sta fix la locul lui)
  • DJ_Speedy
  • Mesaje scrise: 34
Un lucru e sigur: daca aveai siguranta arsa nu-ti mai mergea inchiderea punct.
Si daca zici ca invarte usor la pornire, inseamna ca bateria e ok si nu e de la asta.
Daca te pricepi, mai ales ca ai si tutorial pe aici, fa ce ti-a zis @mariod si uita-te sa nu ai ceva din ce ti s-a spus. Daca nu, du-te la cineva de meserie. Chiar daca problema ti-a aparut din senin, nu o sa dispara tot asa. Tot trebuie sa-ti bagi nasu` in ea.
  • 0va
  • Mesaje scrise: 950
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Modulul de inchidere original al masinii e problema. Aceeasi problema am avut-o si eu. Am schimbat modulul si acum merge fara probleme.
Locatia modulului e in stalpul de la picioarele pasagerului, daca dai jos plasticul de pe prag o sa vezi ECU-ul, iar sub ECU, in spatele izolatiei o sa gasesti o cutie de 5/7cm.
De siguranta iti sugerezi sa iei un modul cu imprumut de la un prieten sau un coleg de forum.
Succes si sa ne tii la curent daca ai rezolvat ceva.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
schimbi modulul de pomana.da jos fata de usa de la sofer si acolo o sa gasesti intrerupatorul de pe motoras care-ti face probleme.ala se inlocuieste.(daca ar fi modulul,s-ar inchide si ar ramane asa sau invers).uneori mai au proasta inspiratie sa se rupa firele de la usa ,datorita flexiuni din momentul deschiderii usii.toata remedierea defectului tau ar dura 30-40 de minute,la cineva care cunoaste.
  • MDL
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salutare,vad ca nu s-a mai scris de mult aici,sper sa-mi raspunda si mie cineva!
problema mea : astra f hatchback,inchidere din cheie,fara telecomanda,usa spate-dreapta nu mai raspunde la comenzile inchis-deschis.probabil e ars actuatorul,am dat fata de usa jos,nu e niciun fir rupt,am pus un bec la mufa ca sa probez daca are curent,si se aprinde becul cand inchid si deschid,deci are curent rezulta ca e ars actuatorul.
intrebarea este : cum il dau jos ? ca nu stiu cum e prins acolo...am mai cautat topicuri si am inteles cat de cat cum se monteaza,dar cum fac sa-l dau jos? am vazut ca inainte sa-l puna mai pune niste suruburi inainte sa-l monteze pe masina care nu se pot da jos doar cand motorasul e in afara usii.
PS : nu ma luati cu : pentru a-l demonta repeti operatiile montarii in oridine inversa ca nu merge!
  • chiuariu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2012
am inchidere centralizata pe masina ..cheia masinii are baterie ..undeva din cheie trebea sa aiba un led cred k acolo e numai o gaura si in interior are numai partea metalica al becului (cip)soclu ala .....masina se inchidea din cheie? ..sau pt ce era butonul ala si cum as putea face sa inlocuesc ledul sau sa pun inchiderea pe cheie sau telecomanda?
  • deleted-61307
Alarma se punea din butonul acela cu sigla opel pe el. Nu se merita sa iei o alarma originala, iei una oarecare cu telecomanda separata. Inchiderea centralizata este pe cheie, dar aia merge si fara alarma.
  • chiuariu
  • Mesaje scrise: 56
as putea so pun inapoi pe cheie nui musai sa am si alarma ..ce tre sa cumpar ...dar ce led tre sa pun la cheie k arata urat cu gauta aia in ea
  • deleted-61307
Habar n-am. Eu pe cheia aia am un led ce are in diametru un milimetru. Te duci la un magazin specializat si ar trebui sa stie ei ce sa-ti dea.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
Daca este cheia originala aceea este o simpla lanterna nu are nici o legatura cu inchiderea masini, ledul are rol de iluminat noaptea sa nu mai zgarii portiera. Mare atentie langa baterie trebuie sa ai cipul pe care il recunoaste masina(o chestie mica neagra) cand vrei sa pornesti motorul. Se mai opteaza pentru cheia tip briceag care are incorporata si alarma si cipul se monteaza in zona contactului de pornire, sunt firme care mai executa asemenea operatii.(mie mia cerut350lei).
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
e mult prea scump 350 lei.la noi cu montat inchidere sau alarma, cheie briceag in jur de 180 lei.
  • is_33_ion
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Salut. Am si eu o curiozitate: Cand am cumparat masina, vanzatorul mi-a precizat ca NU are inchidere centralizata. Bun. Azi am desfacut tabloul de sigurante si am observat ca, in locasul 1, cel cu usa si cheita, am siguranta. Am scos-o, nu e arsa, am bagat-o inapoi in "slot"...si nu-mi pot explica ce rol are acea siguranta, in momentul in care masina nu are inchidere centralizata. A mai intalnit cineva o situatie asemanatoare? Question
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
este posibil sa nu aibe inchidere , cablajul exista pana la stalpul masini , exista si soclul sigurantei . exista 2 explicatii plauzibile legate de acea siguranta : cand a cumparat-o avea siguranta pusa si nu stia pentru ce este exact si a lasat-o acolo sau a fost pusa ca siguranta de rezerva . daca vrei sa iti montezi inchidere te pot ajuta cu cateva sfaturi , aceasta operatie am facut-o si iti pot spune ca este migaloasa si de durata ( 4 5 ore de munca ) dureaza mai mult sa demontezi fetele de usi si plasticele de pe praguri .
  • is_33_ion
Aseara mi-am facut putin timp si am desfacut torpedoul si capacul ala de la pasager (in urma unor tutoriale) si da, ai dreptate: siguranta este trasa doar pana unde ar trebui sa fie releul. Ciudata treaba, dar na... Se poate inchide. Cool
  • electronistul21
cum adica ,,siguranta este trasa ''?aveti tot cablajul pentru inchiderea cetralizata dar nu aveti ,,releul'' (modul inchidere centralizata)?ce an si ce motorizare aveti?
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
masina are instalatie electrica pentru inchidere centralizata pana la mufa din stalpul masini inclusiv soclu siguranta in panou soclu releu in panou in schimb lipsesc urmatoarele : actuatoare , instalatia electrica din usi , releu , modul inchidere . aprox toate masinile indiferent de marca, model, an, sunt precablate pentru toate obtiunile si in functie de gradul de dotare pe care il cere clientul se pun alterior (ex inchidere centralizata, se monteaza instalatie electrica din usi , modul inchidere , releu , actuatoare si siguranta) ai inteles?
  • is_33_ion
Asa este. Eu am C16NZ Sedan din 1993.
  • kng91
eu nu am avut nimic pre cablat.
  3. Astra F
