- adrian82
- 357 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 357
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Astazi am gasit si eu motorasul blocat si clapeta teapana era pus pe recirculare... apas pe butonul de recirculare nimic pun mana pe cutie unde se afla motorasul nu era cald , zic sa-l dau jos cand pun surubelnita sa-l dau jos hop se misca si urca clapeta , zic sa apas pe buton apas culiseaza si iar si iar zic il las moentan asa pe deschis... Ce porcarie am si radiatorul din interior blocat nu circula apa prin el alta problema ...
- Libra
- 3,998 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 3,998
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
La masina mea, motorasul era deja obosit. Butonul functiona. Se aprindea si se stingea becul, doar ca motorasul nu mai functiona. Se chinuia saracul sa impinga sau sa traga tija cu clapeta de recirculare, dar nu reusea.
Azi am cumparat un motoras de la dezmembrari si l-am schimbat.
Cu ocazia asta am curatat cat am putut de bine tot ce am prins din ventilator, tubulatura, carcasa. Am gresat cu mult WD40 bucsile ventilatorului pentru ca in ultima vreme era destul de zgomotos.
Am montat totul la loc si acum problema e rezolvata.
Va multumesc pentru sfaturi si pentru informatii. M-au ajutat.
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Si eu am avut probleme cu motorasul de la clapeta de recirculare.Nu era ars,dar nici nu se mai misca,doar vibra cand apasam butonul.L-am inlocuit cu unul functional si am montat un sistem extrem de simplu pentru protejarea motorasului.Se stie ca motorasul ramane permanent sub tensiune indiferent de pozitia butonului din bord.Montajul de protectie este format din 2 termistori ptc si 2 diode.Shema a fost conceputa si postata pe forum de Mihai(1.7dti edition_2000) si este foarte simplu de construit.Piesele costa aproximativ 16 ron la magazinele de piese electronice.Fara acest montaj,motorasul consuma cam 340 mA cand clapeta ajunge la capat de cursa,iar cu acest montaj,curentul scade sub 30 mA,ceea ce prelungeste viata acelui motoras buclucas extrem de mult.Ii multumesc lui Mihai inca o data pentru acea schema.O seara buna tuturor!
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Ni3k
- 297 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
cenas
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
cenas
- Mesaje scrise: 67
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
aveți și voi aceasta problema ca la mine e cam la fel pe parbiz de schimba recircularea de ce oare ? ?
http://www.youtube.com/watch?v=8Sx6xXpW9xM
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
mihai553
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Oct 2014
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
mihai553
- Mesaje scrise: 3
Bibanezu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Apr 2015
Salut, am si eu o zafira A din 2002 1.8 16v care are o problema cred cu butonul de la recirculare aer , clipeste la apasare dar nu ramane aprins , si nici nu se aude vreun zgomot, are vreun releu de protectie ?,sa fie dus intrerupatorul?, sau motorasul, al meu este behr si nu stiu cu ce sa incep, daca ma poate ajuta cineva care a patit la fel....Multumesc
Bibanezu
- Mesaje scrise: 14
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutare am si eu o mica problema...motorasul nu functioneaza decat daca il lovesc cu ceva..! Astra G Ac manual!
Intrebarea este cum imi dau seama ce fel de instalatie am Delphi sau Behr? Pentru ca undeva in interiorul bordului era stantat pe o hartier Delphi dar observ la colegul Libra mai sus in topic sistem identic cu el meu dar pe motoras scrie Behr multumesc anticipat
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Revin cu o problema...astra G Ac manual am demontat motorasul pentru recircularea aerului deoarece nu functiona cum tebuie!
Motorasul este Behr
Problema se manifesta in felul urmator motorasul nu functiona decat daca il loveam cu ceva! L-am demontat l-am probat pe baterie si mergea facea cursa! L-am montat iar pe masina+ mufa a mers de cateva ori apoi iar nu a mai mers!
Intrebarea mea este este posibil sa fie problema din traseul de la buton? Pentru ca nu stiu ce sa fac sa cumpar alt motoras? Becul se aprinde si se stinge perfect! Multumesc
Motorasul este Behr
