- manfred
- 130 mesaje
- din 02 Aug 2006
- Omega 1998 X25DT
manfred
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Omega 1998 X25DT
- Cont inregistrat: 02 Aug 2006
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
se pare ca rezolv problema cu pilotul automat, ieri am montat o statie la masina iar cu nasul bagat pe sub bord am vazut fara sa vreau ca maneta pilotului automat a fost rupta si apoi lipita (de draci sau de tembel individul de la care am cumparat-o a reusit asta), pe spatele ei langa cauciuc se observa un cablaj cu 3 circuite care la mine e sectionat.
Referitor la frana cu cele 2 contacte nu mai e chiar de actualitate, cele 2 contactoare s-au inlocuit cu 1 singur in 2 nivele, mecanicul meu zice ca nu se mai folosesc demult 2. Ca si pretz 180 ron la reducere
Daca se potriveste ceva iti spun cu firele de la vectra C in 2 zile.
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
s-a rezolvat, a fost switch-ul de la ambreiaj, o ureche rupta si statea deschis tot timpul, l-am fixat mai bine cu o improvizatie, posibil sa il fi rupt cand am tras firul de la baterie pentru statie tot chinuindu-ma pe acolo sa gasesc o gaurica:D
ps: nu are fire la mine, maneta s-a introdus in locul ei iar niste picioruse ating circuitul de pe ea
rares728
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2006
Inainte de a desface maneta (apoi service), m-as bucura daca m-ati putea lamuri de ce s-a stricat tempomatul. Detalii: a functionat binisor , adica din 10 actionari, raspundea la 8, inclusiv marire/micsorare/cancel, apoi dupa un timp de neutilizare a functionat nesatisfacator, la 2 din 10 incercari se cupla, dupa o alta perioada lunga de miscat doar prin oras am incercat la un drum intins tempomatul si am reusit sa-l activez doar o singura data din 50 de incercari. De atunci nu mai raspunde deloc tempomatul. Conditiile de actionare sunt corecte, peste 80km/h si la peste 2500 rpm, dupa multe frane. Simptomele imi par a fii de natura oxidarilor, dar de unde oxidari in interior cu masina tinuta in garaj !? Masina este o Zafira din 2001, cu tempomat dotare standard. Se aprinde in mers, mai ales daca apas butoanele de la tempomat, beculetul de avarie electrica (masina cu cheie). Beculetul se stinge dupa multi km sau daca opresc si repornesc motorul. La service (repr. Opel) mi-au spus in urma diagnosticarii ca este din cauza unei bujii, dar nimic despre tempomat !?
Multumesc pentru viitoarele raspunsuri.
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
sunt de rahat contactorii, la mine la casetofon, la clima bizon, la maneta computerul de bord, la faruri. Cu cat nu le folosesti mai mult cu atat oxideaza mai repede. Scoate maneta si scald-o putin in alcool izopropilic sau spray contactoare (se baga cumva o sarma printr-un canal de sub maneta sa sara o siguranta). La bujii din ce am citit daca una e intrerupta da eroare, se verifica usor, fa un search. La tempomat iti dadea eroare daca ar fi fost circuitul deschis (frana, ambreiaj, etc.), se pare ca e totusi oxidat contactorul.
Oricum odata scoasa maneta poti verifica usor daca inchide circuitul in urma actionarii.
rares728
- Mesaje scrise: 12
- Bolidul
- 128 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2001 y17td
Bolidul
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2001 y17td
- Cont inregistrat: 08 Jul 2008
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Frontera 2001 y 22 dth
mihai1950
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Frontera 2001 y 22 dth
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. ma bag si eu in discutie. uite ce cred eu: 1. pilotul automat trebuie sa aiba un undeva un buton ( pe maneta sau bord) care sa " porneasca " pilotul, dupa care se fac manevrele de care vorbiti : 2. daca nu este buton de pornire inseamna ca ai " regulator de viteza" care porneste concomitent cu pornirea motorului si asta functioneaza de la 30 km prin apasarea butonului de pe maneta. spun asta fiindca la alta masina care avea pilot automat (wv passat) asa trebuia sa faci. pe frontera mea am maneta cu doar 3 pozitii fara buton pe bord (sau in alta parte). si in carte scrie 1. pilot automat , 2. regulator de viteza. decuplarea se face atingind usor pedala de frina sau ambreiaj .daca gresesc cer scuze.
- Bolidul
- 128 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2001 y17td
Bolidul
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
- Bolidul
- 128 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2001 y17td
Bolidul
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
- Bolidul
- 128 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2001 y17td
Bolidul
- Bolidul
- 128 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2001 y17td
Bolidul
FAgape9
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Apr 2022
AMolodet
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Nov 2022
- bibu16v
- 6,492 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,492
- Masina: Astra 1995 X16XEL
