  • l_francisc
  • Masina: Astra Z16XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2012
  • Garaj Mesaj Privat
dancuciureanu a scris:Este din ECU, se face.
Dacă leg un minus intre releu și masa mașinii o sa meargă pornirea? Risc sa ard ceva daca fac asta, adica pana cand ma depanez cu un ECU refacut sau mai bine sa astept ?
  • Anthonio
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 22 Oct 2010
Buna ziua
am o problema cu ventilatorul de racire la un Astra g caravan 2001, 1.6 l 16v, z16xe
la tester imi apare eroarea P 1482(4) releu 2 ventilator ,circuit deschis sau tensiune prea mica
am gasit in cutia de sub capota cele 2 relee (treapta 1 si treapta 2) si le-am schimbat intre ele fiind identice, dar eroarea a reaparut dupa stergerea ei si operatiunea de mai sus
de cateva ori am incercat sa testez ventilatorul cu op-com si de imi pornea cam la 4 din 5 teste (treapta 2)
ce imi puteti recomanda sa mai incerc?
ma puteti ajuta cu o schema a circuitului electric al ventilatorului?
multumesc
  • Mesaje scrise: 15,171
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1938142
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1986459
Vezi mufa cum este, banui ca este oxidata.
  • Anthonio
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc
Am văzut în al doilea link rezistențele pe care nu le găseam. O sa caut sa le cumpăr și sper că rezolv problema. Mufa arata bine, nu e deloc oxidata.
Problema pe care o mai am acum e ca de câteva zile îmi dă eroare și egr-ul. Semnal prea mic sau circuit deschis. Nu mai știu codul erorii dar o sa revin când pun testerul.
Mulțumesc mult.
  • Anthonio
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu codul de eroare de la mașină.
P1405(2) senzor de la recircularea gazelor evacuate - semnal prea mic. Prezent.
Eu bănuiesc că e vorba de egr.
Sau poate fi un senzor pe același circuit?
Supapa egr am obturat-o cu o tabla făcută de mine acum câteva luni bune după ce nu am reușit să o curat, pentru că mașina mergea rău, dădea rateuri sau se oprea motorul.
Din ecu nu am anulat-o pt că nu am codul mașinii.
De atunci nu am mai avut problema respectivă.
Mulțumesc pentru ajutor.
  • cogi
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Kadett din 1981
  • Cont inregistrat in: 28 Feb 2008
Multumesc de raspuns revin cu ce am gasit dupa ce desfac motorul la zafira z16xe in urma codurilor p0300 si p0302
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa Z13DTJ din 2007
  • Cont inregistrat in: 10 Apr 2016
Buna ziua! Acum 2 zile mi-a aparut in bord un mare F si sau aprins si martorii ABS si Volanul , mentionez ca masina nu mai porneste , nici pompa de motorina nu se mai aude ,din cate am citit pe forum ar fi dus calculatorul masini , astfel de problema mai este reparabila sau trebuie inlocuit cu alt ecu?
Astept o parere sa stiu cum sa procedez unul nou e scump , SH nu stiu daca gasesc compatibil , masina este un opel corsa D 1.3 CDTI cod motor Z13DTJ 55kw 75 cp.
Multumesc!
  • Nicolae74
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Y17DT din 2002
  • Cont inregistrat in: 28 Mai 2018
buna ziua,am opel astra g 1,7 tdi motor isuzu nu mai porneste,invartedar nu porneste,am inteles ca ar fi calculatorul pompei de injectie,dorescsa o repar ,ma poate ajuta in bucuresti.multumesc
Citeste singur cod eroare https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Daca ai P0251 este 99% calculatorul pompei.
  • Nicolae74
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat in: 18 Dec 2017
Buna seara domnule Dan, detin un opel astra g brek 1,6 16v 76kv 103cp imi consuma ulei mult, la 550 km imi ia un 1L mi se pare ff mult (gm10W-40)...aicea la noi la Rm-Valcea ma duce cu tot piese,manopera +rectificat chiuloasa undeva pana la 2200 ron...acum mai nou cand pornesc masina merg cu ea sa zic asa vreo 10-15km mi se aprinde becu la bord masinuta cu cheie si merge si motoru prost adica in suturi parca nu mai are fortza...daca fac o pauza de 5-10min si pornesc iar nu mai se aprinde beculetu cel cu masina+cheia dar dupa cativa km se aprinde iar si iar merge in suturi va rog din suflet sa-mi da-ti niste sfaturi...multumesc si o seara placuta va doresc...
  • aionel04
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra z14xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 22 Feb 2008
SMirica a scris:Buna seara domnule Dan, detin un opel astra g brek 1,6 16v 76kv 103cp imi consuma ulei mult, la 550 km imi ia un 1L mi se pare ff mult (gm10W-40)...aicea la noi la Rm-Valcea ma duce cu tot piese,manopera +rectificat chiuloasa undeva pana la 2200 ron...acum mai nou cand pornesc masina merg cu ea sa zic asa vreo 10-15km mi se aprinde becu la bord masinuta cu cheie si merge si motoru prost adica in suturi parca nu mai are fortza...daca fac o pauza de 5-10min si pornesc iar nu mai se aprinde beculetu cel cu masina+cheia dar dupa cativa km se aprinde iar si iar merge in suturi va rog din suflet sa-mi da-ti niste sfaturi...multumesc si o seara placuta va doresc...
Buna.Faceti un test,diagnoza.Sau faceti-va singur testul cu metoda pedala-gasiti in forum cum se face,vedeti ce eroare va da.
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 28
Am sa merg la un test cu ea...nu prea ma descurc cu metoda pedala....ne auzim...
  • SNelu279
  • Masina: Zafira y20dth din 2004
  • Cont inregistrat in: 17 Aug 2018
buna ziua
nu stiu cum sa incep;am un opel zafira din 2004 motor 2 dth pe motorina cu cutie automata;
acum doua zile cand sa vin acasa de la munca am pornit motorul dar la 2-3 secunde sa oprit;am dat la automat si greu a luato a doua oara;am ajuns acasa am oprit si dupa o jumate de ora am plecat la magazin la o distanta de 10 km;aceasi problema la intoarcere ;urmatoarea zi nu a mai pornit de loc;am cemat pe cineva cu testerul si diagnozaa fost P 0380 ; P1540 ; P1811; deci a stres eroarile si la al doile test deci dupa ce am dat din nou la automat si nu a pornit a dat eroare la bujie incandescenta;eu le-am schimbat toate 4 buji cu noi noute marca bosch dar nimic ; nu porneste;;cautand codul P1540 care inseamna ;;;air bypass valve circuit deci defectiunea circuitului bypass ;imi puteti spune care ar putea fi problema de nu porneste?
P1540 este legat de AC, nu are legatura cu pornirea. Demonteaza o conducta de la injectoare si vezi daca arunca motorina jet puternic.
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 28
Astazi 22-08-2018 ,am luat masina de la mecanic (servis autorizat) sau schimbat urmatoarele: semeringuri supape,segmenti ,rectificat chiuloasa,garnitura,frezoane chiuloasa,bujii ma costat undeva la 1700 ron am pus ulei motul 10W-40 benzina ,mecanicu a zis ca trebuie sa schimb uleiu la 5000km ,ca asa e normalsi dupa aceea la 10,000 astept cu nerabdrare sa vad daca mai consuma ulei...inainte pana a face mototu consuma 1L la 600km destul de mult...va tin la curent!
PS; opel astra g brek 2003 1,6 16W (103cp,76kw)
Mirica, segmenti ?
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 28
Da,s-a si segmentat motoru..merge bine...chiar f bine...acum sa vad cu consumu,nu ma uit la joja pana nu fac 2000 km...stau in stres sa vedem cu consumu daca mai consuma sau nu...dar mi s-a aprin martoru cu masinuta si cheia iar....nu stiu ce dracu sai fac...astept un electrician bun de se pricepe la asa ceva are laptop sa vada ce mai e...in rest sant multumit....cum merge...va tin la curent...
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 28
Domnu Dan,va rog ziceti-mi si mie daca e bine sa schimb uleiu la 5000 km dupa segmentare,semerinugri si chiuloasa rectificata...motul 10W-40 benzina...cei de la servis unde am facut motoru au zis ca trebuie schimbat prumu ulei la 5000 pana se aseaza el calumea...o Duminca placuta va doresc!
  • aiurea braila
  • Cont inregistrat in: 06 Sep 2018
Buna ziua, sunt nou si cer scuze daca nu postez unde trebuie.am un opel astra g cod motor z16xe .dupa 10 mai minute de mers se opreste motorul si porneste doar dupa o pauza de cel putin 20 min.la testul cu pedale imi da erori 0400 0230 0230.multumesc
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
