  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa x14xe din 1996
  • Cont inregistrat in: 22 Jun 2011
Pai lucrurile au stat cam asa:
- bobina oricum mergea cam in trei
- pe senzorul crankshaft aveam eroare si nu a vrut sa citeasca pe fulia masinii si de asta am schimbat si fulia
- senzorul l-am lasat schimbat... Smile
- releul a cedat "nervos" probabil de la apa si de la atatea incercari ratate de pornire. Dupa ce l-am montat l-am invelit intr-o folie sa nu mai curga apa pe el. Nu am gasit inca pe unde vine apa, nu se vede nici o urma.
In seara asta am mai verificat sa vad daca mai am vreo eroare stocata desi martorul nu s-a aprins.
Am verificat cu agrafa si mi-a iesit 1503 - "Immobiliser control unit" - asta nu e eroare cand nu-ti mai citeste cipul din cheie ? Masina porneste si merge fara probleme. Oare care sa fie problema ? Ma pot trezi ca nu mai citeste cheia si se opreste in mers ?
PS: in ceea ce priveste plinurile de benzina Sad ... nu am mai facut cam demult plinul pentru ca nu mai am simeringul de la capacul de la rezervor (pe unde se umbla la pompa de benzina) si daca fac plinul curge benzina pana se mai goleste (si la pretul asta nu-i de dat pe jos). Am incercat sa cumpar un simering insa pe unde am intrebat au zis ca nu gasesc reperul. Ma puteti ajuta cu un cod de comanda ?
Scuze daca este off-topic despre simering.
Seara buna.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,692
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Poti sa uiti de P1503 odata ce poti porni. E not present.
Nu se pune problema sa se opreasca in mers.
Cand e prezenta eroarea de immo nu poti porni.
Nu stiu cum e la Corsa B dar presupun ca e la C. Pompa de benzina este sub bancheta spate. NU?
Daca e acolo despre ce spui tu nu cred ca e semering...mai degraba o-ring.
  • catastefan
Despre asta vorbim?
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc, @catastefan... da despre acel o-ring e vorba (scuze ca i-am spus simering), pompa e sub bancheta din spate. Nu l-am gasit pe la magazinele de piese auto din Bacau nici macar pe comanda. Acum mi-am notat codul si ma duc sa le dau mura-n-gura.
Ieri a uitat nevasta luminile aprinse si s-a descarcat bateria. Aseara am pus cabluri si a pornit, insa azi, dupa mai multe drumuri scurte, a dat ceva rateuri la pornire ca si cum nu ar fi avut curent in baterie (nu invartea electromotorul), dupa care a pornit.
In seara asta a pornit la prima cheie insa in mers mi s-a aprins martorul galben. Am citi erorile cu agrafa si mi-au iesit: 1503, 1602 si 1640. Motorul merge oarecum OK, insa parca la relanti are un usor tremurat.
Seara buna
  • catastefan
1503 si 1602 tin de immobilizator. Totusi daca porneste nu par o problema.
Mai naspha e 1640 cauta si citeste pe aici....nu prea imi place ce am citit despre ea. Cumva ai incercat sa pornesti tras/impins?
Verifica mufele de la ECU, curata cu spray contacte, verifica de pini indoiti...
Mai vb. aici....
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra din 1997
  • Cont inregistrat in: 15 Dec 2008
salut am si eu o vectra b din '97 motor de1.8,16v cutie automata.Problema este ca se opreste la relanti am pus testerul si imi da eroarea p100 (mass air flow sensor intermitent) am citit pe forum si ce am gasit la unii a fost o bujie devina altii spun ca trage aer fals dupa debitmetru...am schimbat si debitmetrul si bujiile m-am uitat daca trage aer...si tot nu ai dau de cap.Inmers daca trec de2500 de ture se stinge becul din bord dar cum scad turele se reaprinde si la semafor de obicei moare sau cind vreau sa plec depe loc.Daca stie cineva ce sa ai fac sa ai dau de cap...dau o mare bere
  • Mesaje scrise: 6,305
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Ai tensiune incorecta in mufa debitmetrului. La relanti ai 0 V in mufa. Posibil o defectiune ECU.
  • nogood_off
am cum sa masor ceva la ecu...sau nite idei peunde ar putea sa traga aer fals(cu toate ca nu vad legatura intre tensiune slaba la debitmetru si cantitatea de aer care intra) dar daca altii au avut probleme si asta a fost problema...incerc
Daca nu ai tensiune corecta pe debitmetru, acesta nu citeste debitul de aer. Iti da debit 0.
Nu iti trage aer pe nicaieri. Trebuie verificat ECU si instalatia electrica.
  • nogood_off
cum as putea sa vad daca este calculatorul devina?pot sa il verific eu sau numai la reprezentanta?ca nici nu am deunde sa imprumut unul sa fac proba
  • autoic
  • Masina: Astra Y17DT din 2002
  • Cont inregistrat in: 06 Mai 2014
va ofer codurile tuturor pieselor
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat in: 31 Oct 2013
Corsa C 2001. Salut nu stiu exact daca este un cod de eroare ce imi apare am citit totul despre coduri de eroare si nu am gasit nimic , in bord la kilometraj ,kilometrajul provizoriu imi apare 1[5P sau 1[SP dar cu paranteza patrata orientata in jos ,e ceva ciudata pentru ca inainte nu imi aparea ,ati mai intalnit asa ceva?,apare cand bag contactul pentru 3 secunde si dupa imi apare kilometrajul provizoriu. .Ps nu imi apar cele doua coduri nu imi dau seama daca este 5 sau S.As face o poza dar nu iese pentru ca mi s-a ars becul din bord si ca sa imi vad kilometrajul masinii trebuie luminat cu o lanterna.
Poate fi INSP avertizarea pt. inspectie.
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
Ok multumesc caut informatii acum despre INSP .
  • crapinio
  • Masina: Vivaro f9q din 2004
  • Cont inregistrat in: 06 Mar 2014
salut ,
am si eu un opel vivaro si de ceva vreme am o problema cu el ,am pus op-com pe el si vad ca am niste erori pe care nu le pot sterge,cum ar fi:
P1643 -
Prezent
P1644 -
Prezent
P1642 -
Prezent
am gasit explicatia dar nu stiu la ce se refera .
imi cer scuze daca nu am scris in topicul in care trebuia dar nu stiu ce sa ii mai fac.
multumesc
P1642 Additional Electrical Heater Relay 1 Circuit High Input
P1642 Additional Electrical Heater Relay 1 Circuit Low Input
P1643 Additional Electrical Heater Relay 2 Circuit High Input
P1643 Additional Electrical Heater Relay 2 Circuit Low Input
P1644 Additional Electrical Heater Relay 3 Circuit High Input
P1644 Additional Electrical Heater Relay 3 Circuit Low Input
Daca ai incalzire auxiliara pe masina (Webasto), la asta se refera.
  • crapinio
am incalzire auxiliara pe masina,dar este modelul care pornste singur cand ajunge la o temperatura anume.nu pot umbla eu la el.
multumec
  • autoic
atasam lista cu erori si rezolvari coduri eroare
P0 - cod de defecțiune EOBD
( independent de producător )
Cod 1 Cod 2 Cod 3 Descriere Soluție
P0000 nicio defecțiune constatată
P0001 Regulator al cantității de combustibil - circuit electric deschis Mănunchi de cabluri, valvă magnetică de reglare
P0002 Regulator al cantității de combustibil - Defecțiune circuit Mănunchi de cabluri, valvă magnetică de reglare
P0003 Regulator al cantității de combustibil - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împâmantare din mănunchiul de cabluri, valvă magnetică de reglare
P0004 Regulator al cantității de combustibil - Semnal prea puternic Mănunchi de cabluri întrerupt/scurtcircuit la borna pozitivă a bateriei, valvă magnetică de reglare
P0005 Debranșare combustibil - valvă magnetică - circuit electric deschis Mănunchi de cabluri întrerupt, debranșare combustibil - valvă magnetică
P0006 Debranșare combustibil - valvă magnetică - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împâmantare din mănunchiul de cabluri, deconectare combustibil - valvă magnetică
P0007 Debranșare combustibil - valvă magnetică - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Debranșare combustibil - valvă magnetică
P0008 Timpi de comandă a motorului , Serie cilindru 1 - Putere motor Defecțiune mecanică
P0009 Timpi de comandă a motorului , Serie cilindru 2 - Putere motor Defecțiune mecanică
P0010 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 1 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Actuator al arborelui cu came , Aparat de comandă al motorului
P0011 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 1 , reglare exagerată în sens invers acelor de ceasornic , Defecțiune de funcționare Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0012 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 1 , reglare exagerată în sensul acelor de ceasornic Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
________________________________________
P0013 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 1 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Actuator al arborelui cu came , Aparat de comandă al motorului
P0014 Variator ax cu came evacuare - serie cilindru 1 , reglare exagerată în sens invers acelor de ceasornic , Defecțiune de funcționare Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0015 Variator ax cu came evacuare - serie cilindru 1 , reglare exagerată în sensul acelor de ceasornic Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0016 Poziție arbore cotit/cu came - serie cilindru 1 , Senzor eroare raportată convențională A Mănunchi de cablu , Senzor - unghi de întoarcere , Senzor de poziție a arborelui cu came , Defecțiune mecanică
P0017 Poziție arbore cotit/cu came - serie cilindru 1 , Senzor eroare raportată convențională B Mănunchi de cablu , Senzor - unghi de întoarcere , Senzor de poziție a arborelui cu came , Defecțiune mecanică
P0018 Poziție arbore cotit/cu came - serie cilindru 2 , Senzor eroare raportată convențională A Mănunchi de cablu , Senzor - unghi de întoarcere , Senzor de poziție a arborelui cu came , Defecțiune mecanică
P0019 Poziție arbore cotit/cu came - serie cilindru 2 , Senzor eroare raportată convențională B Mănunchi de cablu , Senzor - unghi de întoarcere , Senzor de poziție a arborelui cu came , Defecțiune mecanică
P0020 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 2 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Actuator al arborelui cu came , Aparat de comandă al motorului
P0021 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 2 , reglare exagerată în sens invers acelor de ceasornic , Defecțiune de funcționare Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0022 Variator ax cu came supapă de admisie - serie cilindru 2 , reglare exagerată în sensul acelor de ceasornic Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0023 Variator ax cu came evacuare - serie cilindru 2 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Actuator al arborelui cu came , Aparat de comandă al motorului
P0024 Variator ax cu came evacuare - serie cilindru 2 , reglare exagerată în sens invers acelor de ceasornic , Defecțiune de funcționare Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0025 Variator ax cu came evacuare - serie cilindru 2 , reglare exagerată în sensul acelor de ceasornic Timpi de comandă , Defecțiune mecanică , Actuator al arborelui cu came
P0026 Circuit de curent electric Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 1 , Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came admisie
P0027 Circuit de curent electric Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 1 , Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came evacuare
P0028 Circuit de curent electric Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 2 , Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came admisie
P0029 Circuit de curent electric Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 2 Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came evacuare
P0030 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0031 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0032 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0033 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0034 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0035 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0036 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0037 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0038 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0039 Supapă de derivație - turbocompresor / Supapă de bypass - compresor , Circuit electric de reglare Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Supapă de bypass
P0040 Sondă lambda - Semnale schimbate , Serie cilindru 1 Senzor 1 , Serie cilindru 2 Senzor 1 Mănunchi de cablu
P0041 Sondă lambda - Semnale schimbate , Serie cilindru 1 Senzor 2 , Serie cilindru 2 Senzor 2 Mănunchi de cablu
P0042 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0043 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0044 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0045 Turbo/compresor - valvă magnetică de reglare - circuit electric deschis Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare
P0046 Turbo/compresor - valvă magnetică de reglare - Defecțiune domeniu/funcție Circuit de curent electric Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Defecțiune mecanică
P0047 Turbo/compresor - valvă magnetică de reglare - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare
P0048 Turbo/compresor - valvă magnetică de reglare - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare
P0049 Roată turbină turbo/compresor - Supraturație Defecțiune mecanică
P0050 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0051 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0052 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0053 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 1 , Senzor 1 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0054 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 1 , Senzor 2 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0055 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 1 , Senzor 3 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0056 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0057 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Circuit de curent electric Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0058 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Circuit de curent electric Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0059 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 2 , Senzor 1 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0060 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 2 , Senzor 2 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0061 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 2 , Senzor 3 - Rezistență Element de încălzire Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0062 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0063 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0064 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0065 Injector susținut de aerul de aspirație , Defecțiune domeniu/funcție Injector susținut de aerul de aspirație
P0066 Injector susținut de aerul de aspirație , Defecțiune circuit - Semnal prea slab Semnal prea slab , Injector susținut de aerul de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0067 Injector susținut de aerul de aspirație , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector susținut de aerul de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0068 Eroare raportată convențională - Senzor de presiune tub de aspirație / Volumetru aer / Poziția clapetei de accelerație Mănunchi de cablu , Senzor de presiune tub de aspirație , Volumetru aer , Defecțiune mecanică
P0069 Eroare raportată convențională - Senzor de presiune tub de aspirație / Senzor - presiune atmosferică Senzor de presiune tub de aspirație , Defecțiune mecanică
P0070 Senzor - temperatură exterioară , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură exterioară , Aparat de comandă al motorului
P0071 Senzor - temperatură exterioară , Defecțiune domeniu/funcție Senzor - temperatură exterioară
P0072 Senzor - temperatură exterioară , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură exterioară , Aparat de comandă al motorului
P0073 Senzor - temperatură exterioară , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură exterioară , Aparat de comandă al motorului
P0074 Senzor - temperatură exterioară , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură exterioară , Aparat de comandă al motorului
P0075 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 1 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0076 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 1 , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0077 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 1 , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0078 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 1 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0079 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 1 , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0080 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 1 , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0081 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 2 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0082 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 2 , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0083 Valvă magnetică - variator came admisie serie cilindri 2 , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came admisie , Aparat de comandă al motorului
P0084 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 2 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0085 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 2 , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0086 Valvă magnetică - variator came evacuare serie cilindri 2 , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Valvă magnetică - variator came evacuare , Aparat de comandă al motorului
P0087 Conductă de distribuție combustibil , Presiunea sistemului este prea joasă Pompă de combustibil , Regulator al presiunii combustibilului , Admisia de combustibil este obturată , Defecțiune mecanică
P0088 Conductă de distribuție combustibil , Presiunea sistemului este prea mare Pompă de combustibil , Regulator al presiunii combustibilului , Returul combustibilului este înfundat , Defecțiune mecanică
P0089 Regulator al presiunii combustibilului , funcție afectată Regulator al presiunii combustibilului , Defecțiune mecanică
P0090 Supapă de dozaj combustibil , circuit electric deschis Întrerupeți mănunchiul de cabluri , Supapă de dozaj combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0091 Supapă de dozaj combustibil , Scurtcircuit la împământare Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Supapă de dozaj combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0092 Supapă de dozaj combustibil , Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Supapă de dozaj combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0093 Sistemul de combustibil nu este etanș , neetanșeitate majoră constatată Mănunchi de cablu , Senzor - presiunea combustibilului , Defecțiune mecanică
P0094 Sistemul de combustibil nu este etanș , neetanșeitate minoră constatată Mănunchi de cablu , Senzor - presiunea combustibilului , Defecțiune mecanică
P0095 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0096 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Defecțiune domeniu/funcție Circuit de curent electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0097 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0098 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0099 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0100 Volumetru aer / Debimetru aer , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Volumetru aer / Debimetru aer , Aparat de comandă al motorului
P0101 Volumetru aer / Debimetru aer , Defecțiune domeniu/funcție Sistem de aspirație neetanș/obturat , Volumetru aer / Debimetru aer
P0102 Volumetru aer / Debimetru aer , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Volumetru aer / Debimetru aer , Aparat de comandă al motorului
P0103 Volumetru aer / Debimetru aer , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Volumetru aer / Debimetru aer , Aparat de comandă al motorului
P0104 Volumetru aer / Debimetru aer , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Volumetru aer / Debimetru aer , Aparat de comandă al motorului
P0105 Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Aparat de comandă al motorului
P0106 Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Defecțiune domeniu/funcție Neetanșeitate pe partea admisiei/evacuării , Mănunchi de cablu , Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică
P0107 Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Aparat de comandă al motorului
P0108 Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Aparat de comandă al motorului
P0109 Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - presiune conductă de aspirație / Senzor - presiune atmosferică , Aparat de comandă al motorului
P0110 Senzor - temperatură de aspirație , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0111 Senzor - temperatură de aspirație , Defecțiune domeniu/funcție Senzor - temperatură de aspirație
P0112 Senzor - temperatură de aspirație , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0113 Senzor - temperatură de aspirație , Semnalul de intrare este prea puternic circuit electric deschis / Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Cablu de împământare defect , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0114 Senzor - temperatură de aspirație , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0115 Senzor - temperatură agent de răcire , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură agent de răcire , Aparat de comandă al motorului
P0116 Senzor - temperatură agent de răcire , Defecțiune domeniu/funcție Termostat agent de răcire , Contact prost , Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură agent de răcire
P0117 Senzor - temperatură agent de răcire , Semnalul de intrare este prea slab Termostat agent de răcire , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură agent de răcire
P0118 Senzor - temperatură agent de răcire , Semnalul de intrare este prea puternic Termostat agent de răcire , circuit electric deschis / Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Cablu de împământare defect , Senzor - temperatură agent de răcire
P0119 Senzor - temperatură agent de răcire , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură agent de răcire , Aparat de comandă al motorului
P0120 Potențiometru poziție pedală de accelerație A / Senzor - pedală de accelerație A , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0120 Comutator clapetă de accelerație A / Comutator - pedală de accelerație A , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0121 Potențiometru poziție pedală de accelerație A / Senzor - pedală de accelerație A , Defecțiune domeniu/funcție Reglaj cablu pedală de accelerație , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație
P0121 Comutator clapetă de accelerație A / Comutator - pedală de accelerație A , Defecțiune domeniu/funcție Reglaj cablu pedală de accelerație , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație
P0122 Potențiometru poziție pedală de accelerație A / Senzor - pedală de accelerație A , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0122 Comutator clapetă de accelerație A / Comutator - pedală de accelerație A , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0123 Potențiometru poziție pedală de accelerație A / Senzor - pedală de accelerație A , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0123 Comutator clapetă de accelerație A / Comutator - pedală de accelerație , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0124 Potențiometru poziție pedală de accelerație A / Senzor - pedală de accelerație A , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0124 Comutator clapetă de accelerație A / Comutator - pedală de accelerație A , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0125 Temperatura lichidului de răcire prea jos , niciun circuit închis de reglare a dozajului de combustibil Mănunchi de cablu , Sistem de răcire , Termostat agent de răcire , Senzor - temperatură agent de răcire
P0126 Temperatura lichidului de răcire prea jos , funcționare ovalizată a motorului Mănunchi de cablu , Sistem de răcire , Termostat agent de răcire , Senzor - temperatură agent de răcire
P0127 Temperatura aerului de aspirație prea înalt Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură de aspirație 2 , Defecțiune mecanică , Aparat de comandă al motorului
P0128 Termostat agent de răcire , Temperatura lichidului de răcire se află sub temperatura de reglare a termostatului Defecțiune mecanică
P0129 Presiune atmosferică prea jos Mănunchi de cablu , Senzor - presiune atmosferică , Defecțiune mecanică
P0130 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 - Defecțiune circuit Element de încălzire nefuncționabil , Contact prost , Sondă lambda încălzită
P0130 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 1 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Sondă lambda
P0131 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0131 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0132 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0132 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0133 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0133 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0134 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Întrerupeți mănunchiul de cabluri , Element de încălzire nefuncționabil , Sondă lambda
P0134 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0135 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire Siguranță , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0136 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 - Defecțiune circuit Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0136 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 1 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0137 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0137 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0138 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0138 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0139 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0139 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0140 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Element de încălzire nefuncționabil , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0140 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0141 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0142 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0143 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0143 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 1 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0144 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0144 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 1 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0145 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0145 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 1 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0146 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0146 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 1 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0147 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 1 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0148 Debit al combustibilului incorect Pompă de combustibil / Pompă de injecție
P0149 Moment de injecție incorect Pompă de combustibil / Pompă de injecție
P0150 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0150 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0151 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0151 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0152 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0152 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0153 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0153 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0154 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0154 Sondă lambda 1 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0155 Sondă lambda încălzită 1 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0156 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0156 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0157 Sondă lambda încălzită , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0157 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0158 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0158 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0159 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0159 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0160 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0160 Sondă lambda 2 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0161 Sondă lambda încălzită 2 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0162 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0162 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0163 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0163 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 2 - Tensiunea este prea mică Neetanșeitate pe partea evacuării , Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0164 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0164 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 2 - Tensiunea e prea mare Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0165 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Element de încălzire nefuncționabil , Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită
P0165 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 2 - Răspuns lent din partea vehiculului Mănunchi de cablu , Sondă lambda
P0166 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0166 Sondă lambda 3 , Serie cilindru 2 - nefuncționabil Mănunchi de cablu , Sondă lambda , Aparat de comandă al motorului
P0167 Sondă lambda încălzită 3 , Serie cilindru 2 , Reglare încălzire - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Sondă lambda încălzită , Aparat de comandă al motorului
P0168 Temperatura combustibil este prea mare Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură combustibil , Defecțiune mecanică
P0169 Compoziție incorectă a combustibilului Mănunchi de cablu , Senzor - compoziție combustibil , Defecțiune mecanică
P0170 Reglarea combustibilului , Serie cilindru 1 - Disfuncție Neetanșeitate pe partea admisiei , Injecție aer secundar , Presiune combustibil / Pompă de combustibil , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Filtru cu cărbune activ - valvă magnetică , Sondă lambda încălzită
P0171 Amestec prea slab , Serie cilindru 1 Neetanșeitate pe partea admisiei/evacuării , Injecție aer secundar , Volumetru aer / Debimetru aer , Presiune combustibil / Pompă de combustibil , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Sondă lambda încălzită
P0172 Amestec prea gras , Serie cilindru 1 Sistemul de aspirație este înfundat , Filtru cu cărbune activ - valvă magnetică , Presiune combustibil , Sistem AGR , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Sondă lambda încălzită
P0173 Reglarea combustibilului , Serie cilindru 2 - Disfuncție Neetanșeitate pe partea admisiei , Injecție aer secundar , Presiune combustibil / Pompă de combustibil , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție
P0174 Amestec prea slab , Serie cilindru 2 Neetanșeitate pe partea admisiei/evacuării , Presiune combustibil / Pompă de combustibil , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Injecție aer secundar , Racord(uri) furtun
P0175 Amestec prea gras , Serie cilindru 2 Sistemul de aspirație este înfundat , Filtru cu cărbune activ - valvă magnetică , Presiune combustibil , Sistem AGR , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Sondă lambda încălzită
P0176 Senzor - compoziție combustibil , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - compoziție combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0177 Senzor - compoziție combustibil , Defecțiune domeniu/funcție Senzor - compoziție combustibil
P0178 Senzor - compoziție combustibil , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - compoziție combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0179 Senzor - compoziție combustibil , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - compoziție combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0180 Senzor - temperatură combustibil A , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0181 Senzor - temperatură combustibil A , Defecțiune domeniu/funcție Senzor - temperatură combustibil
P0182 Senzor - temperatură combustibil A , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0183 Senzor - temperatură combustibil A , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0184 Senzor - temperatură combustibil A , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0185 Senzor - temperatură combustibil B , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0186 Senzor - temperatură combustibil B , Defecțiune domeniu/funcție Senzor - temperatură combustibil
P0187 Senzor - temperatură combustibil B , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0188 Senzor - temperatură combustibil B , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0189 Senzor - temperatură combustibil B , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0190 Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0191 Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Defecțiune domeniu/funcție Mănunchi de cablu , Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil
P0192 Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil
P0193 Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil
P0194 Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil , Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor de presiune - grindă de distribuție combustibil
P0195 Întrerupere temporară a circuitului electric - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - temperatură ulei motor , Aparat de comandă al motorului
P0196 Senzor - temperatură ulei motor - Defecțiune domeniu/funcție Senzor - temperatură ulei motor
P0197 Senzor - temperatură ulei motor - Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură ulei motor
P0198 Senzor - temperatură ulei motor - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - temperatură ulei motor
P0199 Senzor - temperatură ulei motor - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură ulei motor , Aparat de comandă al motorului
P0200 Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0201 Injector / Duză de injecție 1 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0202 Injector / Duză de injecție 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0203 Injector / Duză de injecție 3 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0204 Injector / Duză de injecție 4 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0205 Injector / Duză de injecție 5 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0206 Injector / Duză de injecție 6 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0207 Injector / Duză de injecție 7 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0208 Injector / Duză de injecție 8 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0209 Injector / Duză de injecție 9 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0210 Injector / Duză de injecție 10 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0211 Injector / Duză de injecție 11 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0212 Injector / Duză de injecție 12 - Mănunchi de cablu - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă(supape) de injecție / Duză (duze) de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0213 Supapă de pornire la rece 1 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă de pornire la rece , Aparat de comandă al motorului
P0214 Supapă de pornire la rece 2 - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă de pornire la rece , Aparat de comandă al motorului
P0215 Debranșare combustibil - valvă magnetică , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Debranșare combustibil - valvă magnetică , Aparat de comandă al motorului
P0216 Combustibil - reglare injecție - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Reglare injecție - valvă magnetică , Aparat de comandă al motorului
P0217 Motor - Supraîncălzire Mănunchi de cablu , Sistem de răcire , Termostat agent de răcire , Senzor - temperatură agent de răcire
P0218 Transmisie - Supraîncălzire Mănunchi de cablu , Senzor - temperatura uleiului de transmisie , Aparat de comandă al motorului
P0219 Motor - Supraturație Schimbare defectuoasă a vitezei
P0220 Potențiometru poziție pedală de accelerație B / Senzor - pedală de accelerație B - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație , Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0220 Comutator clapetă de accelerație B / Comutator - pedală de accelerație B - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0221 Potențiometru poziție pedală de accelerație B / Senzor - pedală de accelerație B / Defecțiune domeniu/funcție Reglaj Canal de gaz , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație
P0221 Comutator clapetă de accelerație B / Comutator - pedală de accelerație B - Defecțiune domeniu/funcție Reglaj Canal de gaz , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație
P0222 Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație B - Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0222 Comutator clapetă de accelerație B / Comutator - pedală de accelerație B - Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0223 Potențiometru poziție pedală de accelerație B / Senzor - pedală de accelerație B - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0223 Comutator clapetă de accelerație B / Comutator - pedală de accelerație B - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0224 Potențiometru poziție pedală de accelerație B / Senzor - pedală de accelerație B - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0224 Comutator clapetă de accelerație B / Comutator - pedală de accelerație B - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0225 Potențiometru poziție pedală de accelerație C / Senzor - pedală de accelerație C - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0225 Comutator clapetă de accelerație C / Comutator - pedală de accelerație C - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0226 Potențiometru poziție pedală de accelerație C / Senzor - pedală de accelerație C - Defecțiune domeniu/funcție Reglaj Canal de gaz , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație
P0226 Comutator clapetă de accelerație C / Comutator - pedală de accelerație - Defecțiune domeniu/funcție Reglaj Canal de gaz , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație
P0227 Potențiometru poziție pedală de accelerație C / Senzor - pedală de accelerație C - Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0227 Comutator clapetă de accelerație C / Comutator - pedală de accelerație C - Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0228 Potențiometru poziție pedală de accelerație C / Senzor - pedală de accelerație C - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0228 Comutator clapetă de accelerație C / Comutator - pedală de accelerație C - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0229 Potențiometru poziție pedală de accelerație C / Senzor - pedală de accelerație C - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Senzor - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0229 Comutator clapetă de accelerație C / Comutator - pedală de accelerație C - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Accelerare proastă , Potențiometru poziție pedală de accelerație / Comutator - pedală de accelerație , Aparat de comandă al motorului
P0230 Releu - pompă de combustibil , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Releu - pompă de combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0231 Releu - pompă de combustibil , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Releu - pompă de combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0232 Releu - pompă de combustibil - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Releu - pompă de combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0233 Releu - pompă de combustibil - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Releu - pompă de combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0234 Supraîncărcare motor - Valoare limită depășită Racord(uri) furtun , Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Servosupapă - presiune de încărcare
P0235 Supraîncărcare motor - Valoare limită neatinsă Racord(uri) furtun , Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Servosupapă - presiune de încărcare , Turbocompresor
P0236 Senzor - presiune conductă de aspirație A , Turbocompresor - sistem , Defecțiune domeniu/funcție Neetanșeitate pe partea admisiei/evacuării , Racord(uri) furtun , Senzor - presiune conductă de aspirație
P0237 Senzor - presiune conductă de aspirație A , Turbocompresor - sistem , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0238 Senzor - presiune conductă de aspirație A , Turbocompresor - sistem , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație , Senzor - presiune conductă de aspirație
P0239 Senzor - presiune conductă de aspirație B , Turbocompresor - sistem , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Senzor - presiune conductă de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0240 Senzor - presiune conductă de aspirație B , Turbocompresor - sistem , Defecțiune domeniu/funcție Neetanșeitate pe partea admisiei/evacuării , Racord(uri) furtun , Senzor - presiune conductă de aspirație
P0241 Senzor - presiune conductă de aspirație B , Turbocompresor - sistem , Semnalul de intrare este prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0242 Senzor - presiune conductă de aspirație B , Turbocompresor - sistem , Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Senzor - presiune conductă de aspirație , Aparat de comandă al motorului
P0243 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare A , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0244 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare A , Defecțiune domeniu/funcție Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare
P0245 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare A , Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0246 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare A - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0247 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare B , Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0248 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare B , Defecțiune domeniu/funcție Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare
P0249 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare B - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0250 Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare B , Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Supapă[ de reglare - presiune de supraalimentare , Aparat de comandă al motorului
P0251 Pompă de injecție A , Rotor / Inel cu came - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0252 Pompă de injecție A , Rotor / Inel cu came - Defecțiune domeniu/funcție Pompă de injecție
P0253 Pompă de injecție A , Rotor / Inel cu came - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0254 Pompă de injecție A , Rotor / Inel cu came - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0255 Pompă de injecție A , Rotor / Inel cu came - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0256 Pompă de injecție B , Rotor / Inel cu came - Defecțiune circuit Mănunchi de cablu , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0257 Pompă de injecție B , Rotor / Inel cu came - Defecțiune domeniu/funcție Pompă de injecție
P0258 Pompă de injecție B , Rotor / Inel cu came - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0259 Pompă de injecție B , Rotor / Inel cu came - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0260 Pompă de injecție B , Rotor / Inel cu came - Întrerupere temporară a circuitului electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Pompă de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0261 Injector / Duză de injecție 1 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0262 Injector / Duză de injecție - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0263 Cilindru 1 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0264 Injector / Duză de injecție 2 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0265 Injector / Duză de injecție 2 - Semnalul de intrare este prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri Injector / Duză de injecție
P0266 Cilindru 2 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0267 Injector / Duză de injecție 3 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0268 Injector / Duză de injecție 3 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție
P0269 Cilindru 3 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0270 Injector / Duză de injecție 4 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector , Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0271 Injector / Duză de injecție 4 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0272 Cilindru 4 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0273 Injector / Duză de injecție 5 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0274 Injector / Duză de injecție 5 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0275 Cilindru 5 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0276 Injector / Duză de injecție 6 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0277 Injector / Duză de injecție 6 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0278 Cilindru 6 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0279 Injector / Duză de injecție 7 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0280 Injector / Duză de injecție 7 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
Cod 1 Cod 2 Cod 3 Descriere Soluție
P0281 Cilindru 7 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0282 Injector / Duză de injecție 8 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0283 Injector / Duză de injecție 8 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0284 Cilindru 8 - Eroare Putere cilindru/echilibrare cilindru Mănunchi de cablu , Sistem combustibil , Aparat de comandă al motorului
P0285 Injector / Duză de injecție 9 - Semnal prea slab Scurtcircuit la cablul de împământare din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al motorului
P0286 Injector / Duză de injecție 9 - Semnal prea puternic Scurtcircuit la cablul de plus al bateriei din mănunchiul de cabluri , Injector / Duză de injecție , Aparat de comandă al
  • autoic
  • Masina: Astra Y17DT din 2002
  • Cont inregistrat in: 06 Mai 2014
rog admin sa imi explice cum atasez fisier in word folosioare pt cei de pe forum
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,291
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
Daca mai bagi cu .,..GOOGLE TRANSLATOR ..nu intelege nimeni nimic si nu cred ca avem nevoie de traducerea asta de ....BALTA ...parerea mea si crede-ma si a altor colegi!
Intra si tu in Club!
Inchide
