zahiu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2001 Z16XEL
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Vectra 1998 x20dth
mircea v
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
zahiu
- Mesaje scrise: 26
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
zahiu
- Mesaje scrise: 26
La alarma nu am niciun fel de schema ,este montat pe un opel vectra B2 si este precablat din fabrica deoarece cu ajutorul colegilor am putut sa pun unele componente acolo unde le sunt locul ,numai ca nu gasesc firele de la senzori de la volum ( am cautat pe langa prag si scaune dar nimic). Daca nu va suparati imi puteti trimite si mie o schema cu instalatia la alarma opel vectra B2 si as mai dori daca ma puteti ajuta si cu raspunsul la intrebarea mai de sus
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
Daca vorbesti de instalatia originala, sa stii ca unele masini au o parte din precablaj, iar altele nu, la mine am avut doar o parte, am montat contactul la capota, goarna sub grila de plastic si senzorii pe stalpii centrali, mai urmeaza sa cumpar modulul de alarma (se monteaza jos in partea dreapta la picioarele pasagerului sub aparatoarea de plastic) si sa trag firele de la senzorii de volum, aceste fire se gasesc sub ornamentul de plastic de pe praguri(de la senzorii de pe stalp firele coboara pana la baza stalpului unde ar trebui sa ai o mufa, iar de la acea mufa vin alte fire care intra in modulul de alarma, pe urma pus testerul ca sa verifici, vezi ca la alarma originala trebuie sa montezi si un buton in consola, este gravat cu un om care fuge. Cu stima Mircea V.
P.S. Schema o gasesti in Autodata.
zahiu
- Mesaje scrise: 26
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
zahiu
- Mesaje scrise: 26
Buna ziua Domnu Mircea s-a ivit o problema , ma puteti ajuta si pe mine daca se poate .Am montat modulul de alarma si componentele( goarna tip clacson,butonul de la bord,intrerupatorul de la capota)exact unde mi-au spus colegii ca ar veni fiecare,dar problema este ca nu functioneaza nimic ,am probat modulul la alta masina si merge dar la a mea nu vrea de nicio culoare ce poate fi
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Salut.am si eu o problema,ma poate ajuta cineva?
Am un modul de inchidere centralizata GM 90356128 si nu am schema de legatura a firelor,adica ce face fiecare fir.
Mentionez ca-l am cu tot cu mufa cu firele originale deci pe culorile standard.Totodata am vazut ca in interior are si un integrat care nu stiu la ce foloseste.As vrea sa-l conectez la alarma masinii care are si optiune de inchidere si la care am facut eu modulul din 2 relee .
Schema de legatura la alarma de pe masina o stiu dar la inchidereea asta GM nu o am,ma poate ajuta cineva?
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
Dupa cum am mai zis fa rost de Autodata, identifica culorile firelor care duc la modulul de alarma, verifica continuitatea firelor pe segmente(exp. de la senzori la prima mufa dupa aia de la mufa la modul si pe urma de la senzori la modul), vezi daca goarna este buna, senzorii sunt buni, contactul de la capota, verifica daca mufele fac contact iar in cazul in care nu ii dai de cap apeleaza la un electrician, este destul de greu sa rezolvi, fara a vedea exact la fata locului.
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
kill3r000
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Buna ziua tuturor. Voi fi putin off-topic, dar nu am gasit ceva clar unde sa postez.
Am de ales intre o Eaglemaster E5 http://www.auto100.ro/auto-...ster-e5_2614.html si o Thunder CA205 http://www.auto100.ro/auto-...e-ca205_3051.html pentru masina din semnatura. Ma intereseaza mai mult pentru functiile de pager, in rest nimic special, ci doar pe viitor, poate, adaugare de senzor zona dubla (perimetru exterior). Care ar fi alegerea cea mai ok? Ce imi recomandati, ce e de stiut la montaj, etc.?
Multumesc anticipat!
zahiu
- Mesaje scrise: 26
Buna ziua .Domnu Mircea se poate sa ma ajutati cu o schema de alarma pentru opel vectra b2 ca nu pot descarca acest program deoarece nu am suficienta memorie pe PC ,daca va rog se poate sa ma ajutati si pe mine pe adresa de I.D.szahiu@yahoo.com Se poate safie alta grafica de cablaj de la o masina la alta
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
Pt. Zahiu
Nu am cum sa te ajut cu schema dar cauta in linkul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1549396 si ai sa gasesti cum se monteaza.
zahiu
- Mesaje scrise: 26
Va multumesc pentru sfat(Pt Mircea) cele mentionate la likul respectiv le-am facut dar nu detecteaza testarul modulu pe care l-am cumparat .Se poate sa fie alta configuratie la fire fata de celelalte, deoarece modulul pe care il am la masina il vede testarul dar cel cumparat nu il sesizeaza ( alarma pe care am cumparato am luat-o la proba si functiona pe auto vectra berlina) Dar ce nu am gasit in aripa din stanga mufa pentru sirena am montat decat goarna langa stergatoare
kill3r000
- Mesaje scrise: 96
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
Pt. Zahiu
Ti-am trimis raspuns , repet mufa pentru goarna daca o ai, este amplasata sub grila stergatoarelor , daca nu, va trebui sa faci tu legaturile, nu cauta aiurea, iar in partea dreapta se afla doar claxonul masinii si din cate stiu, la unele masini este posibil sa fie doua .Cu stima Mircea V.
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
- lumircea
- 232 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
