- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- aaresis
- 240 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Am aflat de unde era problema la mine..Partea unde Egr-ul se prinde de racitorul de gaze nu era etansa...Un surub din cela 2 nu stringea perfect...si lasa o mica deschizatura aproape insesizabila.
Am dat jos clapeta de acceleratie ca sa pot sa umblu la racordul metalic de la racitor..I-am schimbat putin pozitia ca sa sa se poata prinde etans de Egr ..Acum am scapat de probleme si de tremurat la relati si de eroarea P0400 5A Sistem recirculare gaze - detectat flux insuficient
romeo77
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2005 Y19DTH
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Nu s-a scris de ceva vreme pe postul asta. Sa nu mai deschid altul, postez aici. Am curatat egr si l-am montat inapoi. Pe langa garnituri am pus silicon. Eroarea P 0400 persista inca. Nu am putut sa desfac partea electrica. Cum pot sa il verific sa vad daca functioneaza ? Am dat de pe galeria de admisie senzorul de aer jos, curatat bine si montat inapoi. Am simtit o ff buna imbunatatire la acceleratie. Am trecut la debitmetru. Dupa ce am citit pe forum despre el, am scos mufa electrica si nu am nici o schimbare a motorului la relanti sau cand pornesc si plec cu el. Merge la fel. Sa inteleg ca e defect? Am incercat sa il curat, dar nu Am reusit sa il scot. E cel original din 2005, Bosch. Ca sa il schimb, trebuie tot bosch sau merge si alta marca ?
tuxi
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
I-ai dat impulsuri când l-ai demontat? Trebuie verificat și dacã funcționeazã, doar curãțând Egr nu e de ajuns Exista tutorial cum se verifica Egr, ai nevoie doar de doua fire electrice pe care unul îl montezi la primul pin iar celãlalt la ultimul pin, nu conteazã ordinea. Un fir de la un pin pe - de la baterie și cu celãlalt fir impuls scurt pe +la baterie. Vei vedea cã mișcarea e asemãnãtoare cu cea a bendixului la electromotor. Spor la treaba.
Asta e garnitura de la Egr, indicat ar fi sã o schimbi.
romeo77
- Mesaje scrise: 99
tuxi
- Mesaje scrise: 59
- CCatalin805
- 1 mesaje
- din 11 Oct 2023
CCatalin805
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Oct 2023
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun veni la CO!
Cred cã pe-aici ai mai multe șanse de succes:
https://www.clubopel.com/rez...th&gsc.page=1 .
