  3. Vectra B
  • anetgrup
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2010
Am fost ieri si am facut schimbul de filtre si ulei iar baiatul de la service a scos acel releu l-a masurat cu un aparat si a zis ca e ok. A masurat si legatura din spate de pe luneta si mi-a zis ca nu primeste curent. Cum ar trebui sa procedez sa beneficiez si eu de o incalzire pe luneta in aceasta iarna? Multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
la ultimii doi verificati sigurantele din tabloul de sigurante si apoi relerile si legaturile inclusiv la buton...
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
anetgrup a scris:Am fost ieri si am facut schimbul de filtre si ulei iar baiatul de la service a scos acel releu l-a masurat cu un aparat si a zis ca e ok. A masurat si legatura din spate de pe luneta si mi-a zis ca nu primeste curent. Cum ar trebui sa procedez sa beneficiez si eu de o incalzire pe luneta in aceasta iarna? Multumesc
Cum a stabilit omul de la service ca acel releu este "bun"?...De obicei cand releul este functionabil se aprinde si martorul de la buton in momentul cand il apesi.
Incearca cu alt releu.
Daca nu iti vine curent la "luneta" verifica pe polita de la luneta, mai concret sub mocheta profilata, unde se afla si amplificatorul de la antena radio si vezi ca din acest amplificator ies cablurile care duc la incalzirea lunetei. Verifica sa nu fie oxidate contactele. Acest lucru dupa ce ai verificat daca releul si siguranta sunt bune.
  • anetgrup
  • Mesaje scrise: 10
A scos releul parca ala albastru si l-a masurat cu un aparat. Becul se aprinde in buton cand il apas.
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,301
Salutare.
Reanvii si eu acest topic.
De cateva zile am observat ca la Astra nu mai functioneaza reglajul la oglinda din stanga. Ulterior am obs ca nici incalzirea ei. Cea din dreapta merge bine. Si cea din stanga stiu sigur ca a mers... 'anul trecut'.
E posibil sa aiba sigurante separat, stanga-dreapta? Inca nu am verificat nimic. Am zis sa cer un sfat intai.
Scuze, acum am vazut ca sunt la 'Vectra', la 'Astra' nu am gasit topic dedicat, dar in fine, la oglinzi tre sa fie la fel.
  • cip077
Stie vreun coleg pe unde mai sunt sigurante care sa afecteze reglajul la oglinzii?
Siguranta 26 si 21 de 7, 5 A. in tabloul din portbagaj, le-am verificat si sunt ok.
  • jupanu
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 ecotec y20dth
am schimbat butucul contactului pt ca s-a rupt varful ce cupleaza contactul.
dupa inlocuire masina porneste dar nu pot regla oglinzile in timp ce motorul este pornit sau contactul pe treapta 2 si 3
numai cand pun prima treapta a contactului.
inainte de schimbarea butucului puteam regla oglinzile in timpul functionarii motorului sau pe celelalte trepte ale contactului.
  • ksper
Nu este bine. Ceva ai miscat in partea de conectica a contactului. Conform urmatoarei scheme functionarea lor ar trebui sa fie data de pozitia "II" si "III" a contactului(clema 15 si 30). Pentru reglaj oglinzi ai siguranta 29(10A-rosie), pentru incalzirea lor ai siguranta 41(10A-rosie) si releul numarul 4(K121-pe randul de sus, de la stanga la dreapta)
Legenda:
1-acumulator
4-contact
159-buton reglaj oglinzi
160-oglinda stanga
161-oglinda dreapta
Daca te pot ajuta aceste informatii.
  • jupanu
  • Mesaje scrise: 40
mersii mult pt sfat
am reusit sa le fac sa functioneze
  • ksper
Si ne poti spune si noua "cum ai reusit" sa le faci functionale?
Sau de unde a fost problema?
Multumim.
  • jupanu
  • Mesaje scrise: 40
de la contact era problema
eu am schimbat butucul contactului si nu l-am fixat bine in suport incat sa intre pana in capat,am reusit porni masina dar nu mergea sa reglez oglinzile.
l-am desfacut si l-am remontat dar de data asta l-am fixat bine este un surub mic ascuns acolo pe care nu l-am strans inainte.
acum este totul in regula
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
salutare! am si eu problema cu oglinda din stanga, nu mai functioneaza incalzirea la ea. luneta si oglonda dreapta functioneaza dezaburirea. a cedat "incalzirea" la cea din stanga?! ati mai intalnit situatia asta? merci!
  • genutzu
Salutare!
Problema la mine e ca oglinda din stanga nu mai incalzeste, oglinda din dreapta si luneta merg. Sunt sigurante/relee separate si unde?
Multumesc!
  • ionutlazar79
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Salut am cumparat si eu o vectra b din 96 si nu imi functioneaza dezaburitorul lunetei. Oglinzile functioneaza incalzirea. La voi aveti doua butoane unul ptr oglinzi si unul ptr luneta?, Cand apas pe cel de la luneta nu da nici un semn, nu se aude nici un releu nimic.
  • ionutlazar79
Am verificat sub polita din spate de la luneta si nu-mi vine curent cand pun contactul.
  • genutzu
ionutlazar79 a scris:Salut am cumparat si eu o vectra b din 96 si nu imi functioneaza dezaburitorul lunetei. Oglinzile functioneaza incalzirea. La voi aveti doua butoane unul ptr oglinzi si unul ptr luneta?, Cand apas pe cel de la luneta nu da nici un semn, nu se aude nici un releu nimic.
Butonul este comun oglinzi si luneta functioneaza amandoua odata!
  • anycost
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2013
Sall, am pus si eu oglinzi electrice si incalzite pe un vectra b, era instalatia trasa am pus releu nr 4 ca nu era am verificat sigurantele dar tot nu imi vine curent in mufa ma poate ajuta cineva?
  3. Vectra B
