  3. Motoare Benzina
  • Mariyus
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
Am masurat si daca am curent in mufa de la compresor dimineata cand porneste este curent dupa ce se opreste nu mai vine curent deci ceva intra in protectie si ii taie curentul zic eu
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P1530-04 A/C Relay open circuit
Schimba releul A/C si verifica traseul de la releu la compresor.
  • Mariyus
  • Mesaje scrise: 23
Unde si care este releul de la ac ?
Eu am verificat firele de la compresor si un fir duce la un senzor de pe radiator si unul duce la releele din fata bateriei unul verde de 30 firele par a fi ok releul ala am facut proba cu un altu de la o masina identica.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
iulian1971 a scris:P1530-04 A/C Relay open circuit
P1530-este generata cand releul nu are comanda...! In aceasta speta e vorba de releul electroambreiajului compresorului,comandat de ECM(cupla A,pin 51,fir maro/violet,conform Autodata).Releul se gaseste pe regleta de relee ale electroventilatoarelor,de linga far stanga. Un releu A/C,este si in tabloul de sub bord,dar acela nu este supravegheat si comandat de ECM.Multi nu fac diferenta...! "traseul de la releu la compresor" se verifica doar in conditia in care releul cupleaza,are tensiune pe forta si ambreajul nu este alimentat...! Este recomandat a se verifica presiunea in sistemul A/C,in momentul cand este pornit motorul,pornit A/C si electroambreajul nu cupleaza.Posibil ca presiunea sa fie prea mare si ECM sa nu alimenteze comanda releului ambreajului,ca masura de protectie.Cine se pricepe,poate face o verificare pe triple-switch,cel care "vede" valoarea presiunii si informeaza ECM...!
Ultima modificare facuta de big_electro61 la Vin 22 Jun, 2018 1:29 pm, modificat de 2 ori in total
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Pt Mariyus: Vad ca esti din Iasi.
Ia legatura cu dl. Adil Gurluk de la OpelIS si fati o programare. El a fost singurul care mi-a rezolvat AC-ul la mine (vezi si alte posturi ale mele).
Daca ai nevoie de nr imi dai MP.
  • Mariyus
  • Mesaje scrise: 23
Salutare
Tot nu am rezolvat problema cu clima Sad
Stie cineva care este releul de la clima?
Vectra b 1.6 16v din 2001
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Releul(ambreiajului) se gaseste pe regleta de relee ale electroventilatoarelor,de linga far stanga. Un releu A/C,este si in tabloul de sub bord,dar acela nu este supravegheat si comandat de ECM.Multi nu fac diferenta...!
Cred ca nici nu citesti raspunsurile...!
  • Mariyus
  • Mesaje scrise: 23
Am citit si colo sunt 5 relee eu vroiam sa stiu care e cel pt cllima dintre cele 5.
In fine am schimbat toate releele si nu sa rezolvat nimic Sad
  • big_electro61
Pentru ca un releu sa functioneze(cupleze) trebuie sa fie indeplinite conditiile necesare cerute de sistem...! Tu poti inlocui un releu bun cu altul tot bun...,dar care nu va functiona!
  • Mariyus
  • Mesaje scrise: 23
Deci ce inteleg eu din explicatia ta e ca releele sint bune si alta e problema.
Sa recapitulam am verificat firele din nou si am gasit un fir rupt la un senzor l-am inadit , am pus senzori noi la fel a facut adica dimineata cu motorul rece a pornit compresorul si ventilatoarele totul normal dupa cateva porniri si opriri nu mai porneste nimic motorul se tureaza ca si cum ecu ii da semnal sa porneasca si pana urmatoarea zi dimineata nu mai porneste, am pus din nou senzorii vechi la fel face , instalatia a fost verificata de 2 ori totul ok , releele le-am schimbat toate si nimic , am incercat sa masor bobina de pe compresor a dat 4 4.5 adica ok .
Deci nu stiu ce sa ii mai fac.
  • big_electro61
big_electro61 a scris: Este recomandat a se verifica presiunea in sistemul A/C,in momentul cand este pornit motorul,pornit A/C si electroambreajul nu cupleaza.Posibil ca presiunea sa fie prea mare si ECM sa nu alimenteze comanda releului ambreajului,ca masura de protectie.Cine se pricepe,poate face o verificare pe triple-switch,cel care "vede" valoarea presiunii si informeaza ECM...!
Ai verificat presiunea A/C...? Posibil sa ai presiune prea mare,la o anumita valoare a temperaturii din imediata apropiere a motorului sau tripleswitch(componenta cu 3 contacte) sa fie devalorizata la pragurile de lucru... De regula se verifica intrarea semnalului in ECM si iesirea semnalului(comanda releului electroambreiaj),pentru a constata exact unde este cauza problemei...!
  • EJuncosa
  • Masina: Zafira 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2021
Bona tarda:
Tinc un Zafira A 1.6 16v amb A/C.El compressor del A/C és para al cap d'uns minuts de funcionament el cotxe, quan arrenco en fred y aleatòriament a vegades en calent.El codi d'error del OB2 es P1530(24) Unitat de Control 11.
Podria ho dirme de quin error es tracta?
Gràcies.
Good afternoon:
I have a Zafira A 1.6 16v with A / C. The A / C compressor is stopped after a few minutes of running the car, when I start cold and randomly sometimes hot. The error code of the OB2 is P1530 (24) Control Unit 11.
Could you tell me what the mistake is?
Thanks.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Hello,
is there freon installed a / c?
Are the pressures correct?
  • EJuncosa
hola.
Quan va arrivar l'hivern passat funcionava i cada mes el feia funcionar una mica fins aquest estiu que hem passa aixo.
Lany passat pel estiu vaig tenir aquest problema i un mecanic hem va canviar 2reles i va fer un pont directe al compresor perque deia que era problema de la Ecu.
  • gabimilo1
Pensu chì duverebbe verificà a pressione di u freon in u sistema di climatizazione per a prima volta. U freon pò esse persu in circa 2 anni è deve esse cumpletatu.
Di chì paese site (o di chì cità)?
  • EJuncosa
Hello:
But if I lost gas is that there is a loss because in principle they are tight circuits, right? or would it be the pressure switch?
I'm from barcelona.
Thanks.
then the code p1530 referring to the relay is discarded?
Thanks.
  • gabimilo1
Yes, this is the reason, there is a loss on the circuit. I think the pressure switch is cancelled since the mechanic made the modification when he bridged the compressor relay.
The lost of freon It can be detected in the workshop with the help of a fluorescent substance. Checking the presence of the freon and the correct pressures is the first step.
Since you already have improvisations at the installation (defective ECU) I assume that the lack of freon makes the compressor work badly.
Sí, aquest és el motiu, hi ha una pèrdua al circuit. Crec que l’interruptor de pressió s’ha cancel·lat des que el mecànic va fer el canvi quan va connectar el relé del compressor.
La pèrdua de freó es pot detectar al taller mitjançant una substància fluorescent. El primer pas és comprovar la presència de freó i les pressions correctes.
Com que ja teniu improvisacions a la instal·lació (ECU defectuosa) suposo que la manca de freó fa que el compressor funcioni malament.
si voleu, puc publicar el diagrama de cablejat
  • EJuncosa
Hi again. If it would be nice to have the wiring diagram.
Is it normal for the ecu to also have errors?
Is air repair by fooling the ecu advisable?
thank you very much and sorry.
  • gabimilo1
Look at the diagram below.
It is not good to repair the air conditioning by fooling the ECU, it receives information from the freon pressure sensor and from the temperature sensor on the freon radiator.
Look what your error means (p1530)
My advice is to make sure that there is freon in the air conditioning system at the correct pressures, that there are no leaks, that the freon pressure and temperature sensor is good.
It is important that the fan on the radiator works properly! If it does not work on all three gears then the compressor will stop and start continuously, but it must not be placed directly (with relay bridge ... that's not good, that's how it never stops because it's powered direct!)
In the image below I drew in green what I think your mechanic did, put a bridge on the compressor relay. This is how it works continuously, without taking anything into account, that's how I understood it.
Did you check the fuses? Can you post a picture of the change the mechanic made?
  • EJuncosa
The mechanic told us that he opened the lid where the a / c switch is under the radio and changed 2 relays but did not bridge as the switch works. And that he had made an adaptation to the compressor so do not affect the ecu.
And in fact it was well last year so far that I have the same problems. So I do not know if it is a problem of the relays he put or what you say.
Thanks.
  3. Motoare Benzina
