  3. Motoare Benzina
  • mihai.marin
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2013
Am o Zafira din 2002 cu motor z18 xe benzina si nu-mi dau seama de ce se operste motorul in trafic. Se aprinde martorul de derapaj in bord apoi check engine , apa si indicator pentru service...stranie situatie. Porneste si merge perfect daca iau contactul si astept vre-un minut fara sa fac nimic. A mai patit cineva asa? Dati-mi un sfat va rog. Am fost la un atelier service si a dat eroare p 606 si problema la imobilizator(nu mai stiu ce cod... Mecanicul mi-a recomandat sa schimb senzorul de turatie, deja am dat comanda. Multumesc anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Am intalnit eroarea aceasta la o Zafira Z18xe si era calculatorul motor defect.
Eu pana acum nu am intalnit senzor turatie vibrochen defect. Doar Ecu defect pe partea de senzor.
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Salut. La fel patesc si eu. Dupa ce s-a incalzit motorul bine se opreste motorul. Cand e rece porneste foarte bine. Am pus o masa la releul pompei de benzina si merge boboc. Asta pina ma invirt de un ecu. Bine acum nu stiu ce e stricat releul , ecu , pompa de benzina.... Dupa ce am citit vreo citeva zeci de pagini cu pataniile colegilor buba e de la ecu 99 %.
  • mihai.marin
Multumesc! Am sa schimb consumabilele, sa curat contactele electrice apoi pun pe tester sa vad daca daca persista erorile. cel mai probabil e de vina ecu, dar o iau sistematic pana ajung la el.
  • Alin26
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2012
Salut...am si eu o problema cu un opel vectra c cu motor de 1.6 16V din 1996. De 2 zile mi se aprinde martorul cu check engine si nu se mai stinge (precizez ca aceasta problema cu aprinderea martorului o aveam si inainte, dar dupa a anumita distanta parcursa mi se stingea), iar astazi mi s-a oprit de 2 ori motorul in mers, iar cand ii dadeam cheie pornea greu, adica bateria invartea, dar mi se parea ca nu primeste benzina...care ar putea fi problema? Va rog frumos sa nu va suparati pe mine daca nu am postat unde trebuie dar este prima data cand am intrat pe acest forum...astept parerile voastre...multumesc anticipat
  • vali_c
cod eroare, pune testerul ...
  • Alin26
Am sa ii fac astazi un tester si voi afisa codul...multumesc pentru raspuns
  • mihai.marin
am gasit aic in Neamti pe la dezmembrari un ecu , o sa fie undeva pe la vreo 700 lei (7 mil) Deja am emotii sa vad ce iese coduri pe tester dupa montaj. MA BUCUR CA POT VORBI PE ACEST SITE. despre problemele mele. intrasem in disperare ca nu aveam solutii si masina mea statea si se odihnea in liniste.
  • Alin26
Am fost ieri la service si am facut un tester pt problema masinii mele...in urma testerului am aflat ca nu imi functiona sonda landa si trebuia curatat EGR-ul...Acum functioneaza la parametrii normali...sper ca cele spuse de mine sa ii ajute si pe altii...
  • mihai.marin
Mi-am rezolvat problema. Erau inversate mufele de la senzor de turatie cu cel de la nivel ulei din baie. Eu asa am luat masina. Un electrician bun si-a dat seama de greseala. Straniu e ca mufele sunt colorate, eu cand am schimbat senzorul de turatie am respectat imperecherea pe culori ( maro cu maro, alb cu alb) acum e maro cu alb si invers. Merge perfect masina.Firul de senzor turatie ajunge acolo unde trebuie( calculator )iar cel de nivel ulei in bord. Au disparut si erorile pe tester.
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Am patit-o si eu. Cum depaseam 3000 de ture se oprea motorul dintr-o data. Pornea dupa aia dar mergea aiurea nu tragea dar isi revenea dupa cateva minute. Asa ca am desfacut EGR sa verific daca e murdar. Nu era murdar deoarece fusese schimbat cu un an in urma insa cand am pus curent pe el, pistonasul lucra insa se bloca si ramanea blocat pe maxim deschis de aici generand oprirea motorului. L-am curatat cat am putut de bine iar acum nu mai am probleme. Sper sa foloseasca aceasta informatie celor care au simptome asemanatoare.
  3. Motoare Benzina
